ProPanel. 2D-отображение отверстий
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
xbgeneral
Сообщение xbgeneral » 13 окт 2016, 17:01
Столкнулся со следующей проблемой:
Отверстия созданный на монтажной панели шкафа от DKC (https://yadi.sk/d/2h0E-f6BwmkEb)
не воспринимаются Eplan если те же самые действия выполнить на произвольной монтажной плате то все нормально.
Не могу найти какой параметр нужно поменять у монтажной платы шкафа чтобы всё работало.
xbgeneral
Сообщение xbgeneral » 14 окт 2016, 11:38
Покопался ещё, в propanel eplan 2.4, отверстия не создаются на поверхности шкафа, даже при галочке в пункте: "всегда создавать" в схеме сверления. А вручную созданные отверстия не выводятся на схеме сверления :affliction:
На шкафе Rittal всё работает как часы не могу найти параметр который за это отвечает. :ges_help:
Шкаф_rittal.zip
xbgeneral
Сообщение xbgeneral » 17 окт 2016, 14:40
Нашёл ответ, не был задан контур для ЧУ. http://eplan.help/help/platform/2.5/ru- ... 026030.htm
После его задания контура всё заработало. :ges_clap2:
Вернуться в «ProPanel»
