регулирование расхода пары с коррекцией по температуре
dubovka
Сообщение dubovka » 25 мар 2010, 20:55
Подскажите пожалуйста.
Начинаю писать Курсовую работу.
Тема: регулирование расхода пары с регулированием по температуре в условиях испарителя сульфатного отделения.
Подскажите, есть ли у кого какая информация, возможно есть литература какая-то, или хотя бы авторов где можно поискать, если можно ссылки на форум данный где раннее обсуждалась такая тема...
Заранее благодарен.
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Re: регулирование расхода пары с коррекцией по температуре
Сообщение VADR » 26 мар 2010, 08:22
Начните с технологии. "Испаритель сульфатного отделения" - это где? Какое производство? Что за установка? Есть ли технологический регламент?
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 26 мар 2010, 08:33
dubovka писал(а):Подскажите пожалуйста.
Сбивает слово "пары". Толи это пара регуляторов, то ли одновременное регулирование пара по расходу и температуре.
Из вопроса совершенно не понятна связь с испарителем сульфатного отделения. Накладывает ли это на регулятор какие то принципиальные отличия от РОУ.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 26 мар 2010, 11:40
Человек буковкой просто ошибся! :D
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 26 мар 2010, 13:04
Marrenoloth писал(а):Человек буковкой просто ошибся! :D
Я понял, что буковкой, но в какую сторону?
Речь просто о регулировании пара, или о паре регуляторов с особенностями технологического процесса именно сульфатного отделения?
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 26 мар 2010, 13:07
Подождем ответа постившего, но мне почему-то кажется, что тут один регулятор - все максимально просто, курсовая все-таки, а не диплом...
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 26 мар 2010, 13:47
Вообще то в РОУ 2 регулятора. Один впрыскивает в пар воду, регулируя температуру, а второй регулирует давление.
Автор написал про регулировку расхода, но его регулируют уже клапана на выходе теплообменников. Вообще то всё во взаимосвязи. Расход берётся какой нужен, а РОУ поддерживает давление.
У меня есть теплоцентр, где сетевой регулятор поддерживает давление, а при разрыве сети (давление не вытянуть) переходит на поддержание расхода (не более, чем...), чтобы не разморозить магистраль, но и не лить черезчур.
В общем у меня работа пара на теплообмен, а у автора темы может быть химический процесс, где нужно именно количество пара, в зависимости от сырья и одновременно этим же паром он поддерживает температуру процесса.
Вообще то здесь тоже нет проблемы. РОУ регулирует температуру пара, в зависимости от температуры среды, а регулятор давления и регулятор расхода это в принципе одно и тоже. Если магистраль подпёрта, то регулируют давление, если магистраль открыта, то регулируют расход.
VADR
Сообщение VADR » 26 мар 2010, 15:57
Предлагаю всё-таки дождаться от топикстартера информации о техпроцессе :). Ибо здесь форум промышленных АСУ-шников, а не экстрасенсов :)
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение TEB » 26 мар 2010, 15:59
VADR писал(а):Предлагаю всё-таки дождаться от топикстартера информации о техпроцессе :). Ибо здесь форум промышленных АСУ-шников, а не экстрасенсов :)
Это зависит от самооценки форумчан. :) В отделах продаж например ИМХО сплошь экстрасенсы-телепаты работают :)
dubovka
Сообщение dubovka » 28 мар 2010, 20:55
регулирование расхода пара с коррекцией по температуре
VADR
Сообщение VADR » 29 мар 2010, 10:03
dubovka писал(а):регулирование расхода пара с коррекцией по температуре
Уже хотя бы что-то...
Навскидку - два регулятора по каскадной схеме, у одного на входе - температура, задание фиксированное (либо задаётся оператором), выход подключен к заданию второго регулятора. У второго: на входе - расход пара, задание - с выхода первого регулятора, выход - исполнительный механизм. Суть схемы в том, что первый регулятор определяет количество пара, необходимого для достижения нужной температуры, второй - обеспечивает подачу нужного количества пара. Такая схема бывает полезна, если давление в паровой магистрали "гуляет".
Хотя, в зависимости от технологии, могут быть варианты. Не хватает информации, что это за установка, что делает, где точки измерения и т.п.
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 29 мар 2010, 11:16
Это либо каскадный регулятор, где одна ступень определяет задание, а вторая является собственно регулятором.
Либо это два независимых регулятора. Один регулирует расход по своей переменной, второй задаёт температуру пара.
Если Вам для химического процесса нужно количество пара определяемое количеством поступающего в реактор сырья, то Вы и будете регулировать количество пара. Если для правильного процесса нужна определённая температура, то в зависимости от температуры в реакторе регулируйте температуру пара на теплообменнике, а лучше на РОУ.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 29 мар 2010, 12:20
А по-моему всё ясно. Пар нужен для подачи энергии в систему. Регулировать расход просто клапаном напрямую - занятие не из приятных,поэтому очень часто ставят каскадную схему, где ведущим берут температуру. Один простой контур - и надо высосать из него курсовик. В принципе можно поисследовать работу системы разомкнутом и замкнутом виде, в локальном или каскадном режиме (в локальном кстати система не обязана быть устойчивой в принципе). Почитайте на тему "каскадное регулирование". Ещё можно вместо каскада включить коррекцию по схеме feed-forward, т.к. с упреждающей коррекцией задания.
alessio
Сообщение alessio » 29 мар 2010, 13:47
Возможно тебе поможет следующая статья:
http://www.chemicalprocessing.com/artic ... 9/025.html
Как раз идет речь о следующей каскадной схеме регулирования:
А вообще, я советую посмотреть ряд статей следующего автора Cecil L. Smith по управлению теплообменниками на этом сайте. Практически этим я сейчас и занимаюсь. Необходимо избавиться от нежелательных колебаний температуры возникающих в теплообменнике при малых нагрузках на него, рассмотрев разные схемы регулирования (регулирование подачей пара, отвода конденсата или байпасированием продукта).
VADR
Сообщение VADR » 29 мар 2010, 14:14
Ещё вариант (часто используемый): если регулируется подача пара на теплообменник, ставится задание на расход пара в пропорции к расходу подогреваемой среды. Выход регулятора температуры при этом используется как корректирующий коэффициент (со шкалой примерно 0.9-1.1) либо поправка для суммирования.
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 29 мар 2010, 14:30
VADR писал(а): Выход регулятора температуры при этом используется как корректирующий коэффициент
Я уже написал про каскадный регулятор.
Выход ПИДа температуры является заданием для ПИДа расхода, а сам ПИД расхода привязан к объёму среды.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 29 мар 2010, 21:39
Задание != корректирующий коэффициент. Это не каскадный регулятор.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 30 мар 2010, 10:20
раз
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 30 мар 2010, 10:22
два
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 30 мар 2010, 12:52
Василий Иванович писал(а):Задание != корректирующий коэффициент. Это не каскадный регулятор.
У PID есть вход PV, задание SV и выход MV.
Вы что, коэффициенты регулирования изменяете (KP, TI)? И не хлопотно PID настраивать?
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 30 мар 2010, 13:39
Я лично ничего не изменяю. Я лишь нахожу несоответствия высказываний в теме.
alessio
Сообщение alessio » 30 мар 2010, 13:44
Vyparivanie_2.pdf только в хорошем варианте.
Вернуться в «Общие вопросы»
