настройка Modbus TCP в Unity Pro
Nordway_on_ASUTP
Сообщение Nordway_on_ASUTP » 18 мар 2010, 10:05
Доброго всем времени суток!На нижнем уровне АСУ стоит Modicon М340 (порт Modbus TCP встроен). Необходимо передавать на верхний уровень данные по Modbus TCP. Для программирования используется Unity Pro S. Как настроить передачу данных по протоколу Modbus TCP в Unity Pro S? :ges_help:
san
преподаватель
преподаватель
Re: настройка Modbus TCP в Unity Pro
Сообщение san » 18 мар 2010, 16:57
достаточно настроить порт, указав ему ай-пишник
Nordway_on_ASUTP
Сообщение Nordway_on_ASUTP » 19 мар 2010, 12:56
Я сделал следующее:
1. В разделе Communication->Networks создал новую сеть Ethernet
2. В новой сети выбрал модель CPU2020 02.00,cpu2030 02.00, сконфигурил IP и т.д.
3. На процессоре, в конфигурации оборудования выбрал порт Ethernet и сделал привязку к этой конфигурации:
Function = ETH TCPIP
NetLink = Ethernet
Т.о. получаем физически передача по: Ethernet;
протокол: Modbus TCP/IP
В этом случае ПЛК(верхний уровень) может считывать все данные типа : %MW, %M :?:
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 19 мар 2010, 16:40
да
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 19 мар 2010, 16:43
кроме того после такой конфигурацит уже доступны всякие там вкусности: типа встроенный Web-сервер, ftp-сервер и еще несколько
Вернуться в «Общие вопросы»
