Мазут взрывоопасная среда?
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 28 апр 2010, 06:24
Где можно посмотреть взрывоопасен ли мазут? Меня пытаются убедить в том, что он не взрывоопасен.
Re: Мазут взрывоопасная среда?
Сообщение Никита » 28 апр 2010, 07:33
Зависит от условий. Смотреть в ПУЭ:
7.3.12. Горючая жидкость - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61 °С.
Горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С относятся к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства до температуры вспышки и выше, относятся к взрывоопасным.
Температура вспышки зависит от марки, для флотских 80-90°, для топочных 90-140°. А дальше вопросы к технологам.
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 28 апр 2010, 13:30
С температурой вспышки выше 61 - "горючая жидкость", ниже 61 - легко воспламеняющаяся жидкость. Эти вещи определяют категорию помещений по взрывобезопасности.
В отношении взрывоопасности мазута. Так можно говорить и о взрывоопасности бензина. Бензин это ЛВЖ, но его нельзя назвать взрывоопасным. Взрываются пары. Точно такие же пары возникают и от мазута.
Можно ли назвать зерно взрывоопасным? Тем не менее на мукомольных фабриках бывают взрывы.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 28 апр 2010, 23:32
Справочник Баратова, Корольченко "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения" 1990 г. (2004 г. у меня нет) На него любят ссылаться пожарники
Мазут, горючая жидкость. Представляет собой остаточный продукт после отгона из нефти топливных фракций. Состав, % (масс): углерод 83,5—88,5, водород 10,5—12,5. Плотн. 890—995 кг/м3; тепл. crop.— (38 074—41 840) кДж/кг. Т. всп. 85 °С; т. самовоспл. 250 °С. Мазуты способны при горении прогреваться в глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость выгорания 0,015 кг/(м2-с); т-ра прогретого слоя 230—300 °С; т-ра пл. 1000 °С [42, 253]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Мазут сланцевый дистиллятный (ТУ 38.30939—75), горючая жидкость. Плотн. 960—1000 кг/м3; вязкость 1,6 м2/с при 20 "С. Т. всп. 125 °С (о. т.); т. воспл. 132 "С; т. самовоспл. 434 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Мазут топочный 40, горючая жидкость. Плотн. 948 кг/м3. Т. всп. 140 °С; т. самовоспл. 380 "С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 138 °С, верхн. 145 °С [276]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
Мазут флотский Ф-12, горючая жидкость. Плотн. 929,5 кг/м3. Т. всп, 158 °С; т. самовоспл. 390 °С; темп, пределы распр. пл.: нижн. 106 °С, верхн. 133 °С [252, 253, 311]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 1.
С дизельным топливом - вообще бардак. Марка А (арктическое) ГОСТ 305-82 и все зимние - ЛВЖ, а ДA (тоже арктическое) и все остальные - ГЖ. Хотя в самом ГОСТ 305-82 для каждой марки есть аж 4 разных температуры вспышки и не соответствуют Справочнику
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 29 апр 2010, 06:42
Вот про это я и говорю. В справочниках инфоримация одна, а в других документах другая. Мне надо делать проект на измерение расхода мазута и дизтоплива, там вообще никакой категории помещению не присвоено (это по мазуту). По дизтопливу более понятней.
Сообщение Никита » 29 апр 2010, 07:55
А в чем вопрос-то? Есть старая традиция - если в разных документах разные требования или толкования - принимаются наиболее жесткие требования или наихудший вариант. Если категории нет вообще - задать вопрос проектировщику, хоть "Д" но должно быть указано.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 29 апр 2010, 12:46
Так и сделали. Хотели съэкономить, общепромышленных приборов побольше.
