Вопрос по модулям ICP DAS - немогу запрограмировать
Здравствуйте, уважаемые, я новичек в этом вопросе, студент, получил задание от преподователя разработать систему управления. По техзаданию полагается использовать главный модуль i-7188e2 . датчики - i-7015 . исполнительный модуль - i-7045
Все модули соединены по сети RS-485, шлавный модуль соединен с компьютером по Ethernet. Для начала хочу чтонибудь простенькое типо меряем температуру и если получилось 100 градусов тогда на исполнительный модуль посылаем сигнал отключения и так по циклу. При этом на компьютер по езернету должна отправляться статистика. подскажите пожалуста как назначать номера модулям? в документации указывается программа DCON_UTILITY поставил разные версии и на разных компьютерах с разными операционными системами, замыкал и размыкал Init (заземлял), пробовал разные скорости, но результата никакого - модулей просто какбудто нет, в поле вообще все остается пусто. Однако программа MiniOSUtility видет главный модуль и системные вайлы. Подскажите пожалуста как это должно быть? аппаратно модули рабочие сам их распаковывал из заводской упаковки, светодиоды горят, в чем дело ума неприложу.
Заранее благодарен за любую помощь.
- город/регион: Мурманск
Re: Вопрос по модулям ICP DAS - немогу запрограмировать
Подозреваю что просто адреса в модули прописать надо и порты настроить. Через Ethernet вряд-ли получится на голом контроллере, преобразователь 485/232 и к компьютеру каждый модуль по очереди, а там уже родными утилитами все настройки
Ну я подключаю всю систему из модулей (один главый у которого и Ethernet и RS-232 и RS-485 - и 2 второстепенный у которых только RS-485 для внутренней связи между собой). Все это подключаю через главый модуль к COM порту компьютера, все по схеме из документации, каждый дополнительный модуль подключаю отдельно к главному, потом запускаю в программе поиск и никакого резльтата, но в miniOS7 главный модуль определяется. Как такое может быть? Вы имеете ввиду каждый второстепенный модуль отдельно подключать сразу к COM-порту, но у них нет 232 интерфейса, только 485, компьютер попросту непоймет что это такое в него воткнули.
I-7015 User’s manual 1999-2004 ICP DAS:
Модули конфигурируются только при прямом подключении к компьютеру командой %AANNTTCCFF или утилитой, которая делает то же самое. Откуда утилите знать, что у контроллера подключено на другой порт? Она посылает команды в тот порт, который виден на компьютере, оттуда естественно никто на эти команды не отвечает.
Варианты -
1 - преобразователь интерфейса RS232<->RS-485 (у икоса это 7520) либо USB<->RS-485 (i7561)
2 - запустить контроллер в режиме преобразователя, т.е. ретрансляции с одного порта в другой. Реально, но если опыта нет - потратите много времени.
If the host is only equipped with an RS-232 interface, then you need an RS-232 to RS-485 converter. Refer to the “I-7000 Bus Converter User’s Manual” for more information.
Варианты -
- город/регион: Рыбинск
Модули i70XX имеют заводскую установку адрес == 00. При начальном программирловании подключайте по одному иначе конфликт адресов
Никита, спасибо, но както это странно, ведь в документации ясно говорилось что нетребуется дополнительная конфигурация, все можно сделать в DCON Utility просто настроив параметры ком-порта. Оригинального конвертера интерфейсов у меня нет, а паять самому уже нехватит времени, поэтому видимо мне ко второму варианту. Подскажите пожалуста как это сделать?
Для верности вот как я делаю коммутацию (может тут какаято ошибка) на главном модуле замыкаю инит пермычкой с землей, проводок GND от провода ком-порта(провод для программирования шел в комплекте) вешаю тоже на землю. Для начала хочу просто чтобы модули увидеть каки подключены, у всех переключатель стоит на Normal (а не на Init).
В програме устанавливаю ком-порт, выбираю скорость чтения/записи 9600, 115200, 19200
задержка сигнала 10 - 20 милисекунд
Protocol Option - DCON
Cheksum Option - Disabled (что это за параметр незнаю, но пробовал разные варианты и Enabled и оба сразу, никак не повлияло)
Только что попробовал кое что. У меня стоит PCI платка в которой 2 COM порта (к одному из них я подключаю главный модуль). В настройках можно изменить тип выходного сигнала. По умолчанию стоит RS-232, есть еще RS-422 и RS-485(Full duplex, half duplex, half duplex echo). Попробовал подключить модуль термодатчиков вот таким образом напрямую к компу и ничего неполучлось, результат тотже.
