Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics
Модератор: kirillio
Да, именно так: к FMR и контроллерам, но к контроллерам новой линейки - с поддержкой внутренней шины MR-Bus II.
Интересная новость https://climatexpo.ru/member/segnetics/news/33662565/
На офсайте нет никакой информации и топикстартер молчит
Отличная наблюдательность!
Действительно, в планах компании представить на выставке продукты из новой линейки, начало которой было положено выпуском модулей расширения FMR. Вместе с FMR выставим компактные модули расширения MRL и те самые контроллеры Matrix.
Особенность ситуации в том, что это еще не будут серийные образцы. Если все сложится в соответствии с нашими планами, то новинки пойдут в серию во второй половине этого года. На выставке будут инженерные образцы. Поэтому особо громко об этом не заявляем.
Они хоть работающие будут? Или пустые корпуса?
Есть ли у Вас в линейке готовые контроллеры HVAC (управление обогревом, вентиляцией и кондиционированием)? Нужен такой готовый на 5 помещений. Входы - датчики температуры воздуха (все помещения плюс наружный). Выходы - релейные вкл\выкл для обогрева и кондиционирования, а также аварийные "низкая температура" и "высокая температура", плюс аналоговые для управления приточными вентиляторами и выпускными воздушными клапанами (ПИД). Крайне желательно интерфейс Etnernet ModBUS-TCP.
Вполне себе работающие и у вас будет возможность в этом убедиться, если посетите выставку)))
Получил следующий ответ от техподдержки:Jackson писал(а): ↑20 фев 2019, 22:03 Есть ли у Вас в линейке готовые контроллеры HVAC (управление обогревом, вентиляцией и кондиционированием)? Нужен такой готовый на 5 помещений. Входы - датчики температуры воздуха (все помещения плюс наружный). Выходы - релейные вкл\выкл для обогрева и кондиционирования, а также аварийные "низкая температура" и "высокая температура", плюс аналоговые для управления приточными вентиляторами и выпускными воздушными клапанами (ПИД). Крайне желательно интерфейс Etnernet ModBUS-TCP.
Идеального решения "из коробки" нет, но мы можем предложить несколько вариантов:
Есть программируемые контроллеры и каталог готовых программ для вентиляции есть. Но в каталоге готовых программ подразумевается, что на один контролер приходится одна вент. установка с одним каналом.
Соответственно:
- Если у вас, пять отдельных вент. установок, то по точному количеству сигналов подбирается контролер и модуль расширения (например, вот такая задача: аналоговые входы - 4 шт. PT1000, дискретных входы -4 шт., аналоговые выхода - 2 шт., дискретных выхода -8 шт.) и берется 5 контроллеров и 5 готовых программ.
Тогда в качестве пульта можно взять один TRIM5 с готовой универсальной программой (к одному TRIM5 можно подключить одновременно до 6 контроллеров с программами из каталога).
- Если у вас одна вент. установка (один общий ВоКал на все каналы), но с дополнительным отдельным нагревом/охлаждением для каждого канала в свою комнату и вы хотите, чтобы этим управлял один контроллер, то можно взять готовую программу и внедрить в нее доп. аварии и 5 доп. регуляторов. Но тогда TRIM5 такую доработку отображать не сможет, если брать готовую программу. Но опять же программу можно доработать.
Ну и, конечно, можно вообще программу с нуля сделать и для контролеров и для TRIM5. Но встанет вопрос: сколько у программиста свободного времени на это.
В варианте 1 все можно реализовать за пару часов, но будет довольно дорого.
В варианте 2 по деньгам выйдет дешевле, но программист может потратить на реализацию какое то время. Вопрос в том, стОит ли это время сэкономленных денег на уменьшении кол-ва контроллеров?
Может, вообще, лучше поискать более подходящие решения от другого производителя. Хотя я не слышал про такие универсальные программы на 5 комнат.
Контроллер и у меня свой есть, причём не программируемый - это облегчает жизнь персоналу.Otechestvenniy plk писал(а): ↑21 фев 2019, 18:23 Есть программируемые контроллеры и каталог готовых программ для вентиляции есть. Но в каталоге готовых программ подразумевается, что на один контролер приходится одна вент. установка с одним каналом
Сейчас сделал это всё на нём, а для простоты настройки персоналу - интерфейс сделал на тач-панели, вот скриншоты: Планирую отчётик по этой системе сваять, так что со временем опишу подробнее.
Но есть стойкое желание выделить HVAC в отдельную подсистему, а не делать всё на одном контроллере как пришлось мне. Поэтому востребовано такое устройство, оно должно быть более-менее коробочным: подключил датчики и исполнительные, задал температуры и забыл. Отдельные ПНР по системе HVAC проводить никто не будет.
Важен HMI, эксплуатация должна видеть всю обстановку по всем помещениям (температуры, обогреватели, клапана, вентиляторы) и иметь простую возможность подстройки параметров. Ethernet ModBUS-TCP нужен для передачи информации в общую АСУ объекта для мониторинга.
Если прикинете конечную стоимость Вашего решения (в ЛС) - будет вариант для рассмотрения.
Программу можно сделать с нуля, но можно воспользоваться каталогом готовых программ.
Мы выбрали программу с максимальным кол-вом опций.
-есть недельный планировщик и пароль на доступ в меню настроек, один раз запустите и все само потом и никто не помешает;
-у контроллера встроенный порт Ethernet (ModBUS-TCP).
-описание и карта памяти modbus в приложенных файлах:
Принял к обдумыванию, спасибо!
SMLogix 3.30
Не секрет, что у нас давно готовилось обновление основного программного продукта – среды разработки SMLogix. Бета-версия 3.29 была доступна для ознакомления, но все ждали ее релиза. И вот момент настал - мы объявляем о выходе очередной рабочей версии SMLogix! В процессе доводки и отладки в новую версию были добавлены дополнительные функции. Поэтому сегодня мы сразу выпускаем финальную версию под номером 3.30!
Основные возможности новой версии:
1. Появилась возможность работы с другими языками, помимо русского:
4. За счет дальнейшей оптимизации работы с графикой значительно повысилось общее быстродействие проектов SMLogix.
Новые возможности SMLogix позволят создавать еще более функциональные и надежные проекты!
Бесплатно скачать новую версию среды разработки Segnetics SMLogix, как и прежде, можно на нашем сайте (https://segnetics.com/smlogix).
Segnetics
- интерфейс программы и справочная система переведены на английский;
- в проектах можно организовать поддержку нескольких языков
- расширена функциональность работы с журналами событий;
- появилась возможность фиксировать события и сопутствующие данные с датчиков;
- сохранение данных по триггеру, периодически или при изменении установленных значений;
- архивные данные можно сохранять, как во внутренней памяти контроллера, так и выгружать на внешний носитель (в формате .csv);
Segnetics
Информирование о проведении вебинара по ПО для контроллеров Сегнетикс SMConstructor HVAC.
Переделка под Matrix существующих проектов SMConstructor.
Вебинар пройдет 29 мая 2020 г. (пятница) в 13.00.
Ведущий: Арсений Евдокимович
Количество участников не ограниченно!) Регистрации на вебинар нет. Перейдя по ссылке, Вы сразу попадаете в вебинарную комнату.
https://pruffme.com/landing/u1668640/tmp1590151397
