Есть ли возможность в БДИ создавать свои Группы продуктов?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Можно ли редактировать группы и подгруппы продуктов
Мысль о том, чтобы привести в порядок список предустановленных групп продуктов и подгрупп продуктов в базе данных изделий всплывает каждый раз, когда приходиться работать с базой.
Если открыть базу данных изделий в редакторе СУБД (Microsoft Access) в таблице "tblPart" в столбцах "productgroup" и "productsubgroup" принадлежность изделия группе продуктов и подгруппе продуктов из БД определяется числовым ключом. Поигравшись с этими ключами, можно установить запретные значения, которые отображаются в БД как [значение не установлено].
Можно ли попробовать вычислить на какую *.dll-ку ссылаются эти числовые ключи, и подредактировать dll-ку, изменив в ней предустановленный список значений *групп продуктов* и *подгрупп продуктов*?
Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю.
- город/регион: Казань/РТ
Re: группы продуктов и подгруппы продуктов
Информация о "цифровых значениях" групп продуктов и подгрупп продуктов присутствует в справочной системе. "Играться" бездумно с этими значениями не советую, ничего пользовательского Вы не создадите, а ломать существующую БДИ можете.
- Страна: Беларусь
Практика показала, что добиться порядка в БДИ на предприятии можно только посредством администрирования самой базы и никакие ухищрения не помогут НЕ запутаться в сложной ситуации. Народ все равно плодит двойников, часть изделий неправильно заполнена и т.п.
Для себя выход из ситуации нашел довольно простой: вместо идентификатора "группа устройств" использую значение первой строки "Произвольн. свойтсв" в карточке изделия.
Что мне это дает? -- Это дает возможность сконфигурировать дерево изделий в базе данных по нормальному, без таких непонятных понятий как "крышки, фильтры", "лампы и полупроводники" и тому подобных. По специфике нашего производства приходится иметь много дел с полупроводнииковыми устройствами. Таких позиций как транзисторы, тиристоры, различные модули и проч. скопилась уже тонна. Таким образом мое "дерево" в базе данных оказывается "более ветвистым" и нужное изделие (не только мне, но и другому конструктору) становиться проще найти.
Дополнительно появилась возможность адекватной консолидации устройств в групповой спецификации изделий с заголовком (резисторы в одном блоке, конденсаторы в другом и т.д.)
Подскажите, есть ли возможность в БДИ создавать свои Группы продуктов?Т.е. сейчас к примеру в группе Электротехника есть определенное кол-во групп Двигатели,Защитные устройства,Кабели,Клеммы и т.д.
А мне к примеру нужно создать свою Группу, скажем Платы или Панели распределения питания ну или что то еще как понадобится. А то все кидать в "папку" группу Разное как то не комильфо,изделий там накопится много и искать каждый раз замучаешься.Может вопрос уже обсуждался но ни в общем FAQ ни в теме не нашел,буду рад если поделитесь ссылочкой с ответом на мой вопрос. У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Страна: Беларусь
Re: БДИ. Общие вопросы
Нельзя, но можно через свойство блока и текст замены все названия в отчетах сделать под себя.
Так,про отчеты ясно...Но в самой то базе так и получается что нужно будет все искать в группе Разное куда будет все свалено в перемешку?
Последний раз редактировалось legionercheg 09 дек 2013, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
- город/регион: ОКБ
Есть еще "Общ.", а по сути, вы когда вносите новое изделие в БДИ, то выбираете в какой раздел его забросить, справа там где "Группа продуктов" и т.д.
БДИ. Общие вопросы
Winki, это я понимаю,я просто имел ввиду если я хочу создать свою группу, чтобы не сваливать все в одну кучу...
поиск все таки вещь замечательная - viewtopic.php?f=78&t=3117&p=26664&hilit ... %B2#p26664
- город/регион: Череповец
1. Правильно настроенные шаблоны, дадут преимущество при выборе нужного типа изделия. Зачем что-то искать, если необходимое подтянется автоматически?legionercheg писал(а):Но в самой то базе так и получается что нужно будет все искать в группе Разное куда будет все свалено в перемешку?
2. Удобно настроенная конфигурация дерева БДИ
3. Удобно настроенная комбинация БДИ. Правда , в каком-то случае проще использовать дереов, в каком-то - комбинацию.
4. Фильтры никто не отменял.
Измените свой подход к созданию изделий, и вам будет хватать имеющихся категорий.