Насчет именно 7188E2 надо освежить в памяти документы, там VxCOMM вроде был, должно быть все просто - через виртуальный порт на ПК обращения должны попадать в модули. А я сейчас просто не помню что зашито в контроллере при поставке и надо-ли что то делать с ним. Это чуть позже.
Обратите внимание на слова Юрия - он прав абсолютно, модули на 485 подключать по одному, следующий на интерфейс можно подвешивать только когда у остальных прописаны адреса.
На ПК что устанавливалось? IP прописаны? Пинги на контроллер проходят?
Я чего-то немного не понял про коммутацию - какой провод от COM-порта? На кой он Вам нужен? Где должна реализовываться задача - в ПК или в контроллере?
На модуле модуле могу посмотреть что находится при помощи minios7,- там заводской софт, моего ничего нет - 2 файла - vcom3223.exe и autoexec.bat
модули подключаю по одному. На пк установлено DCON Utility и minios7 еще Borland C++ 6 для попытки компиляции программ(с этим тоже есть проблемка, но об этом потом).
IP не прописывал, т.к. пока добиваюсь получения параметров температуры хотябы по COM порту на контроллер значения уходят, я смотрел в логах утилиты.
Что значит через виртуальный порт? есть ведь физический com.
Опа... Вот она и Ваша проблема, похоже - Не умеет 7188 передавать одного с физического СОМ на другой без колдовства. Только с Ethernetа. Копайте документацию на VxComm - суть в том, что при установке софта и подключении по Ethernet у Вас на ПК появляется виртуальный порт, который транслируется на тот, на который подключены модули. И именно на него надо натравливать DCON_Utility, а не на физический порт на котором висит контроллер.Что значит через виртуальный порт? есть ведь физический com.
vcom3223.exe в этом autoexec.bat прописана? Тогда для начальной настройки модулей Перемычку Init убрать, получите тот самый конвертор виртуального порта в 485-й.
Большое спасибо за ответ, вот только я опять видимо чтото делаю нетак. Хотел зайти на модуль через Ethernet (192.168.255.1) подключался напрямую с ноутбука кабелем. И еще через роутер с другого компа. Результат тотже - Не удается открыть страницу поиска. Подумал что наверное IP модуля незадан или задан неправильно. Кушил изменить настройки програмкой Configuration Wizard. До определенного момента все шаги выполняются правильно. Проверка подключения по ком-порту, потом открывается окошко, над посмотреть информацию о сети Езернет от модуля и от компьютера. От модуля нажимаю кнопочку - ничего неприходит от компьютера совершенно непонятные параметры -
Host PC:
IP 192.168.1.33
Mask 255.255.255.0
Gateway (пустое поле)
7188E/8000E Settings (Recomendated)
IP 192.168.1.34
Mask 255.255.255.0
пытаюсь поменять параметры на стандартные нажимаю записать, говорит что все записал, а когда запускаю заново конфигуратор опять все значения теже и ничего не изменилось. Пытался зайти на адреса 192.168.1.34 и 192.168.1.33 тоже никакого результата.
открываю VxComm Utility он никакого модуля тоже ненаходит, хотя порты вроде бы прописаны как по документам. Пытаюсь добавить новый сервер, тоже ничего. Пинг тоже не проходит - превышен интервал ожидания.
Заводская прошивка ведь есть в модуле, значит хоть чтото да должно выполняться по типу включил-узнал параметры хотябы, без настройки с бубном?
Host PC:
IP 192.168.1.33
Mask 255.255.255.0
IP 192.168.1.34
Mask 255.255.255.0
Какая страница поиска? HTTP там по умолчанию нет, забудьте. Никаких страниц и голых баб он не умеет показывать. Пока сами не научитесь его программировать в режиме Web-сервера - только ping и родные утилиты.
С самого начала.
Берете контроллер 7188, Ethernet'ом соединяете с компьютером, лучше напрямую. (то что кабели для соединения напрямую и через коммутатор обжимаются по-разному, надеюсь, объяснять не надо). Подаете питание на контроллер. Порты пустые, подключены только питание и сетевой кабель. Перемычка на #INIT снята. Пинги на IP, который прописан в контроллере должны проходить. По умолчанию IP контроллера 192.168.255.1. Сигнал #init, если мне не изменяет память, просто блокирует выполнение autoexec.bat, тогда ес-но связи не дождетесь. Настройки связи на PC смотрите в документации, сколько с ними работал - всегда с намертво заданными адресами. Попробуйте 192.168.255.2, вроде должно работать
Устанавливаете VxComm, добавляете в него новый сервер,прописываете IP (тот, до которого достучались пингом) и тип контроллера, прописываете соответствие реальных портов контроллера виртуальным портам компьютера.
