Совет по выбору расходомера
Vitaly
Сообщение Vitaly » 03 апр 2010, 13:35
Уважаемые Форумчане!
Прошу о вашей помощи (совету) по выбору Накладного расходомера: измеряемая среда - раствор на масляной основе, плотность 1.1 -1.5 г\см3, содержание масла (ВМГЗ) - 65%-80%, содержание твердой фазы - 7-5 % по объему, сопротивление - (сами понимаете - масло :) ), песок - 0.2 -1.0 % (по объему). Требование: минимальная калибровка - (поставил и забыл). Буду признателен за любые ответы, помощь, советы, замечания относительно вопроса.
С Уважением,
Виталий.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Re: Совет по выбору расходомера
Сообщение hell_boy » 03 апр 2010, 18:53
Я понял - вопрос про ультразвуковой расходомер? Не зватает диаметра и температуры трубы.
Vitaly
Сообщение Vitaly » 04 апр 2010, 02:12
Соверешнно верно - ультразвуковой!! Диаметр труб 100-150 мм, температура раствора - 20-40 гр С.
Сообщение Никита » 04 апр 2010, 12:01
На такую кашу, imho, сам просится корреляционный. Требования к классу точности и быстродействию есть? И скорость какая - осадок внизу может сыграть злую шутку.
Vitaly
Сообщение Vitaly » 04 апр 2010, 15:19
Требование по классу точности не такие жесткие как в производстве спирта :-) это буровой раствор, 2-5% вполне и даже вполне; быстродейстие также не критично. Касаемо осадка - думаю, что распределение частиц по сечению трубы более менее равномерно, труба в 10-15 метрах от поршневого насоса. рсход: 10 л\с - 70 л\с. Скорость потока 0.5 - 4 м\с (если не ошибся с прикидкой)...
hell_boy
Сообщение hell_boy » 04 апр 2010, 18:33
Krohne UFM 600 T ?
Сообщение Никита » 04 апр 2010, 19:30
Krohne UFM 600 T ?
Тут времяимпульсный, если не ошибаюсь, метод. Я бы не стал рисковать на взвесях - луч рассеется. Если только нет подтвержденного положительного опыта на подобной среде - думаю нефтяники чего подскажут.
Массовые отпадают по той же причине, что и врезные датчики? Пескоструй?
zeroman
Сообщение zeroman » 06 апр 2010, 19:00
Насколько я помню в свое время у/з накладной расходомер Flexim на буровом растворе показал неплохие результаты (там два метода измерения в одном расходомере).
Позвоните в Теккноу (812) 3245627 и спросите Игоря Корнеева, он Вам подробно все расскажет.
Never Never Ending Dream...
Gleb
Сообщение Gleb » 07 апр 2010, 20:37
В накладном расходомере Controlotron тоже два метода реализовано (они в общем-то с Flexim аналогичны) обычно для таких сред рекомендуют использовать два канала - врямя-импульсный в прямом режиме (без отражения от стенки) и доплеровский, чтобы если один сигнал пропадёт расход всё равно опредеялся.
Если интересно, возвоните в КОМБИТ +7 (495) 974-8689 , спросите Раймонда (фамилия его если что, Янатьев), он Вам наверняка сможет пояснить, получится-не получится и чего примерно стОит.
