Подключение к S7-200
som2377
новенький
новенький
Сообщение som2377 »
Доброго времени суток.
В автомате не работает пресс. Нужно соединиться с контроллером siemens s7-200.
Не подскажете подойдет ли адаптер PC adapter 6ES7 972-0CA21-0XA0 и если подойде, то его выбирать в micro/win как PC/PPI cable?
А то я погуглил вроде как на форумах пишут, что подходит, а в прайсах фирм пишут что он для s7-300/400
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megavolt86 »
som2377 писал(а): 6ES7 972-0CA21-0XA0 и если подойде, то его выбирать в micro/win как PC/PPI cable?
Это преобразователь пк-мпи...как ппи для связи с200 контроллером не получится использовать. Проверено лично. Ищите кабель ппи, плюс его еще настроить надо, не читав инструкции хрен разберешься.
:ext_secret:
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
А у нас получалось вроде... хотя может наоборот PPI-адаптер для S7-200/300/400.
megavolt86
Михайло, у ппи адаптера есть дипы настроек и скорости, стоповых битов, мастер/сейв, режима модема, а вот ни в драйвере мпи ни на самом адаптере мпи я такого не видел.
Лично у меня попытки соединиться по мпи не увенчались успехом, нашел выход: один порт 226 цпу сконфигурировал на мпи, а второй остался ппи для связи с панелью. Чтоб не таскать с собой кучу адаптеров.
:ext_secret:
mandrew
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение mandrew »
Добрый день.
Вопрос от новичка:
Можно ли подключится к CPU 224 при помощи PC адаптера (MPI/ USB) CPU 6GK1 571-0BA00-0AA0 (STEP 7 V4.0.9.25)
или все таки надо PPI?
mandrew
Страна: Беларусь
Сообщение mandrew »
Добрый день.
Так и не получилось подключится PC адаптером (MPI/ USB), но достаточно просто подключился по RS-485:
На CPU 224 разъём DB-9: пин3 - B+, пин8 - А-,
В настройках выбираем serial cable PPI.1,ставим скорость 9.6 и ком порт конвертора RS-485.
К контроллеру подключился, программу увидел...
vbnzq
Сообщение vbnzq »
mandrew, а помжно поподробнее пожалуйста? Вы использовали USB -> 485? или USB-> 232? Или прям воткнли проводки через перобразователь USB -> 485 в нужные пины на компорте на S7 200?
Alex80
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Alex80 »
Обычный адаптер купленный на "Алиэкспресс" - выбираешь для соединения PPI и всё соединяется.
Nicolayy
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nicolayy »
vbnzq, втыкаешь любой USB-RS485 в комп, у тебя появляется виртуальный COM порт. заходишь в панели управления в раздел Set PG/PC interface, выбираешь там точку доступа (Access Point), которая называется типа Step-7/Microwin, затем выбираешь для нее из списка интерфейс USB-PPI, заходишь в его свойства, по умолчанию там интерфейс USB установлен, меняешь это на нужный тебе COM порт. соединяешь Data+ своего адаптера с 3 ногой DB9 на S7-200, Data- с 8 ногой. включаешь Microwin, пользуешь.
всё работает, если скорость PPI-интерфейса, зашитая в System block S7-200 равна 9.6 или 19.2 kbps. со 187 kbps это дело работать не будет.
mandrew писал(а): 14 май 2020, 10:27 Так и не получилось подключится PC адаптером (MPI/ USB)
Так не работает никогда. Через PCI-платы MPI оно работало, а через адаптеры MPI - нет.
tapanaga
город/регион: Иркутск
Сообщение tapanaga »
Добрый день. Тоже имею проблему с подключением к 200. Адаптер с алика 6ES7 972-0CA21-0XA0, софт 4.0 Ошибка в прикрепленном файле. Подскажите что не так и куда копать ?
AlexandrGr
город/регион: lipetsk
Сообщение AlexandrGr »
tapanaga писал(а): 30 авг 2023, 05:49софт 4.0
Это что? У вас же S7-200 SMART
Я,если честно, не подключался к S7-200 SMART по PPI.
tapanaga
AlexandrGr писал(а): 31 авг 2023, 10:32
Step-7/Microwin версии 4.0 sp9
Если он SMART, для него какие-то другие условия, софт ?
AlexandrGr
Для SMART - MicroWINSMART
tapanaga
AlexandrGr писал(а): 31 авг 2023, 11:29 Для SMART - MicroWINSMART
Опа, это я не учёл. Благодарю Сенсей. :good:
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
