Контроллер EVCO как мастер по Modbus TCP
yasa
город/регион: Новосибирск
Сообщение yasa »
Здравствуйте! Есть контроллер EVCO EPK4DHQ, который выполняет роль как слэйва, так и мастера по Ethernet. В режиме slave я так понимаю нужно в Hardware разрешить данный режим, как и режим мастера, а переменные указываются там же, где и для передачи по Modbus RTU. А вот с режимом Master возникли проблемы...какие блоки библиотеки нужно использовать, и как правильно это все прописать...контроллер будет опрашивать несколько таких же контроллеров. Подскажите, пожалуйста, кто уже с этим сталкивался, заранее спасибо!
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
В сети Ethernet мастера называются клиентами, а слэйвы - серверами. Долой рабовладельческий строй RS485! :crazy0to:
Может найдете функцию "Modbus TCP Client" или что-то в этом роде?
yasa
Сообщение yasa »
Тут несколько мастеров-опросчиков регистров, но какой именно блок нужен...
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Это у Вас различные параметры запросов всё одного и того же режима клиента.
Ведь для клиента(мастера) надо прописывать каждое обращение к каждому серверу(слейву) "персонально".
yasa писал(а): но какой именно блок нужен..
Об особенностях применяемых Вами устройств-серверов(слейвов) кроме Вас никто тут не знает :ext_secret:
Сколько видов обращений - столько и настроек.
Удачи!
fry
Сообщение fry »
Всем доброго времени суток! Начнем по порядку. Сетевая модель (OSI) протокола Modbus содержит 7 уровней средств взаимодействия, в которые входят физический, канальный, прикладной, транспортный и т.д. По этим понятиям вики и гугл в помощь. Но вкратце: физический уровень - это интерфейсы (RS485), канальный служит для формирования кадров (RTU, ASCII) и отправки их по сети, транспортный - обеспечивает надежную передачу данных (протокол TCP), а вот прикладной - верхний уровень модели, сама сущность Modbus, обеспечивает коммуникацию ведущий-ведомый через запросы с помощью кодов функций. Всем известные функции 0x01, 0x04 и др. Теперь вернемся к UniPro. Все библиотеки ModbusMaster представляют собой реализацию кодов функций протокола. Руководствуясь руководством UNI-PRO STANDARD LIBRARIES MANUAL видим, что ModbusMaster_ReadSingleCoilStatus - функция 0x01, ModbusMaster_ReadSingleInputStatus - функция 0x02, ModbusMaster_ReadSingleInputRegister - функция 0x04, ModbusMaster_ReadSingleHoldingRegister - функция 0x03 и т.д. А библиотеки Multiple позволяют работать с пачкой в 10 или 100 регистров или входов. Поэтому какая функция нужна, ту биб-ку и используем. Чаще всего производится чтение и запись регистров хранения, соответственно применяются биб-ки HoldingRegister.
Сообщение Михайло »
fry, медвежья услуга. :ext_book:
yasa, используйте подходящие для Вашей задачи функции ModbusMaster_TCP_WriteХХХХ и ModbusMaster_TCP_ReadХХХХ. Функции отличаются типом передаваемых данных. Вам нужно понять, что за данные будут курсировать между мастеромклиентом и слейвомсервером.
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megavolt86 »
Михайло писал(а): функции ModbusMaster_TCP_WriteХХХХ и ModbusMaster_TCP_ReadХХХХ. Функции отличаются типом передаваемых данных. Вам нужно понять, что за данные будут курсировать между мастеромклиентом и слейвомсервером.
Не факт...через эти блоки клиент будет связываться с серверами, читать и записывать в них данные.
А вот чтоб сам плк выступал как сервер необходимо блоки слейв настраивать)))
:ext_secret:
Сообщение Михайло »
Блоки слэйва (сервера) могут отсутствовать. Сервер работает единообразно: если поступил запрос, то надо выдать ответ. Для такой логики можно ничего программировать, все должно быть готово.
