SoMachine
se_sib
SoMachine
Сообщение se_sib » 26 июл 2017, 07:23
Привет всем!
Создал эту тему для всех, кто работает с контроллерами на платформе SoMachine и у кого возникают вопросы по ним.
Папка с полезными материалами по ПЛК M2xx и ПО Somachine:
https://schneider-electric.box.com/s/d3 ... ntxmo14nay
p.s. В начале июля вышла новая версия SoMachine V4.3
se_sib
SoMachine
Сообщение se_sib » 25 дек 2017, 10:59
Вышла новая версия ПО SoMachine Basic V1.6 для программирования контроллеров M221
Скачать можно с офф.сайта Schneider Electric или в папке, по ссылке в начале темы.
Новые возможности:
1) Архивирование данных на SD карту
2) Работа с строковыми данными STRING
3) Возможность создавать функции и функциональные блоки
4) Улучшение работы с языком LD
a. Несколько FB в одной ветки
b. Drag&Drop LD элементов между ветками
c. Отображение перекрестных ссылок
5) Улучшение работы с рабочим полем
a. Функция изменения масштаба рабочего поля
b. Скрыть/показать имена и комментарии веток
c. Полноэкранный режим работы
6) Функции выделения, восходящего и спадающего фронтов
7) Поддержка условий IF (IF THEN ELSE ENDIF)
8) Поддержка цикла FOR (FOR-ENDFOR)
9) Улучшение работы в режиме Онлайн
a. Прямое редактирование параметров FB в редакторе LD
b. Изменение значений переменных в редакторе LD
c. Copy/Past и Export/Import таблиц анимации
10) Modbus TCP IOscanner и шаблоны устройств Schneider Electric
FB для управления преобразователями частоты ATV
12) Сохранение/восстановление переменных при помощи SD карты
13) Более 2 операндов в инструкции сравнения COMPARE
se_sib
SoMachine
Сообщение se_sib » 27 июн 2018, 12:05
Получено свидетельство об утверждении типа средств измерений на модуля расширения серии TM3.
Poksi
SoMachine
Сообщение Poksi » 06 авг 2018, 16:56
Отличная новость!
Вернуться в «ПЛК»