Подключаете к контроллеру один из модулей, запускаете утилиту поиска, указав ей для поиска виртуальный порт, соответствующий реальному с модулем. Должно найтись.
Не находится - можно для проверки через этот же контроллер через другой порт (232) достучаться до модема, можно, как нарисовано в документации создать петлю из виртуальной пары и физической пары портов.
Для Configuration Wizard (изменение настроек TCP/IP в контроллере) необходимо еще соединение по физическому COM, оно расписано в документации. НО! после изменения - снять #init и перезагрузить.
Работу Cofiguration Wizard можно проверить - после изменения настройки в консоли прочитать, если изменились - все в порядке.
Пробуйте.
С самого начала.
Пробуйте.
Прошу прощения, совершенно глупая ошибка была, забыл прописать IP и маску подсети на компьютере получалось пинговал непонятно что непонятно куда и откуда. Теперь в Vxcomm находится модуль, определяются порты:
Port I/O Reserved N/A
Port1 Com2 Dynamic
Port2 Com3 Dynamic
Нажимаю выход, появляется сообщение о том, что будет переустановлен драйвер для использования новой конфигурации, и просят убедиться что закрылись все виртуальные порты.
Далее запускаю DCON Utility выбираю виртуальный порт ком2 нажимаю поиск - ничего, выбираю ком3 - ничего, физический порт ком1 - тоже ничего. По документации все правильно воде бы, а тут ничего не работает почемуто.
Извините за надоедливость просто хочется разобраться что к чему а больше никто не подсказывает. Спасибо большое за помощ.
Port1 Com2 Dynamic
Port2 Com3 Dynamic
Пока толком сказать нечего. Берете "Руководство пользователя по программному обеспечению" (7188Ess.pdf) и смотрите и проделываете фокусы из п.3.6 "Diagnostics&troubleshooting". Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию
Проверьте соответствие друг другу всех настроек всех портов - должны быть такими, как по умолчанию в модулях ввода-вывода.
В том числе проверьте из консоли все настройки самого контроллера.
Еще вот что - в указанном документе упоминается 7000 Utility, разберитесь с версиями и операционками, какие-то варианты утилит работали напрямую с UART, естественно на виртуальный порт работать не будут. Вряд-ли XP допустила бы такую наглость, но тем не менее.
Попробуйте без всякого поиска туда команду отправить, родными утилитами или на крайний случай Hyperterminal'ом.
И на всякий гляньте настройки брандмауэра - пинг то он по любому пропустит, а вот... Хотя маловероятно, что в этом проблема
Здравствуйте. уважаемые! Слава Богу с модулем я разобрался. все работает без нареканий. теперь встал вопрос о написании собственной прошиви. Для начала решил попробовать посмотреть как запустится стандартная прошивка (hello). Открываю исходник в сишнике. редктирую пути хидеру. добавляю библиотеки. компилирую и хопа - куча ошибок в хидере 7188e.h . беру другой пример и тоже самое. переустановил сишни. пошел н другую машинуи ничего. написал свою прошивку и все тоже самое.- одни и теже ошибки водних и техжеместах:
может настройки компилятора нужно изменить? может еще какието библиотеки? хидеры и библиотеки - самых последних версий каие смог найти на сайте производителя. Подскажит в чем может быть проблема и как её можно исправить?
Код: Выделить всё
Build
[C++ Error] 7188e.h(104): E2141 Declaration syntax error
[C++ Error] 7188e.h(146): E2238 Multiple declaration for 'far'
[C++ Error] 7188e.h(104): E2344 Earlier declaration of 'far'
[C++ Error] 7188e.h(146): E2141 Declaration syntax error
[C++ Error] 7188e.h(161): E2449 Size of 'far' is unknown or zero
[C++ Error] 7188e.h(161): E2238 Multiple declaration for 'far'
[C++ Error] 7188e.h(161): E2356 Type mismatch in redeclaration of 'far'
[C++ Error] 7188e.h(161): E2141 Declaration syntax error
[C++ Error] 7188e.h(222): E2141 Declaration syntax error
[C++ Error] 7188e.h(241): E2139 Declaration missing ;
[C++ Error] 7188e.h(259): E2238 Multiple declaration for 'far'
[C++ Error] 7188e.h(161): E2344 Earlier declaration of 'far'
[C++ Error] 7188e.h(259): E2356 Type mismatch in redeclaration of 'far'
[C++ Error] 7188e.h(259): E2141 Declaration syntax error
[C++ Error] 7188e.h(265): E2449 Size of 'far' is unknown or zero
[C++ Error] 7188e.h(265): E2238 Multiple declaration for 'far'
[C++ Error] 7188e.h(265): E2141 Declaration syntax error
[C++ Error] 7188e.h(288): E2238 Multiple declaration for 'far'
[C++ Error] 7188e.h(265): E2344 Earlier declaration of 'far'
[C++ Error] 7188e.h(288): E2141 Declaration syntax error
[C++ Error] 7188e.h(289): E2238 Multiple declaration for 'far'
[C++ Error] 7188e.h(289): E2228 Too many error or warning messages
- частый гость
На диске из комплекта поставки (а также на ftp) есть файл \Napdos\MiniOS7\Document\Compiler.pdf. Там есть все настройки поддерживаемых компиляторов.
