Контроль расхода перегретого пара
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Strohmann » 19 окт 2016, 07:41
Здравствуйте, товарищи.
Всплыла следующая задача:
Контроль маленького расхода пара, на трубе с малым Ду.
Имеется коллектор водяного пара, 1 вход, 4 выходных ветви. Требуется контролировать расход по ветвям (а точнее - соотношение расходов).
Расход: до 10 г/с (36 кг/час)
Температура: до 350°С
Давление: до 3 атм
Ду: 4мм (теоретически Ду можно увеличить, но технологи сопротивляются)
Расход на входной ветви измеряется (про него пока речь не идёт). На выходных ветвях важно знать не столько абсолютное значение расхода, сколько соотношение расходов между ветвями - это соотношение необходимо регулировать.
Пока требуется каким-то образом измерять расход на прототипе, в дальнейшем - на реальной установке. Для прототипа желательно чтобы стоимость расходомеров была не слишком велика. Возможно, придётся ограничится даже чем-то вроде ротаметра.
Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами? Буду благодарен за указание направления для поиска производителей.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 19 окт 2016, 08:42
Расходы очень маленькие. Турбинкой наверно только можно или ротаметром, если найдете такие под высокие температуры. Вихревой не будет работать, для перепада на диафрагмах или ОНТ надо расчет делать.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 19 окт 2016, 09:14
А если контролировать не расход, а давление в отходящих ветвях? Ведь по закону Бернулли с увеличением расхода давление уменьшается. И по соотношению давлений судить о соотношении расходов?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 19 окт 2016, 12:32
А куда пар девается из отходных веток? Если конденсируется, то можно считать вместо расхода пара - приход водяного конденсата.
beard_spb
Сообщение beard_spb » 27 окт 2016, 16:41
Strohmann"
Добрый день,
ротаметры Yokogawa могут Вам помочь в решении
http://www.yokogawa.ru/products/test_an ... ters/ramc/
температура до 370градС, выход 4-20мА, импульсный , Profibus...
присоединение от 15мм
появятся вопросы - обращайтесь
С Уважением,
Евгений
hell_boy
Сообщение hell_boy » 31 окт 2016, 22:33
Интересную зависимость частоты и амплитуды вибрации трубы от скорости пара обнаружили в 2003-м году в ООО «ЦКТИ-Вибросейсм» http://www.cvs.spb.su/PAPERS/Flow-inducedVibration.pdf
Сейчас индийцы исследуют эту тему. Вот интересная статья в Hydrocarbon Processing http://www.hydrocarbonprocessing.com/ma ... conditions Если интересно, могу выслать статью полностью.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 01 ноя 2016, 08:08
Интресная тема. Есть информацияо рабочих образцах ?
