Энкодер с выходом PP/DL
Филолог
Сообщение Филолог » 29 мар 2010, 12:31
Имеем энкодер с выходами, обзываемыми производителем PP/DL. На схеме нарисовано что-то типа операционного усилителя с прямым и инверсным выходом (А и -A, B и -B, 0 и -0).Энкодер питается 12 В от ЧРП Веспер.каналы А и В заведены на Веспер, а на его плате для энкодера также есть опторазвязанные А и В. "0" на заведен. Как все их к PLC параллельно зацепить? 12 В впритирку для Сименса.
pike
Re: Энкодер с выходом PP/DL
Сообщение pike » 29 мар 2010, 13:49
Это энкодер с выходом line-driver (уровень сигнала RS-422, а не 12 В, 12 В всего лишь питание). Используется для защиты от помех. Очень распростронен в машино и станкостроении. Для считывания в контроллеры нужны соотвествующие входы на которые нужно заводить и прямой, и инверсный сигнал. Конвертировать в обычный 24В сигнал (open-collector), пожалуй можно через фениксовские 100кГц опроны.
Филолог
Сообщение Филолог » 29 мар 2010, 14:56
Что-то не нашел развязки с таким быстродействием ( 120 кГц). 10 кГц есть, и то с токовым выходом...
Филолог
Сообщение Филолог » 29 мар 2010, 14:58
Виноват= требуемое max быстродействие - 12,5 кГц
pike
Сообщение pike » 29 мар 2010, 16:42
DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ (2964270) на 1 фазу энкодера. Хотя опыта использования не было, просто прикидывали.
Филолог
Сообщение Филолог » 30 мар 2010, 08:00
ДЛя этого оптрона есть ограничения по входу - от 4 до 6 В. Сигнал энкодера в диапазон попадает? Где-то есть какие-то стандарты/описания/информация на сигнал line driver? Описания RS485/422 имеются, конечно, но где между ними связь установлена?
pike
Сообщение pike » 30 мар 2010, 08:46
Сорри, ошибся я (конец рабочего дня как-никак), то что написал для 5 В энкодера, для line driver мы другое смотрели. У line driver на выход стоит Am26LS31 или эквивалент, если набрать в поисковике, то видны уровни сигналов:
Output current: High level: IO = −10(20) mA
Low level: IS = 10(20) mA
Output voltage: VO = 2.5 V min.
VS = 0.5 V max.
Филолог
Re: Энкодер с выходом PP/LD
Сообщение Филолог » 14 июл 2010, 10:38
Схема оказалась универсальной и позволяющей подсоединять как угодно и что угодно. Что к контроллеру, что к LD драйверам