Спасибо. этого доумента ещене видел. но там настройки для старых компиляторов. самый поздний - С++ 5,02 . Хотлось запускать под С++ Builder 6. но там такого нет.И вобще. файлы *.prj не открываются. а если пытаюсь скомпилироват *.cpp с библиотеками то выдются вышеуказанные ошибки. Подскажите пожалуста в чем может быть моя ошибка.
- частый гость
Ошибка в том, что вы используете не тот компилятор. C++ Builder, насколько мне известно, вообще не может делать исполняемые файлы в формате DOS, а вам нужен именно такой. Судя по приведенным вами ошибкам компилятора, последний "не понимает" far-указатели. Одного этого, в принципе, достаточно, чтобы сделать заключение о непригодности компилятора.
Да, производитель опирается на "старые" компиляторы, но и платформа DOS тоже, собственно, не новая. Возможно, есть пригодные для данной платформы свежие версии GCC, попытайтесь поискать в данном направлении...
Спасибо. Поставил 5,02 - ошибок этих не возникет. кажется начло получатся!!!Жду уже в чем будет следущая неприятность :)
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Учтите еще один момент - поддержка команд просессора 8018. Она имеется только (если касается Borland) только в версии Borland C v3. Тоже немаловажный момент...
- частый гость
На счет "только" вы погорячились. Borland C++ 4.x и 5.x (не путайте с Builder) содержат 16-битные компиляторы, которые поддерживают 80186 (80188). Соответствующая опция есть в IDE, а также доступна и из командной строки (опция -1).Alexander писал(а):Учтите еще один момент - поддержка команд просессора 8018. Она имеется только (если касается Borland) только в версии Borland C v3. Тоже немаловажный момент...
Однако, Borland C++ 3.x является, ИМХО, предпочтительным инструментом для программирования ICP DAS по следующим причинам:
- Судя по всему, разработчики используют его в качестве референсного компилятора (почти все программы-примеры поставляются в виде проектов Borland C++ 3.x IDE)
- Размер исполняемого файла при компиляции одного и того же проекта в Borland v5 и Borland v3 с одинаковыми настройками в версии 3 получается раза эдак в полтора меньше. Может быть, кончено, я пропустил какую-то настройку, но выяснять желания не возникало, ввиду отсутствия очевидных преимуществ 5й версии перед 3й (для моих целей, разумеется).
А просто Borland 3 я так понимаю без виндоус оболочи, примерно как старый Pascal? Ну чтож.раз надо так надо. буду экспериментировть с компиляторами, а только-только начал привыкать к пятерке. Спасибо большое за советы и помощ,если будет чтото неполучаться буду спрашивать).
- частый гость
DOS-оболочка в Borland C++ v3, конечно, аццкая... Но никто не заставляет ей пользоваться. Компиляторы Borland версий 3, 4, 5 полностью управляемы из командной строки. Можете использовать нормальный виндовый текстовый редактор и утилиту Make по вкусу (я делаю именно так).
Недавно появилась IDE от ICP DAS (см. minios7\studio на ftp). По заявлениям китайцев, совместима с "борландами". Этот вариант я сам не тестировал...
- БАН
- Страна: Украина
Да ничего страшного, дело привычки... Оболочка как оболочка, работать достаточно удобно. Практически один к одному с Паскалем 6 и 7. В общем, через 15 минут будете чувствовать себя, как дома ;))
Ну вообще-то компилятор и оболочка связаны не намертво, так что если есть большая потребность, то можно и к IDE от пятерки компилятор от трешки прикрутить, а можно вообще к текстовому редактору. Но надо-ли? :)
