Электропривод+клапан
dz_kas
Сообщение dz_kas » 12 май 2010, 12:45
Добрый день! Хотелось бы получить от вас консультацию по следующему вопросу: необходим комплект электропривод+клапан Ду до 80 мм, среда - газ (пропан-бутановая смесь), рабочее давление не более 6 бар. Управления достаточно двухпозиционного - открыто/закрыто. Также от клапана должен приходить сигнал о положении клапана (открыт/закрыт, предпочтительно в виде аналогового сигнала 4-20 мА).
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Электропривод+клапан
Сообщение Alexander » 07 июн 2010, 15:27
Ну вы и задачи ставите, барин... (с)
Как-то трудно представить - двухпозиционный клапан открыто/закрыто и аналоговый? сигнал от него???
abbat81
Сообщение abbat81 » 07 июн 2010, 16:10
Попробуйте http://belimo.ru хорошо себя зарекомендовали, и по моему у них есть выбор латунных клапанов под Вашу среду.
Конечно смотря для каких целей использовать, в качестве регулирующего исполнительного механизма - подойдет, а в качестве запорного клапана, входящего в систему безопасности оборудования скорее всего нет.
kipa-rus
Сообщение kipa-rus » 17 авг 2010, 11:58
При подборе клапана в первую очередь необходимо знать исходное состояние клапана. Исходное состояние клапана может быть двух типов, нормально открытое или нормально закрытое. Так как диаметр указанный в запросе составляет 80 мм, предположим, что клапан будет установлен на промышленном объекте и должен обеспечить перекрытие потока газа в случае отключения электропитания, а это может обеспечить только нормально закрытый клапан. Если объект с обслуживающим персоналом, то необходима установка клапана с принудительным открытием, для того чтобы в случае срабатывания детекторов загазованности оператор мог найти причину срабатывания клапан, и в дальнейшем, после устранения, произвести взвод клапана вручную. В случае установки клапана на объекте, работающем в автоном режиме, необходимо выбирать автоматический клапан, например клапан серии EVP/NC. И так мы определили, что Вам необходим нормально закрытый электромагнитный клапан с ручным взводом, диаметром 80 мм, с индикатором положения клапана открыт/закрыт и давлением не более 6 бар. В производственной программе MADAS такой клапан имеет тип M16/RM N.C. Индикатор положения клапана в этой серии представляет собой реле с перкидным контактом, 230В 50-60 Гц, 3А. Код для заказа клапана серии M16/RM N.C. - СХ09С 0046 008. Более подробная информация есть на сайте: http://kipa.ru/
vyches
Сообщение vyches » 18 авг 2010, 08:13
А чем не вариант поддержать нашего отечественного производителя - "курск прибор (привод)+таганрог (клапан)" запорно регулирующий клапан (ЗРК), как раз подходит для газовых сред ,уровень плотности класса "А" и датчик положения в приводе. не однократно использовали в линиях газогорелочных устройств.
