Modicon Quantum Hot Standby System 140 CPU 671 60
max2119
Сообщение max2119 » 14 окт 2016, 13:01
Уважаемые,форумчане возникла проблема с Резервным ПЛК 140 CPU 671 60 системы горячего резервирования(Modicon Quantum Hot Standby System),а именно на дисплее контроллера висит ошибка "Error №307",искал в интернете по мануалам чтобы означала эта ошибка ничего не нашёл,может кто встречался с подобной проблемой.После возникновения данной неисправности,заменил модуль.Установил в него карту памяти с неисправного модуля.Всё работает.
Возможно ли восстановить неиспраный модуль и что означает "Error 307".Буду рад,если поможете.
leon78
Сообщение leon78 » 14 окт 2016, 15:21
В мануалах не видел информацию о кодах ошибки. Попробуйте позвонить или написать в службу поддержки, они быстро отвечают.
hell_boy
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение hell_boy » 14 окт 2016, 22:58
Была публикация у Шнайдера #213233 от 10.01.2014 "What would cause a DEAD 307 error in a TSX Quantum processor and how do you clear it?" Сейчас к ее содержанию доступа нет
harbor
Сообщение harbor » 02 май 2017, 05:53
топик тот же, вопрос другой
можно ли переключить/поменят местами primary и standby местами не через LCD контроллера, а через выставление какого-нибудь бита?
harbor
Сообщение harbor » 02 май 2017, 07:24
а, нашел биты
только не понял пока как правльно править программу, с какого контроллера начинать.
Если измеить программу в Standy и потом в Primary выставить бт 60.5, то Primary подгрузит программу со Standy или наоборот в Standby зальет свою?
Vorox
Сообщение Vorox » 16 май 2017, 15:52
harbor писал(а):а, нашел биты
%SW60.5 - выставление в true осуществляет программный трансфер проекта из Primary в StandBy
Очень удобно использовать когда часто требуется вносить правки(отладка проекта) а до контроллера лень/далеко идти
