Требования по резервированию связи
Евгений_Женя
Сообщение Евгений_Женя » 07 апр 2010, 09:14
Уважаемые господа готовя задание на проектирование трасс для прокладки волоконно-оптического кабеля между операторной где находится автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора-технолога и программируемым логическим контроллером (ПЛК) установленного в непосредственной близости от обслуживаемого технологического оборудования.Структурная схема показана во влажении. Расстояние между АРМ и ПЛК ориентировочно около 500 метров. Необходимо разработать проектную документацию на прокладывание трасс резервируемого волоконно-оптического кабеля между АРМ и ПЛК.
Вопрос заключается в следующем: Существуют ли правила, нормы или ГОСТ в котором бы было указано, каким образом должны проходить резервируемые трассы? Можно ведь проложить волоконно оптический кабель параллельно друг другу даже в одном коробе, но тогда теряется смысл в резервировании, если уж оборвут один из кабелей то и высока вероятность обрыва второго. Регламентируется ли где-либо расстояние на, котором должны прокладываться резервируемые трассы друг от друга? На что можно сослаться?
Narywain
Re: Требования по резервированию связи
Сообщение Narywain » 07 апр 2010, 10:12
взаиморезервируемые кабели прокладываются по разным сторонам кабельной эстакады, в трашее 1м. друг от дружки и т.д. и т.п., это можете у электротехнического отдела проконсультироваться, они то большинство кабелей резервируют, с оптическим кабелем всё тоже самое
