Контроллер FCP270, FOXBORO
Elena Vnukova
Сообщение Elena Vnukova » 21 окт 2008, 08:20
Доброго времени суток!
Изучаю сейчас оборудование FOXBORO. Встал вопрос: каким образом можно снять с резервированного контроллера FCP270 сигнал об отказе обоих процессорных модулей? Это конечно маловероятно, однако лучше перебдеть, чем недобдеть. В мануалах приведена только общая концепция отказоустойчивости, ничего конкретного. Если кто сталкивался с подобным оборудованием, отзовитесь ...
Jackson
Благодарил (а): 138 раз
Re: Контроллер FCP270, FOXBORO
Сообщение Jackson » 21 окт 2008, 08:30
Я не специалист по данному оборудованию, да и встречный вопрос тоже скорее из любопытства. На разных PLC я видел (и реализовывал) возможность использовать один из дискретных выходов в качестве сигнала "SELF-CHECK OK" (процессор исправен), на каких-то контроллерах этот выход был фиксированным, на каких-то можно было выбрать любой выход для этой функции или вовсе это не использовать. Может и в Вашем случае будет примерно также (если такой выход отдельно не предусмотрен в самом процессорном модуле)?
Elena Vnukova
Сообщение Elena Vnukova » 21 окт 2008, 09:05
Уважаемый Евгений!
Меня то как раз и интрересует наличие отдельного выхода на самом процессорном модуле. Мы в основном работаем с сименсом, там вопросов не возникает, а тут вот навалилось на нас фоксборо ... У них совсем другой принцип построения системы.
Последний раз редактировалось Elena Vnukova 21 окт 2008, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Jackson
Сообщение Jackson » 21 окт 2008, 09:58
Elena Vnukova писал(а):Уважаемый Евгений!
Понял. Вот на Шнайдере (пример: TSX07, TSX37, TSX57) на процессоре выхода не было, но любой дискретный выход (на TSX07 - только один конкретный) можно было назначить функции SELF-CHECK OK, причем в документации я эту инфу нашел с трудом уже потом, а увидел это при программировании контроллера при настройке модулей выхода. И использовал.
Elena Vnukova
Сообщение Elena Vnukova » 21 окт 2008, 11:11
Ну да, можно снять с клемника выходного дискретного модуля этот сигнал и + схему сигнализации. Прямо с модуля не получится - у фоксборо коммутация осуществляется через спец. терминальные кабели и разъемы. И, кстати, клемные сборки для каждого типа модуля свои, со встроенными релюшками, предохранителями - где чего требуется. Однако интересно, предусмотрели они все-таки сигнализацию об отказе контроллера в своей супер отказоустойчивой, резервированной системе. Самодиагностика присутствует, однако она работает только в случае отказа одного из процессорных модулей, а вот если оба слетели ... :?
Jackson
Сообщение Jackson » 21 окт 2008, 11:19
Если есть одтельная индикация по исправности каждого модуля, то проблема решается.
Elena Vnukova
Сообщение Elena Vnukova » 21 окт 2008, 11:37
Так хотелось бы вот и узнать, есть ли она, и как мне ее вытащить так чтоб не нагораживать дополнительных схем. Ибо там особо и не разгуляешься - фоксборо поставляет готовый шкаф, полностью смонтированный, так что дай бог туда втулиться потом. Программисты наши еще к проекту не подключались, они сами пока не сном ни духом че там и как. Страдаю, вот ...
vlasovdl
Сообщение vlasovdl » 27 ноя 2008, 21:59
Здравствуйте, Елена.
Собственно где Вы хотите обрабатывать информацию об отказе двух резервированных процессорных модулей? Во-первых обрабатывать ее в самих этих модулях, вероятно смысла не имеет. Во-вторых отказ даже одного модуля вызывает системный аларм на станции управления, так что незамеченным это событие не пройдет никак. В-третьих автоматическая обработка события отказа может быть организована посредством обработки битовых полей слова состояния STANTION. Это стлово состояния связано с каждым элементом сети NodeBus. Более подробную информацию посмотрите в FOXDOC или обратитесь в Инвенсис Проусесс Системс.
Вернуться в «Общие вопросы»
