ПЛК CX9001 фирмы BECKHOFF - проблема с аналоговыми модулями
skour
Сообщение skour » 13 апр 2010, 18:58
Имеется контроллер CX9001-1101, дискретные модули ввода/вывода - KL1408 и KL2408, аналоговые модули ввода/вывода - KL3468 и KL4408, программное обеспечение TwinCAT версии 2.10.0(build 1244). Связь с контроллером установлена и настроена.
Так вот, с дискретными каналами все предельно ясно, получается физически читать и изменять состояние каналов (мигать светодиодами модулей) как из под System Manager со вкладки Online, так и из программы на ST в PLC Control.
А с аналоговыми дело обстоит хуже, никак не получается вывести на аналоговый выход модуля KL4408 какое либо напряжение. В документации на модуль сказано, что он может сформировать сигнал 0..10 вольт на выходе. Каждый аналоговый канал модуля содержит 4 переменные - State, Data In, Ctrl, Data Out. Я использую переменную DataOut и со вкладки Online присваиваю десятичное значение 32767, что соответствует +10 вольт на выходе, но физически, замеряя напряжение, на этом канале ничего нет. Аналогичная ситуация и с модулем KL3468 - System Manager не видит подаваемое напряжение 0..10В на канал.
Может кто сталкивался с подобным, помогите разобраться. Заранее благодарен.
GolAlex
Re: ПЛК CX9001 фирмы BECKHOFF - проблема с аналоговыми модул
Сообщение GolAlex » 27 апр 2010, 21:37
В тех.поддержку пробывали обращаться? :)
