ПО Magelis XBT GT 6330
AntZ
Сообщение AntZ » 05 май 2010, 03:27
Здравствуйте!
Сразу скажу, что я полный профан в АСУТП. Столкнулся со следующей проблемой. Есть работающая система контроля дизель-генератора на основе программируемых блоков SELCO M3000, M1000 и сенсорной панели Magelis XBT GT 6330. В данный момент производится монтаж аналогичных блоков и панели на второй ДГ. Возможно ли вытащить программу из 1 панели и загрузить во 2-ую? Какое ПО для этого необходимо? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 90 раз
Re: ПО Magelis XBT GT 6330
Сообщение TEB » 05 май 2010, 09:02
Вам, я так понимаю, надо ПО вытаскивать из панели MAGELIS? Если да, то Вам дорога в центр поддержки клиентов Schneider Electric - www.schneider-electric.ru
Понадобится видимо кабель и ПО для настройки панелей.
В SELCO M1000 никакого ПО нет. В SELCO M3000 разве что заводскую прошивку можно поменять.
А если не секрет, что за агрегат (производитель, мощность) ? Ибо Magelis + SELCO = запредельно дорогое решение только для мониторинга агрегата, я впервые такое вижу в Европе.
S_Sergey
Сообщение S_Sergey » 05 май 2010, 09:07
Вам необходимо использовать ПО Vijeo-Designer v4.6.
Насчёт возможно ли вытащить сказать не могу.
Надо просто с помощью вышеуказанного ПО попробовать это сделать и всё.
AntZ
Сообщение AntZ » 06 май 2010, 02:20
genelectric писал(а):Вам, я так понимаю, надо ПО вытаскивать из панели MAGELIS? Если да, то Вам дорога в центр поддержки клиентов Schneider Electric - http://www.schneider-electric.ru
S_Sergey писал(а):Вам необходимо использовать ПО Vijeo-Designer v4.6.Насчёт возможно ли вытащить сказать не могу. Надо просто с помощью вышеуказанного ПО попробовать это сделать и всё.
Так то Европа, а Дальний Восток это скорее уже Азия. Производитель агрегата Вяртсила(Финляндия), мощность не знаю, установлен на судне. В плане вывести на эту панель показания с еще 3-х аналогичных агрегатов. По поводу стоимости Magelis+SELCO вариантов много, может это некомпетентность заказчиков, которые иногда с трудом представляют чего они хотят, и их тупо развели на деньги. Может это результат очень малого количества фирм в нашем регионе специализирующихся на внедрении систем АСУТП, в результате чего заказчику просто не из чего выбирать. Бог его знает.
С блоками все более или менее понятно, вопросы только с панелью в части ПО уже туда загруженного. Понятно, что потребуется кабель и ПО Vijeo-Designer (кстати почему именно v4.6? у меня установлен v5.0). Просто не хочется лезть без уверенности в работающую систему.
Сообщение TEB » 06 май 2010, 06:52
Аааа.... Всё понял по названию бренда - Wartsila компания серьёзная, я давно с их продукцией знаком. Делают добротно и качественно, невзирая на сумму. Заказчик сделал выбор в пользу "дорого, зато с гарантией", для пароходов такой подход оправдан.
Кстати, если сама машина высокооборотная (1500 об/мин), то производства она не Wartsila, т.к. Wartsila не производит двигателей свыше 1000 об/мин, всё что выше - используют другие бренды, без ущерба качеству.
AntZ
Сообщение AntZ » 06 май 2010, 07:34
genelectric писал(а):Кстати, если сама машина высокооборотная (1500 об/мин), то производства она не Wartsila, т.к. Wartsila не производит двигателей свыше 1000 об/мин, всё что выше - используют другие бренды, без ущерба качеству.
Двигатель до 1000 об/мин.
Nordway_on_ASUTP
Сообщение Nordway_on_ASUTP » 06 май 2010, 09:00
Версия Vijeo Designer должна быть либо аналогична той, что использовалась для заливки в панель, либо более новой. Также понадобиться обычный mini-USB/USB кабель. В ПО есть Export\Import Project...
AntZ
Сообщение AntZ » 07 май 2010, 00:49
Nordway_on_ASUTP писал(а):Версия Vijeo Designer должна быть либо аналогична той, что использовалась для заливки в панель, либо более новой. Также понадобиться обычный mini-USB/USB кабель. В ПО есть Export\Import Project...
Спасибо, все понял.
