Выбор недорогого ПЛК - 2
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 23 апр 2010, 12:21
Доброе время суток!
Аналогичная тема уже существует, но я решил создать новую, дабы не потеряться в ответах.
Посоветуйте пожалуйста недорогие ПЛК, или аналоги интеллектуальных реле типа SIEMENS LOGO, со следующими параметрами:
  • питание - 12 В пост.тока
  • дискретные входы - 6 шт.
  • дискретные выходы - релейные, сухой контакт - 4 шт.
  • аналоговые входы типа VDO с возможностью задания пользовательской характеристики датчика - 2 шт.
  • интерфейсы связи (ModBUS, Ethernet) - не требуется!
  • максимально бюджетный, но не ширпотреб
  • диапазон рабочих температур - -25...+60 градусов
  • виброустойчивость - контроллер будет устанавливаться на дизель-генератор в амортизированный щит, точные параметры по ударам и вибрации привести смогу по аналогии с другими контроллерами, чуть позже (нет под рукой).
В понятие "бюджетность" также желательно включить стоимость сервисного софта для программирования и кабеля. Закупка планируется массовая (сотнями штук в месяц).
Заранее благодарен за совет!
S_Sergey
Re: Выбор недорогого ПЛК - 2
Сообщение S_Sergey » 23 апр 2010, 13:53
Как вариант для рассмотрения:
Прогр. реле Zelio. Модель SR2B201JD (с дисплеем).
Питание 12V, 6 дискр. вх. (из них все 6 можно настроить на на вх. аналог. сигналы 0...10V), 8 релейных выходов по 8А каждый.
Программируется в реж. FBD или LD.
Температурный диапазон -20...+55.
Я ставил Zelio (но др. модель) на 64т. пресс в щите без амортизации. Работает нормально.
Стоимость данной модели 5800...8500р. без Н.Д.С.
Сообщение TEB » 23 апр 2010, 17:30
Спасибо!
Проблема только в том, что нужны аналоговые входы именно VDO (под резистивные датчики на дизеле).
А в среднем у ZELIO какое будет время одного цикла опроса программы?
S_Sergey
Сообщение S_Sergey » 24 апр 2010, 23:45
Цикл зависит от того, насколько сложная программа.
Могу дать одну из моих программ для сравнения сложности.
ПО Zelio Soft само показывает за какое время будет выполняться программа, а вы уже сами по степени сложности программы можете определить примерно время цикла. Его кстати можно задать фиксированным если надо.
Сообщение TEB » 27 апр 2010, 08:26
S_Sergey писал(а):Цикл зависит от того, насколько сложная программа.
Эт я в курсе. :) И ПО ZELIO у меня нет, потому как я контроллер подбираю :-P
В целом спасибо!
Даниил Кацман
Сообщение Даниил Кацман » 27 апр 2010, 10:36
Я всего три месяца назад решал подобную задачу, где резистивные датчики положения цилиндра были на пневматике. Требовалось сделать так, чтобы "цена была не заметна" (такой вот был оборот речи у заказчика). За ту работу я взялся из принципа и сделал такой контроллер на платке freeduino, а добавил к ней только собственную платку расширения с тремя мощными реле и тремя оптронами. Все про все обошлось мне по себестоимости в 160 USD вместе с пластиковым корпусом с прозрачной крышкой, через которую видны светодиоды. Заказчику, понятное дело, все обошлось несколько дороже, прибавочную стоимость никто еще не отменял. Но все были довольны.
Программа, правда, пишется только на невообразимом гибриде бейсика и си, но писать даже забавно и работает быстро. Если необходим совсем простой контроллер сотнями штук в месяц и без фирменного лейбла на крышке - вот вам верный путь. Собрать такое могут все члены кружка радиолюбителей, а по надежности это решение ничем не отличается от промышленных образцов. Вместо freeduino можно брать вообще любые контроллеры такого типа, они кишмя кишат в интернете. Платку с реле и оптронами разведет любой студент, делают их быстро, паять их тоже могут любые студенты. Корпуса на рейку DIN есть в продаже и тоже стоят дешево. В общем, не нужен тут берег турецкий, все можно собрать на столе.
