Вобщем проблемная линия 600 м х 55 контроллеров была поделена на 2 линии (без повторителей):
Линия 1: ~300 м 24 контроллера
Линия 2: 600 м 31 контроллер
Есть терминирующий резистор 120 ом в конце линии.
Выкладываю новую серию осциллограмм для линии 2, но эти сняты в самой дальней точке от мастера. Совмещенные осциллограммы сделаны для простоты восприятия, чтобы все время не вычитать один канал из другого (у обоих кривых общий ноль).
В таком варианте линии работают существенно лучше, но всё таки хотелось бы улучшить качество связи. Есть ли какие либо проблемные места в осциллограммах?
Диагностика сети RS-485 по осциллограммам
Видны дробления.
У Вас что, только один терминатор?
Ryzhij, Да. Производитель утверждает, что достаточно одного в конце. При этом в мастере судя по показаниям омметра нет терминатора. В начало тоже ставил терминатор на всякий случай, но по ощущениям связь лучше не стала. Осциллограммы не замерял при этом.
Ну, не знаю, даже там, где этот Ваш производитель нагло врёт про 207 устройств, речь идёт про два резистора - по одному в начале и в конце линии.
На русском In English По классике жанра линию согласовывают с обоих концов.
Классические дробления импульсов - это когда просечки аж в середине импульса возникают. Но, к счастью, у Вас не всё так грустно.
На предпоследней раздельной осциллограмме виден дребезг только вначале синих импульсов.
Это нечто среднее между краевыми искажениями и дроблениями.
Причём, у красных импульсов такого нет. А должны бы быть ;)
Причин может быть несколько, и они двух классов.
1. Некорректные измерения
1.1. Компенсация частотных искажений делителей щупов настроена по-разному или ненастроена вообще. Решение: Проверить и при необходимости подстроить.
2. Проблемы линии.
2.1. Линия ни разу не симметрична, по крайней мере относительно выбранного "общего". Решение: Установить на кабели ферритовые фильтры (цилиндры) типа таких https://www.chipdip.ru/video/id000314428
Эти устройства позволяют симметрировать линию, погасить синфазные наводки. В любом случае хуже не будет.
2.2. Линия несогласована. Решение: Проверить топологию линии (д.б. "шина"). Установить согласующие терминаторы на концах линии
Ryzhij, спасибо! Буду претворять это в жизнь.
По ссылке советуют ставить ферритовый фильтр с одного конца линии, можно на всякий случай с двух. Но там имеется ввиду участок линии между двумя устройствами. А в случае нашей линии связи, где 31 контроллер, я так понимаю около мастера точно надо ставить фильтр. Но кроме того, получается, что желательно распределить эти фильтры по линии равномерно? Т.к. фильтр у мастера позволяет мастеру получать ответ от контроллеров без помех, но по идее никак не поможет получать контроллерам запрос от мастера без помех.
А как распознать симметричность или несимметричность линии? Я так понимаю - относительно земли, я это поискал, но объяснения к сожалению не нашел.
Я бы так и сделал.
Точнее - относительно "сигнального общего", который, в свою очередь, обычно заземляют, но при этом фирменные кабели для передачи RS485 и RS422 содержат этот самый "Gnd"-проводник.
Инструментально для проверки симметричности проще всего замерить комплексное сопротивление (имитанс RLC) сигнальных проводников относительно "Gnd" на разных частотах.
Я же, как Вы поняли, судил о симметрии по форме импульсов.
Это уже из теории распространения электромагнитных волн в длинных линиях. Кабель рассматривается как направляющая система, для уменьшения влияния окружающей среды и ослабления антенных эффектов кабель экранируют. Вот относительно этой самой искусственной "грядки с землёй" - экрана - и рассматривается симметрия направляющей системы.
