Лого для новичка
limewax
Лого для новичка
Сообщение limewax » 11 май 2010, 14:09
Подскажите,что мне необходимо приобрести (кроме компьютера и лого разумеется) для того чтобы мне попрактиковаться в программировании этого контроллера
Re: Лого для новичка
Сообщение Михайло » 11 май 2010, 14:47
Просто скачайте Logo Comfort v5. А лучше возьмите контроллер Овен ПР110 и бесплатный софт OWEN Logic на сайте www.owen.ru
Pashkevich
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Pashkevich » 12 май 2010, 11:40
Уже есть Logo Soft Comfort v6. Распространяется бесплатно. Очень удобен и нагляден.
VAD
Благодарил (а): 3 раза
Лого для новичка
Сообщение VAD » 26 сен 2016, 10:50
Да, V6 самое подходящее для практического познания ЛОГО. Для начала попробуйте, используя какую-то релейную схему, на её основании составить программу ЛОГО. Успеха.
leck
Лого для новичка
Сообщение leck » 27 сен 2016, 11:04
Уже давно распространяется V8, причем бесплатно. Если необходимо, то могу выложить. Напишите если нужна. В ней Вы можете попрактиковаться без контроллера.
VAD
Лого для новичка
Сообщение VAD » 27 сен 2016, 11:56
leck писал(а): Уже давно распространяется V8, причем бесплатно. Если необходимо, то могу выложить. Напишите если нужна. В ней Вы можете попрактиковаться без контроллера.
V8 действительно существует не первый год, но во первых, софт лишь на английском, чешском и португальском языках и во вторых, для новичка, желающего начать работать с ЛОГО, шестая версия подходит как нельзя лучше. Это как в школе, ученика сначала приводит в первый класс, а не сразу в восьмой.
RomTom
Лого для новичка
Сообщение RomTom » 27 сен 2016, 12:52
[+] оффтоп
я думаю ТС уже давно либо разобрался, либо бросил это дело :ext_dont_ment:
leck
Лого для новичка
Сообщение leck » 27 сен 2016, 20:57
VAD, Logo SoftComfort V8 и V6 практически ни чем не отличается. Единственное их отличие, то что там добавили входа/выхода по Ethernet. И теперь память не, вроде 200 или 300 блоков, а 400. Да, и интерфейс стал немного иной. А больше ничего не изменилось.
VAD
Лого для новичка
Сообщение VAD » 28 сен 2016, 09:53
Я согласен с Вами, но и существенное но. Новичку как-то приятней, когда перед ним программа на русском языке, а не на английском или португальском. А насчёт русификации V8 посмотрите ответ на мой вопрос в теме здесь на форуме.
leck
Лого для новичка
Сообщение leck » 28 сен 2016, 09:56
Согласен с Вами. Но для меня проще использовать программу на английском, так как иногда перевод очень корявый
Aleksei
Лого для новичка
Сообщение Aleksei » 09 дек 2016, 14:45
Здравствуйте!
Есть Logo! 24RCo, SoftComfort v.6. После замены выходного реле решил переписать программу для интереса и "на будущее". После этого не хочет работать на станке. Прграмма на месте, проверил. Между периодом снятия/установки прошло много более 80 часов. Программа на мониторе выводится какими-то рваныии кусками. Приходится листать вних экраны. Почему не фурычит микроконтроллер?
Aleksei
Лого для новичка
Сообщение Aleksei » 09 дек 2016, 14:52
Заглянул в Лого! 24RCo шестым СофтКомфортом дабы списать заложенную программу. Микроконтроллер не хочет работать теперь. Что нужно сделать?
VAD
Лого для новичка
Сообщение VAD » 10 дек 2016, 08:32
Aleksei писал(а):Заглянул в Лого! 24RCo шестым СофтКомфортом дабы списать заложенную программу. Микроконтроллер не хочет работать теперь. Что нужно сделать?
" Заглянул " по подробней - как это?
Aleksei
Лого для новичка
Сообщение Aleksei » 10 дек 2016, 10:33
VAD писал(а): " Заглянул " по подробней - как это?
подключился через юэсбишный кабель и сохранил программу на компьютер, сама программа в виде блок-схемы выглядит странно. Имеется большой кусок и ниже пара лоскутов-схемок. Отключился от микроконтроллера.
VAD
Лого для новичка
Сообщение VAD » 10 дек 2016, 13:51
Я бы попробовал ЛОГО--ПК ещё разок.
Универсал
Лого для новичка
Сообщение Универсал » 10 дек 2016, 15:29
Aleksei писал(а): программа в виде блок-схемы выглядит странно
А вы раньше это проделывали, со своими собственными программами?
Думаете, они выглядят, как исходники? Попробуйте написать тестовую программку, загрузите и выгрузите. Сами не узнаете свое творение.
VAD
Лого для новичка
Сообщение VAD » 11 дек 2016, 16:23
Если ввести программу в ЛОГО, а затем вывести её на ПК, то изображение программы на мониторе КОНЕЧНО ЖЕ будет иным. Связи блоков обозначены будут прямыми, расположение блоков будет произвольным и т д
Aleksei
Лого для новичка
Сообщение Aleksei » 11 дек 2016, 18:39
Какие вероятные причины того, что контроллер не хочет отрабатывать программу? В симуляторе программа работает.
Универсал
Лого для новичка
Сообщение Универсал » 11 дек 2016, 19:58
В моем случае - высыхание электролитического конденсатора в блоке питания реле. В один из кратких моментов просветления после 15-20 включений удалось слить программу, после чего (терять уже нечего) залез внутрь, поменял электролит, и все заработало. Правда, к тому моменту реле было заменено, программа переписана (старая модель снята с производства, аналогов не оказалось). Старое реле установлено частнику на деревообрабатывающий станок. Вот уже года три отработало.
