Обмен данными между mPac 7186eg и I7188xa
Nordway_on_ASUTP
Сообщение Nordway_on_ASUTP » 12 апр 2010, 08:35
Доброго времени суток! Контроллер компании ICP DAS mPac 7186eg должен обрабатывать данные, которые приходят от I7188xa. Как организовать обмен? Есть ли в Isagraf возможность использовать стандартные функции по чтению от I 7188 xa? (планируется использовать протокол DCON или Modbus)
Nordway_on_ASUTP
Re: Обмен данными между mPac 7186eg и I7188xa
Сообщение Nordway_on_ASUTP » 12 апр 2010, 13:08
и еще..есть следующая конфигурация: контроллер mPac 7186eg и модули I 7043,I 7022, I 7017, I 7053 FG. Среда для разработки Isagraf 3.55. Подскажите, как связать переменные с железом? Я так понял, что надо выбирать bus 7000 b начиная с 8-ого слота, а в 0 слоте ставлю X107. Конвертера 7520 нету поэтому настраивать адрес, скорость, четность не могу... Первый опыт работы с этим железом...
Вернуться в «Общие вопросы»
