Номер столбца в перекрёстной ссылке.
День добрый!
Вопрос общий к проекту (похоже).
На многополюсной схеме соединений все перекрёстные ссылки отображаются с лишней 1 по столбцам. Например, элемент в 5 столбце, а ссылка на него - 15. Это касается всех ссылок (точки разрыва, ссылки на образе контактов, на ОУ).
Менял нумерацию столбцов (менял начальное значение) - единица добавляется независимо от этого.
Прямо как в анекдоте про военкомат (доктор, я слышу наоборот)
Подскажите пожалуйста, как от этого избавиться.
Спасибо!
Спасибо!
А у вас на этой вкладке настроек, какие настройки стоят?
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
Точно такие же (за исключением скобок) Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я могу конечно столбцы просто переименовать чтобы всё соответствовало. Но надо ж понять. Да и лишний символ - некрасиво.
Отправлено спустя 19 минут 59 секунд:
Причём это происходит только со столбцами. Включал цифровую нумерацию для строк - там всё в порядке, "3" значит "3", а не "13".
Для столбцов включил 2 вместо 1 (по умолчанию) символа нумерации, столбцы пронумеровались 01, 02, 03..... А ссылки на них всё равно 11, 12, 13. Притом что всего столбцов 10, то есть 11, 12, 13, 15, 16, 17 (как на скрине) быть в принципе не может.
Женя, тут сложно понять почему у тебя так, то есть добавляется "1". На скрине страница №13 твоего проекта, это видно по точкам разрыва в которых, как ты отметил так же присутствует данный артефакт. Есть подозрение, что дело в свойствах проекта, так же в идентификаторах, но возможна и в настройках пользователя, правда я искал и не нашел там, чтобы можно было повлиять на перекрестные ссылки или точки разрыва. Не имея хоть части проекта, можно только гадать.
Предлагаю: создать тестовый проект из базового гост, проверить там, так же: в своем проекта вставить символ из стандартной библиотеки гост или iec. По обыкновению точка разрыва несет следующую инфу Страница и столбец.
Если хочешь пришли мне на мыло часть проекта, пары страниц со связками вполне хватит для анализа.
Отправлено спустя 27 минут 54 секунды:
Так как нет разницы в проблеме, что в перекрестных ссылках, что в точках разрыва, тема перенесена в перекрестные ссылки.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Евгений, а что у вас в свойствах рамки в свойстве Нач. значение (столбец) <12025>???
Там = 1.
Если б всё было так просто - я бы не спрашивал. :)
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И потом, в той же рамке номера столбцов - не просто текст, а спецтекст "номер столбца". т.е. этот тот же номер по идее и есть (в свойствах рамки эти поля пустые)
Вот тут ещё интереснее.
При открытии любого старого проекта (где используются свои старые рамки) - всё в порядке, если не обновлять основные данные проекта. Но стоит подсунуть ту же самую рамку, с которой я сделал копию и потом в копии добавил нумерации по строкам (оригинальная рамка не тронута) - проблема возникает.
Может быть что-то в рамке конечно, но в какой и где... Или в общих настройках Ё, но всё что касается нумерации и перекрестных ссылок я нашёл только в настройках проекта и в самих рамках. :(
Проект могу выслать посмотреть хоть весь. Куда?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Могу и позволить удалённо подключиться
- Страна: Беларусь
В свойстве рамки установите Цепная диаграмма <12007> значение "1".
Как всё было просто. Спасибо!
А что делает этот параметр (кроме обнаруженного эффекта)
- Страна: Беларусь
Могу только процитировать хелп из 2.7:
"Для JIC-проектов (Joint Interface Committee): указывает, сколько "схем" будет представлено на одной странице."
API define: FRAME_NUMBER_OF_LADDERS.
Судя по описанию, каким-то образом можно разбить страницу на части таким образом, что ее части станут как бы разными страницами. Возможно остальные свойства, с помощью которых можно было реализовать описанное выше уже недоступны, а вот это осталось для совместимости.
Помню либо было на форуме, либо где-то еще читал, что оно должно быть всегда 1.
Изначально и было 1. Помню что крутил эти параметры, пока разбирался с тем, как сделать разбиение на зоны не только по солбцам, но и по строкам (чтобы перекрёстные ссылки были в 2-мерной системе координат, а не только по столбцам). Вернул в 1 и всё встало на свои места. А во всех проектах поехало потому что и в старой рамке всё-таки это изменение (с 1 на 2) сделал - как только обновлялись основные данные проекта, включая рамки - эффект и проявлялся.
Век живи - век учись.
Есть утопическое предложение к разработчикам Ё - снабдить каждый такой параметр всплывающей подсказкой с коротким текстом, дающим намёк на то, хоть про что этот параметр. К примеру в нашем бесплатном для энд-юзера софте так и сделано, значительно облегчает процесс настройки в табличном виде. Но это только мои мысли. Где я - а где разработчики Ё....
Занести данный вопрос в FAQ. Вопрос минимизировать и обобщить, тему оставить.
