Доступность и цены на сервопривод
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
Помогите обзорно без лишнего маркетинга понять, что сейчас предлагается на рынке сервопривода. Какие производители: европа, китай, местные...
Какие компоненты обычно применяют отечественные производители ЧПУ центров?
- завсегдатай
Многие ЧПУ сейчас идут комплектно с приводами: ЧПУ Fanuc значит и привода Fanuc, ЧПУ Сименс - значит привода Сименс и т.д.
Может Вам нужно как выбираются сервопривода? В общем по пиковому моменту и номинальному моменту нагрузки и необходимой скорости, дальше механизм нужно знать.
- город/регион: СПб
Поддерживаю pike: если говорить о ЧПУ, то вендеоры поставляют всё в комплексе: и сами CNC, и привода, и ввода/вывод. Вплоть до того что, если у вендора есть отдельное направление сервоприводов, и направление ЧПУ, про привода для ЧПУ могут идти отдельной номенклатурой, не пересекающейся с приводами общего назначения того же вендора.
По стране происхождения: Япония, Европа, Китай.
Отечественные говорят есть, но целиком потребляются военпромом, так что их никто не видит.
Отечественные производители ЧПУ центров - это те, что делают их на пром писюках Адвантек и ИЕИ? Так у нас вроде и со станкостроением не ахти, а зачем делать ЧПУ, если станки не строим?
Alex.
- частый гость
Чтобы построить хороший станок нужен хороший станок )
Мне нужно с доступными на текущий момент технологиями, производителями и их ценами определиться.
ЧПУ центры (вообще конечно не правильно обзывать их так) были затронуты только потому, что там широко представлено это ЧПУ и контролируемое движение по траекториям практически только там есть, а мне оно и нужно.
- завсегдатай
Вы сильно заблуждаетесь - большая часть выпускаемых сервоприводов переменного тока используется не составе обрабатывающих центров и не с ЧПУ: упаковочная техника, пищевые машины (кондитерка в основном), и т.д.izhidkov писал(а): ЧПУ центры (вообще конечно не правильно обзывать их так) были затронуты только потому, что там широко представлено это ЧПУ и контролируемое движение по траекториям практически только там есть, а мне оно и нужно.
Смотрите контроллеры управления движением, motion controller, machine controller.
- город/регион: СПб
ЧПУ / не ЧПУ.
Не ЧПУ, как было правильно сказано - это motion controller: в простых случаях функции motion controller реализованы на головных модулях ПЛК. При более сложных - это отельные ПЛК подули.
Так вот выбор ЧПУ / не ЧПУ очень прост. ЧПУ там, где обязательно нужны G-коды. То есть есть САПР, в котором делается чертёж, по которому делается программа G кодов, которая реализуется ЧПУ. То есть когда есть необходимость каждый раз делать что-то новое и быстро "переучивать" оборудование, при этом за основу берётся модель из САПР.
А не ЧПУ во всех остальных случаях. Да, там тоже могут быть сложные движения, интерполяции, но их можно или жёстко зашить, или сделать упрощённую настройку.
Дальше "не ЧПУ" делятся на те, которым нужна межосевая интерполяция (тогда нужен motion controller) и тем что не нужна (эти вообще на простых ПЛК с импульсным управлением делаются. А есть кстати и сервоусилители с таблицами позиционирования - так им и высокосоростные выхода от ПЛК не нужны).
А есть ещё роботы-манипуляторы - это ещё одна отдельная степь.
Alex.
- частый гость
Какие например основные серии?
Мне бы обзор готовый найти, а не пытаться свой сделать.
- город/регион: СПб
вот для начала http://esspb.ru/servoprivod_mr_j4.htmlizhidkov писал(а): Мне бы обзор готовый найти, а не пытаться свой сделать.
Alex.
- частый гость
Я хочу посмотреть и сравнить основные серии серво-контроллеров/двигателей в связке с существующими ПЛК/ПК. Не принципиально где они применяются, в ЧПУ, упаковке или робототехнике.