S_Sergey
Сообщение S_Sergey » 27 апр 2010, 11:54
ПО Zelio Soft бесплатное. Если надо, ссылку на него дам.
К тому же в нём можно просимулировать проект без самого реле, т.е. можно всё заранее отладить, проверить и принять решение годится или нет.
S_Sergey
Сообщение S_Sergey » 27 апр 2010, 12:07
Забыл сказать (может это будет важно) с недавних пор к реле напрямую через порт программирования можно подкл. операторские панели Magelis текстовые или графические (правда не все модели).
В этом случае не нужно использовать доп. коммуникационный модуль ModBus. Это удешевляет проект.
Сообщение TEB » 27 апр 2010, 14:02
Даниил Кацман. Спасибо за идею, но нет. Самопал не пройдёт, ибо если что-то вылетит - как будем заменять? Вызов специалиста с паяльником? И держать в штате полсотни таких специалистов наготове? Обратите внимание, где будет стоят контроллер - на раме дизельгенератора, там и мороз и жара и вибрация.
И программирование на петушином языке тоже не устраивает. Нужен готовый фабричный продукт.
S_Sergey. Да, спасибо! А теперь вопрос вдогонку: у ZELIO ведь есть масса аналогов: SIEMENS, Mitsubishi, Omron.... Среди них ничего не может быть дешевле/лучше?
Сообщение Михайло » 27 апр 2010, 15:54
Logo вроде недорогой...
pike
Сообщение pike » 28 апр 2010, 09:57
genelectric писал(а):аналоговые входы типа VDO с возможностью задания пользовательской характеристики датчика - 2 шт.
Вот это вот главная проблемка. Не шибко стандартный тип датчика для устройств нижнего уровня автоматизации широкого спекта.
Схема с преобразователями сигналов расматриватеся?
Есть еще вариант при таких количествах договориться о производтве блока расширения под заказ, но это время - оно есть?
S_Sergey
Сообщение S_Sergey » 28 апр 2010, 12:24
Может быть и есть, я не знаю.
Просто у меня опыт работы с Zelio. поэтому я его и привёл в качестве варианта.
С др. стороны у них у всех примерно одинаковые возможности.
abbat81
Сообщение abbat81 » 29 апр 2010, 09:57
Интересная темка для рассмотрения, программируемое реле Array Electronics имеется возможность подключения аналоговых сигналов( правда 0-10В), но в вашем случае можно подключить аналоговые сигналы через делитель напряжения, снимать потенциал перепада напряжения. Плюс Скаду нахаляву дают:)
AF-20MR-D цена $138 DC12V~24V 12 points DC input(with analog input) 8 points relay output
* Съемный ЖК-дисплей на 4 строки по 10 символов
* Встроенный календарь и часы реального времени
* Дистанционное управление и передача речевых сообщений по телефонной линии
* Возможность коммуникации по RS-485 для удаленного обслуживания и мониторинга. В комплекте идет несложная (бесплатная) SCADA-программа для ПК
* нагрузочная способность выходов: реле - до 10А, транзисторы - до 2А
* Широкий диапазон рабочей температуры окр. среды: -25...+55 грд.С
* Программирование с ПК или ЖК-панели. Защита доступа к программе с помощью пароля
dilizhans
Сообщение dilizhans » 29 апр 2010, 14:07
приветствую
есть такое решение - ABB AC500-eCo
возможно оно заинтересует.
Есть информация тут http://podbora.net/viewtopic.php?f=9&t=12
и на официальном сайте ABB - http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 1L0203.pdf
Сообщение TEB » 30 апр 2010, 10:58
dilizhans писал(а):приветствую
А порядок цены, если не трудно?
Спасибо!
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 03 май 2010, 22:35
Mitsubishi Alpha2 ?
Alex.
dilizhans
Сообщение dilizhans » 04 май 2010, 05:43
Спасибо!
по цене можете обратиться в офис ABB в Москве
(495)960-22-00
спросить Марка Дашко
