Вопрос от чайника по step
romalex871
Сообщение romalex871 »
Здравствуйте! Недавно занимаюсь программированием плк, изучаю степ 7, в готовом проекте, есть такой тип таймера, как я понимаю, в мануале по степ идет немного другая инструкция по построению таймера, объясните, как он работает, но главный вопрос зачем загружать 0 в аккумулятор после сравнения?
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Здравствуйте!
Волшебное слово забыли.
Andreywys
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Andreywys »
Переключитесь в LAD, может будет понятней. Похоже, что этот кусок в LAD написан, а после преобразования в stl получилось не совсем оптимально. timer_f - это название переменной.
romalex871
вид уже LAD, то, что он не смог преобразовать, он оставил в STL, в LAD в других нетворках все понятно, ну да это локальные переменные, спасибо
Dfcz
Сообщение Dfcz »
Если быть точным, то это не таймер, это временная переменная названная словом "таймер".
Это блок FB, это значит, что начинающим тут нужно много читать, прежде чем пытаться разобраться.
Ответ на главный вопрос: загружать 0 нужно, что бы отправить его в переменную "таймер", если вам это поможет.
П.С. Там вообще-то два сравнения, если говорить о втором, то походу для того, что бы "таймер" не стал меньше 0.
Потребление, потребление и потребление.
romalex871
да, это функциональный блок и временная переменная, вопрос не в этом,я знаю, что фактически это не таймер, но сам алгоритм, скорее всего я его не понимаю полноценно, поэтому спрашиваю, он берет из блока данных фронт таймера в 1 сек, далее в другой части программы он загружает число 12С в аккумулятор и выгружает в timer_f, соответственно дальше он начинает с 12С вычитать по 1 сек до 0, как я понимаю, это работа обратного таймера грубо, может я не прав? объясните пожалуйста, а так всем спасибо за ответы
Отправлено спустя 41 минуту 48 секунд:
и потом в конце проверки, когда он timer_f, становится равным 0, результат логической операции становится равным 1, то он загружает в аккумулятор 0, а это главный вопрос, если фактически переменная timer_f стала 0, зачем это делается, вот главный вопрос для меня
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ZuElecRu »
Ну во первых мы не видим на картинке весь сегмент.
" он загружает в аккумулятор 0, а это главный вопрос, если фактически переменная timer_f стала 0, зачем это делается, вот главный вопрос для меня" - про какую стоку ты говоришь? (номер строки сверху)
winb
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Сообщение winb »
ZuElecRu писал(а): Ну во первых мы не видим на картинке весь сегмент.
Я бы ещё и тип таймера запросил - вдруг самописный?
ZuElecRu
winb писал(а): Я бы ещё и тип таймера запросил - вдруг самописный?
тут нет таймера, обычное вычитание по фронту секунды.
Dfcz
Сообщение Dfcz »
Какая проблема выложить весь код?
А еще лучше прямо в коде поставить свои вопросы, и получить прямо конкретно ответы по точкам в коде.
Потому что сначала было:
А потом стало уже:
romalex871
Да его смысла нет весь выкладывать, здесь в каждом функциональном блоке похожие конструкции, идет программа, потом функция сравнения, переход, если 0, дальше грузится число в аккумулятор и выгружается вот в такие локальные переменные, тут таких конструкций сотни, сам код понятен более менее, не совсем понятна была вот это конструкция, просто почему я подумал, что это обратный таймер, вычитается время по 1 сек, стало ясно, что по фронту, по поводу первого главного вопроса: когда он вычитает и сравнивает с 0 в итоге, допустим он дошел до 0, зачем грузить 0 в аккумулятор снова, вот, что было не понятно, видимо некорректно и не полностью задал вопрос, не серчайте на меня уж сильно :ext_dont_ment: , чайник еще
ZuElecRu
Да где ты видишь то, что он грузит 0 снова, я не вижу. Укажи номер строки для первого скрина.
romalex871
ZuElecRu писал(а): Да где ты видишь то, что он грузит 0 снова, я не вижу. Укажи номер строки для первого скрина.
метка _001, строка 9, я не отрицаю, я скорее всего не прав, просто хотел полноценно понять программу
romalex871
все, я разобрался, спасибо всем
romalex871
а у меня вот еще такой вопрос: у меня в нетворке есть программа маслонагреватель с множеством похожих конструкций по вычитанию по фронту секунды, нужно переделать ее по аналогии в маслоохладитель, могу ли я использовать некоторые общие локальные переменные, которые используются и в маслонагревателе? или использовать отдельные конструкции? и также во втором скрине показано присваивание и загрузка в память L 0.0, L 0.1 и т.д, можно или их отдельно использовать в другом нетворке для другой операции?
winb
Сообщение winb »
L0.0, L0.1 - обращение к локальному стеку блока через абсолютную адресацию. В основном используется средствами "классического" STEP 7 для преобразования языков высокого уровня (LAD, FBD, SCL, Graph и т.п.) в STL. Ну или для разных извращений - программистами (указатель на тип ANY там собрать, например...).
