Контроль соединения между ПЛК и панелью оператора
Сообщение Михайло » 28 апр 2010, 04:17
Кто и как контролирует наличие соединения между панелью и контроллером? В моем случае это S7-200 и TP177Micro, связь по MPI. Может есть какая-нибудь функция специальная?
Контроллер должен идентифицировать обрыв связи и перейти в аварийное состояние. Таким же макаром панель должна определить обрыв и перейти в специальный экран, на котором будет написано что-то типа "Обрыв связи". Возможно ли это сделать?.
abbat81
Re: Контроль соединения между ПЛК и панелью оператора
Сообщение abbat81 » 28 апр 2010, 06:45
Обычно в PLC имеется мигающий меркер с определенным интервалом времени, а в панели, наверное, нужно создать скрипт, контролирующий наличие импульсов за этот интервал времени.
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 28 апр 2010, 13:36
В нескольких местах делали контроль связи, там где не предусмотрена стандартная функция.
Контролировали изменение величины, которая должна заведомо меняться. При отсутствии изменений в течении установленного времени формируется (программно) ошибка.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 28 апр 2010, 14:23
Шлите lifebeat в виде целого числа туда и обратно. Принимающая сторона инкрементирует и шлет обратно. С битовым мигающим меркером труднее, поскольку он может моргнуть чётное число раз.
Anatoliy29rus
Сообщение Anatoliy29rus » 25 июл 2010, 07:33
мы используем постоянно считающий таймер, размещённый в задаче с циклом работы 100 мс
Сообщение Михайло » 25 июл 2010, 17:08
Василий Иванович писал(а):Шлите lifebeat в виде целого числа туда и обратно. Принимающая сторона инкрементирует и шлет обратно. С битовым мигающим меркером труднее, поскольку он может моргнуть чётное число раз.
Все нормально. Одна сторона включает меркер, другая - должна за определенное время отключить. Таким методом легко контролировать отклик со стороны любой панели, у которой есть событийное управление.
P.S. Напоминаю, что идентификация обрыва должна быть двухсторонняя, т.е. отклик должен контролироваться как со стороны ПЛК, так и со стороны панели. Панель TP177Micro не имеет возможности работать по сценариям, поэтому отклик ПЛК контролировать я пока не нашел возможности. Так что вопрос остается открытым и скорее всего нерешаемым на 50%.
