Высокотемпературные весовые датчики
Qwaz
Сообщение Qwaz » 21 апр 2010, 14:37
Необходимо производить взвешивание в зоне высоких температур, нагрузка порядка 200 тонн, высокой точности не требуется. Тензометрические датчики стандартного исполнения сварятся вкрутую. В первом приближении получается либо использование высокотемпературных тензодатчиков (российский производитель датчиков заявляет рабочий режим до 200-250*С), либо переход на гидравлические датчики. Просмотренные импортные гидравлические весовые датчики так же имеют узкий рабочий диапазон, хотя если использовать жидкость с высокой температурой кипения и всунуть термодатчик для температурной компенсации то проблем не должно быть. Но подобных решений мне пока не попадалось, может у кого-то есть информация по производителям подобных весоизмерительных систем на основе гидравлических датчиков :?:
Благодарил (а): 93 раза
Re: Высокотемпературные весовые датчики
Сообщение TEB » 21 апр 2010, 17:10
Дмитрий Милосердов писал(а):Пробурить скважины на глубину, где не будет таких Т, внутрь засунуть стандартные датчики, на них - толстые металлические стержни, сверху них- платформу с грузом :)
Кстати разумно! :good:
Qwaz
Сообщение Qwaz » 21 апр 2010, 18:37
Да, разумно, обычно так и делаем с небольшими вариациями, только сейчас есть небольшая проблема - взвешивается стальковш с расплавленным металлом во время разливки в изложницы, так что ещё ниже находится уже жидкая сталь. Форма ковша цилиндрическая без развитых "ушей", так что "зацепится" можно только за дно, поэтому либо "хитрые" датчики непосредственно на дно плюс их охлаждение (скорее всего воздушное, вода отпадает), либо с десяток тонн дополнительных металлоконструкций с выносом датчиков наверх. Использовать крановые весы, переделывать форму ковшей и их держателей невозможно по технологическим особенностям оборудования.
Сообщение TEB » 22 апр 2010, 06:24
А ковш на чём-то стоит? Или подвешен? Или висит на осях (для опрокидывания)? Может быть можно измерять нагрузку на оси/точки подвеса и суммировать её?
Qwaz
Сообщение Qwaz » 24 апр 2010, 11:57
Форма обычная для металлургии - поворотный стенд, один стакан (стальковш) устанавливается в другой, более широкий, стакан с отверстием снизу, упираясь дном. Вся система напоминает букву "Т", где " - это стальковш установленный в "стакане". Необходимо раздельно взвешивать каждый ковш. Конструктора сейчас прорабатывают возможность установки датчиков в основании плеча, но я что-то сомневаюсь - конструкция очень дубовая, а глобально её переделывать не дадут.
Да, я хорошо представляю процесс...действительно проблема при разливке. А у вас изложницы разве не на ЖД-платформах устанавливают? В этом случае можно применить обычные ЖД-весы...
Специфика производства (очень большие слитки), так что либо в песчаную форму, либо в 1-2 большие изложницы, которые таскаются кранами.