Учту,но вроде искал поиском....AGorskiy писал(а):В этой теме это уже обсуждали, что свои типы групп изделий нельзя создавать. Раз вопрос повторяется и не единожды - будет занесен в FAQ (а мне казалось он там уже был....странно)
1. Извините,немного не понял о каких шаблонах речь?Dyma писал(а):1. Правильно настроенные шаблоны, дадут преимущество при выборе нужного типа изделия. Зачем что-то искать, если необходимое подтянется автоматически?
2,3,4. Знал об этом,просто хотел узнать о возможности создания своих групп.
- Страна: Беларусь
Шаблоны функций в изделии. Если пользоваться функцией "выбор устройства" (одноименная кнопка в окне выбора изделия), то еплан предложит только те изделия, которые имеют шаблоны, соответствующие функциям вашего устройства.
БДИ. Общие вопросы
Андрей, я с вами не согласен. Вернее правильно ответ должен быть такой: Да, изменять существующие группы и создавать новые нельзя. Но можно полностью заменить все дерево групп изделий на свое дерево любой вложенности.AGorskiy писал(а):В этой теме это уже обсуждали, что свои типы групп изделий нельзя создавать. Раз вопрос повторяется и не единожды - будет занесен в FAQ (а мне казалось он там уже был....странно)
Делается это так:
1) В каждом устройстве в закладке "атрибуты" в строках вписываем те ступеньки которые хотим видеть.
2) Настраиваем вид как указано на рисунке.
Я этого не использую, но в оригинальной базе есть кое какие атрибуты от немцев. Результат будет выглядеть как на картинке. Просто для примера. Будете присваивать атрибуты на русском, будет дерево на русском. Добавлен в FAQ #150
Последний раз редактировалось AGorskiy 10 дек 2013, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Я надеялся, что Легионерчик уже прочитал FAQ 111 viewtopic.php?f=94&t=2455&start=100#p25686
Вы же это имели ввиду?
А за скрин большое спасибо, сошлюсь в FAQ на ваше сообщение.
madwolf_by, Zakharov Спасибо, стало намного понятнее :)
AGorskiy Да, уже прочитал, спасибо...
Как изменить/добавить название группы продуктов <22041>?
Как мне изменить/добавить собственные Группа продуктов: Диоды / Транзисторы / Прожектора
Группа продуктов <22041>
Ответ: никак. Об этом было написано в ФАК.
- город/регион: Челябинск
БДИ. Переименовать название групп
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает как средствами API или скриптами переименовать названия групп в базе данных изделий Еплан?
Знаю, со слов техподдержки еплана, что это можно сделать средствами API. Коллеги, поделитесь опытом, возможно, кто-то уже решал эту задачу.
Последний раз редактировалось aranea 05 май 2017, 14:36, всего редактировалось 4 раза.
Причина: повторное сообщение удалено
olik, ответ уже звучал пару раз точно, увы, никак. Эти параметры системные. Если вы имеете ввиду это.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Дело в том, что вы хотите изменить на свой лад Определение функции, в системной логики заложены строгие правила, которые вы точно не сможете повторить, потому что это программный уровень.
Попрошу Славу Олейникова дать комментарий по такой возможности, но вероятность, того что вы не поняли друг друга 99%, с ТП.
Можно подробнее, пожалуйста.
Да, именно как на картинке. Возможно, специалист что к нам приезжал был не совсем осведомлен, кажется он только начинал работу. Однако, последний раз, общаясь с представителями, я ставила им такую задачу. Технарь, сказал что им это сделать не сложно, но работа очень мелкая. Порекомендовали набрать список работ, тогда они к нам приедут и на платной основе все сделают.
Внедрять еплан в проектном отделе я почти завершила, работ для официальных программистов так и не придумала (да и мне это сейчас не оплатят), а мечта осталась. Людям бы было гораздо удобнее формировать группы, например, по разделам С1, С2.
- город/регион: Самара
Что значит "по разделам"? Вы хотите группировать изделия не по функциональному назначению, а по области применения? В БДИ такое делать - плохая идея, а в проекте это делается элементарно, но другими средствами.
в базе данных около десятка свободных текстовых полей, которые можно заполнять и по которым можно настраивать вид дерева
Переименовать название групп, подгруппы нельзя
Слава Олейников великодушно помог, цитирую
Переименовать группы, подгруппы нельзя. Скорее всего произошло недопонимание. И был дан ответ о том, что мы можем заполнить например Атрибуты и формировать дерево по этим свойствам.
