ICP -7188EA какое напряжение подать на вывод "PWR"(Power) ?
DmSk
Сообщение DmSk » 22 апр 2010, 06:31
Контроллер ICP -7188EA вывод "PWR"-Power of Digital Output какое напряжение на него подать (5 или 12 вольт)?
В документации написано, что по цифровым выводам ограничение 30 V 100мА,
D0 -base address 0.
DI base addres 1
Пока ничего к этому выводу "PWR" не подключал, через софт повключал выхода, замерил вольтметром относительно нуля, при включенном состоянии 0,6 вольт, при выключенном 0 вольт.
Померил входы (DI base addres 1) напряжение 4,5 вольт - я так понимаю TTL,
может не стоит тогда подключать выше 5 вольт на "PWR" (будут глюки, снизится скорость переключения и т.д. )?
Еще где по данному контроллера под miniOC7 найти подробную документацию желательно на русском, чтобы знать такие характеристики, как скорость реакции у входов и выходов (после того как подана команда на включение) ?
Благодарил (а): 113 раз
Re: ICP -7188EA какое напряжение подать на вывод "PWR"(Power
Сообщение TEB » 22 апр 2010, 06:35
Скорее всего, это дискретный выход типа "открытый коллектор", а указанное в документации 30 V 100мА - его предельная коммутационная способность. Если это так, то хоть 5 В хоть 12 В подавайте - будет работать, главное чтобы при этом ток нагрузки не превысил 100 мА