Если кто-то может сказать: "Да вот я/он/она делал на Delta(любой другой) контроллере Х, и сервоприводе Y, сварочный-робот манипулятор url: или 5-d фрезер", то это как раз то что интересует.
сохранил )alex_ugrumov писал(а): вот для начала http://esspb.ru/servoprivod_mr_j4.html
- город/регион: СПб
Ещё раз: сегодня ЧПУ (CNC) и ПЛК (с machine controller) - это разные изделия. Сегодня ЧПУ - не на ПЛК в общем случае.izhidkov писал(а): Я хочу посмотреть и сравнить основные серии серво-контроллеров/двигателей в связке с существующими ПЛК/ПК. Не принципиально где они применяются, в ЧПУ, упаковке или робототехнике.
Я выше писал: нужно определиться с тем, что вам нужно: ЧПУ, motion или робот. и от этого будут совсем разные подходы и оборудование. Даже если вердер делат изделия по всем этим трём направлениям.
То что вы просите - это как обзор транспорта: давайте в него и карьерный самосвал, и прогулочную лодку запихнём и будем сравнивать подходы.
Alex.
- город/регион: г. Чехов, МО
Сделано на шаговом двигателе китайского производства (очень недорого):
- частый гость
Китайские шаговые крутил в руках. Только Step/Dir сигналы на усилитель как-то нужно генерировать... в свое время я на МК делал.
В терминах конечно неплохо разобраться ("как корабль назовешь так он и поплывет"). Я под ЧПУ понимаю в общем случае многомерное точное синхронное программное управление положением рабочих механизмов. Если структурно поделить систему управления на последовательность: контроллер-усилитель-мотор, то мне сейчас интересуют комбинации(поскольку,как вижу,чаще именно есть комбинации) усилитель-мотор. Какой именно контроллер на данный момент не столь важно.
- завсегдатай
В году 2012 мне гугле выдавал анализ рынка серво (без учета CNC) проведенный Сименсом, там было YASKAWA - 14,5%, Siemens -13%, Mitsubishi - 13%, дальше точно по процента ми последовательностью не помню: Panasonic, Bosch, Rockwell...izhidkov писал(а): Какие например основные серии?
Кто же такую работу осилит бесплатно? И кто главное? Я Вам по секрету скажу у нас на 90% оборудования привода выбраны не правильно: либо переразмеренны, либо не вытягивают заявленных характеристик, и потому все дорого и брахло, а вот постоянники о-гого были. Хотя все расчеты есть в каталогах, подключить и снять осцилограмму работы привода всегда можно, но всегда некогда.pike писал(а): Мне бы обзор готовый найти, а не пытаться свой сделать.
ЧПУ - это программная система, которая в современном понимании имеет интерфейс c CAD/CAM для загрузки траекторий по имеющейся 3D-модели детали и т.д. и т.п. Если же надо просто двигаться по накатанной траектории (возможно даже сложной), но без возможности удобного программирования, то ЧПУ-система не нужна.
Что касается Step/Dir, то некоторые контроллеры умеют генерировать такие сигналы. Например, S7-1200 имеет функционал Motion Control, используя который, ты можешь спокойно командовать на сколько миллиметров передвинуться или переместиться в некоторую абсолютную координату, двигаться просто с постоянной скоростью, толчок и т.п. При этом совершенно нет необходимости задумываться над тем, как формируются импульсы, что-то синхронизировать, обеспечивать плавность разгона. В общем нужно читать о контроллерах с функционалом Motion Control. Тайванская Delta еще славится такими контроллерами, они сильны в приводной технике. Но мне кажется у Сименса пофункциональнее комбайн будет, при той же цене.
- завсегдатай
Немного про терминологию:
Position Control - перемещения точка в точку, оси не связаны с друг другом или связаны по заданию скорости.
Motion Control - многоосные движения в котором привода связаны и по скорости, и по позиции.
Про Delt'у улыбнуло - посмотрите когда у них появилось управление приводами по цифре, а когда у других.
