IFIX Теги слетают со сканирования
katia
Сообщение katia » 14 окт 2016, 17:30
Добрый день, в моей базе ifix, периодически со сканирования слетают один или несколько тегов. Мб кто-то сталкивался с такой проблемой, с чем мб связано?
hell_boy
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение hell_boy » 14 окт 2016, 23:21
Версия iFix и драйвера?
katia
Сообщение katia » 17 окт 2016, 13:12
ifix 5.5 драйвер IGS (Industrial Gateway OPC Server 7.58), так же установлен (использовался ранее SI7)
hell_boy
Сообщение hell_boy » 17 окт 2016, 17:09
Установлен iFIX55_Pulse15_SP1 (iFIX 5.5 – Service Pack 1) ?
* Database blocks may randomly go off scan. (1-1390715452)
katia
Сообщение katia » 17 окт 2016, 18:10
Нет Service Pack не установлен, только Proficy iFIX Version 5.5 (Build 8120)
и я не понимаю что значит нижняя строчка,
точнее, я поняла все сообщение так - нужно установить данный Service Pack, чтоб решить данную проблему, правильно?
katia
Сообщение katia » 18 окт 2016, 13:28
Научилась смотреть версии)) установлен iFIX55_Pulse15_SP2
hell_boy
Сообщение hell_boy » 19 окт 2016, 10:46
katia писал(а):и я не понимаю что значит нижняя строчка,
* Database blocks may randomly go off scan. (1-1390715452) - Это issue (описание) проблемы, которую решает данный сервис-пак. Может, попробовать вначале поставить SP1, потом - SP2. Вообще, проблема с остановкой сканирования первичных блоков проявляется, когда один из вторичных блоков становится недоступным. Например, в калькуляторе возникает деление на 0, или в SQL-блоке - неправильный запрос, или от драйвера "NaN" приходит.
viewtopic.php?f=13&t=7832&p=68316&hilit=NaN#p68316
viewtopic.php?f=99&t=8178
В Event логе запись про это событие должна быть.