Совет - определите "родной" язык блока, если не получится - перепишите его логику по-человечески, ведь по сообщениям выше - Вы вполне с ней разобрались. Не усугубляйте ситуацию с исходным проектом - потом сами же (ну или Ваши преемники) намучаетесь.
romalex871
winb писал(а): L0.0, L0.1 - обращение к локальному стеку блока через абсолютную адресацию. В основном используется средствами "классического" STEP 7 для преобразования языков высокого уровня (LAD, FBD, SCL, Graph и т.п.) в STL. Ну или для разных извращений - программистами (указатель на тип ANY там собрать, например...).
спасибо за информацию, "родной" язык блока LAD, но я немного не понял про то, что "переписать логику по-человечески" и не усугублять ситуацию с исходным проектом, что вы имели ввиду? просто я думаю, что придется разбить на несколько нетворков, чтобы переписать логику по-человечески, как вы сказали
winb
Сообщение winb »
По-человечески, в Вашем случае, это - перейти на LAD и вносить все изменения именно на этом языке. Вмешательство в код на STL, в данном случае, приведет к потере возможности отображения программы на LAD. Да и для дальнейшей эксплуатации контроллера, графические языки более предпочтительны - наглядны и просты для понимания.
Но если уж сильно хочется использовать STL... В этом случае будет более корректным способом написание логики нетворка с нуля, без использования вспомогательных конструкций компилятора, которые служат только для того, чтобы редактор кода смог отобразить код STL в форме элементов языков LAD и FBD
romalex871
winb писал(а): По-человечески, в Вашем случае, это - перейти на LAD и вносить все изменения именно на этом языке. Вмешательство в код на STL, в данном случае, приведет к потере возможности отображения программы на LAD. Да и для дальнейшей эксплуатации контроллера, графические языки более предпочтительны - наглядны и просты для понимания.
я вас услышал, попробую реализовать эти конструкции в LAD, я не знаю, почему он не может преобразовать из STL, по сути я вот разбиваю на несколько нетворков этот код в STL, и он нормально преобразуется вполне
Отправлено спустя 19 минут 41 секунду:
и могу ли я не использовать в LAD локальный стек?по идее он там не нужен на мой взгляд
winb
Сообщение winb »
Мы друг друга правильно понимаем? На картинке - слева - STL, справа - LAD?
romalex871
winb писал(а): Изображение
конечно, правильно, вопрос в том, что эти конструкции, которые я скидывал, можно преобразовать в LAD, разбив большой нетворк на мелкие таким образом, чтобы он степ 7 смог преобразовать или же писать программу с нуля в LAD, конкретно STL нетворк
ZuElecRu
Оставь как есть, не заморачивайся. Ты же уже разобрался как это работает. Лучшее враг хорошему. Ну если только в образовательных целях... опять же машина работающая?... Можно и поломать чего-нибудь. Я обычно делаю копию переписываемого функционального блока, и вызываю его с теми же входными параметрами но с другими выходными параметрами и новым блоком данных. И дальше у же не страшно , можно писать как хочешь. Потом в процессе работы сравниваешь результаты работы обоих блоков, выходные параметры. Для быстрых процессов, конечно тяжеловато, но зато будешь понимать машину, как будто ты сам программу для нее писал.
romalex871
ZuElecRu писал(а): Оставь как есть, не заморачивайся. Ты же уже разобрался как это работает. Лучшее враг хорошему. Ну если только в образовательных целях... опять же машина работающая?... Можно и поломать чего-нибудь. Я обычно делаю копию переписываемого функционального блока, и вызываю его с теми же входными параметрами но с другими выходными параметрами и новым блоком данных. И дальше у же не страшно , можно писать как хочешь. Потом в процессе работы сравниваешь результаты работы обоих блоков, выходные параметры. Для быстрых процессов, конечно тяжеловато, но зато будешь понимать машину, как будто ты сам программу для нее писал.
дело в том, что проект достался готовый по немецкому станку, прога явно дорабатывалась лет 10 назад, но фактически была написана в начале 2000-х, я ее должен отредактировать под конкретное тз, отладить на станке и сдать заказчику отредактированную прогу, ну все как обычно, до этого с плк связан никогда не был, в универе изучал кодесис в LAD и FBD, поэтому пока сложности, пока ждем железо, редактирую прогу, а так проблемы с ней явно дальше будут, сам плк и стойка выделены желтыми вопросительными знаками, не видит конфигурация оборудования, модули некоторые видит и все, разбираться буду по-тихоньку, поэтому да, не хотелось бы ничего поломать
Jallo
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Jallo »
romalex871 писал(а): 03 окт 2017, 14:16 Здравствуйте! Недавно занимаюсь программированием плк, изучаю степ 7, в готовом проекте, есть такой тип таймера, как я понимаю, в мануале по степ идет немного другая инструкция по построению таймера, объясните, как он работает, но главный вопрос зачем загружать 0 в аккумулятор после сравнения?
В этом коде нет смысла разбираться, т.к. его структура очень сильно напоминает автоматически сгенерированный код PCS’ом
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
