Замена CPU s7-400
alex6716
новенький
новенький
Замена CPU s7-400
Сообщение alex6716 » 13 окт 2016, 12:12
добрый день!
Взамен вышедшего из сторя контролера 6ES7416-2FK04-0AB0 поставил 6ES7-416-2FN05-0AB0. Дело в том что при загрузке hardware выдает ошибку ссылаясь на блоки данных (sbd 2000) никак не пойму в чём дело. Может кто из вас сталкивался с даной проблемой подскажите что можно посмотреть? хотя компилирует всё без ошибок.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Замена CPU s7-400
Сообщение Marrenoloth » 13 окт 2016, 21:25
Вопросы "на дурака". Ну а вдруг? А вы Сохранить с компиляцией жали или только Сохранить? Второй вопрос: Может быть что-то осталось мониториться онлайн? Перед прогрузкой железа надо все мониторинги отключать.
Ibev
Замена CPU s7-400
Сообщение Ibev » 14 окт 2016, 09:16
На втором слайде кнопка details.
Диагностика через Diagnositic Buffer
alex6716
новенький
новенький
Замена CPU s7-400
Сообщение alex6716 » 14 окт 2016, 10:33
сохранял с компиляцией и мониторингов никаких не было. Получилось избавится от этого с помощью прогрузки в цпу мимо комуникационика через mpi непосредственно в цпу.
StanIsLaw
новенький
новенький
Замена CPU s7-400
Сообщение StanIsLaw » 17 окт 2016, 14:39
Не знаю, как 400,
но в 300 работа с ЦПУ через коммуникационник возможна только после того, как в ЦПУ залит хотя бы HW с настройками CP.
То есть в "голый" CPU через CP ничего зальёшь.
Подозреваю, что в 400 аналогично.
