Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.
Внешние соединения. Соединение шкафов, устройств. Общая тема.
aranea
Ф.И.О.: Воробьев Александр
Re: Таблица внешних соединений
Сообщение aranea » 13 авг 2015, 10:05
Fanmix_31, добрый день!
у вас и кабели и провода идут от клеммника к клеммнику в пределах одного места установки (шкафа, конструктива)?
если не сложно выложите пару страниц с чертежами, на основе которых вы хотите получить данный отчет
Fanmix_31
Ф.И.О.: Кучев Алексей Александрович
Сообщение Fanmix_31 » 13 авг 2015, 14:47
Это все немножко не то.
Проблема и состоит в том, что нужен отчет где соединить и кабельные соединения и провода.
Если нужно, то могу выложить зарезервированный проект.
Заранее спасибо.
Версия: 2.3
Номер сборки: 7352
Ф.И.О.: Горский Андрей Сергеевич
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение AGorskiy » 13 авг 2015, 17:03
Покажите, что вы хотите. Приложите ссылку на проект, если это поможет понять.
Fanmix_31
Сообщение Fanmix_31 » 14 авг 2015, 07:43
Вот то, что хотелось бы
Вот ссылка на проект:
http://depositfiles.com/files/9b0nkd9e4
Сейчас все реализовано в двух отчетах: ТБЭ4.3 и СКБ
Вот формы к этим отчетам:
форма 1-01.zip
2 Таблица соединений А4-1 (24).zip
Dyma
Ф.И.О.: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Dyma » 14 авг 2015, 07:45
Я так понимаю, что ТС хочет в одном отчете увидеть как кабельные соединения, так и провода, с помощью которых выполнены внешние соединения.
Если это так, то в этом случае придется соединения делать кабелем, заполнять доп.поле для объединения проводов, иначе будет посчитана суммарная длина провода (12 м), а не , например, 3х(ПВ 1х1,5) (4 м).
Fanmix_31
Сообщение Fanmix_31 » 14 авг 2015, 08:06
Да, именно так
Я пробывал ставить галочку напротив свойства "кабельное соед." - не помогло. Отчет при этом формировал в форма 1-01.
Длину кабелей подсчитывать не нужно.
Сообщение AGorskiy » 14 авг 2015, 17:00
Посмотрел ваши формы, они созданы на основе формы Таблица соединения F27.
Вы пробовали создать точно такой же отчет, по внешнему виду, на основе формы отчетов по кабелю, например F09? Внешние провода, определенные как кабельные соединения, тогда попадут в отчет.
Fanmix_31
Сообщение Fanmix_31 » 17 авг 2015, 13:22
Добрый день Андрей
Попробовал создать отчет на основе формы F09, но сразу столкнулся со следующими проблемами:
1. имя кабеля (например "В1- провод силовой гибкий, РКГМ, 1х10мм2") может быть размещено только в динам. области "Верхний колонтитул". При размещении в заголовке выводится сообщение об ошибке.
2. Если имя кабеля оставляем в верхнем колонтитуле, то свойство по которому будет объединятся изделия ("Кабель" или "Провод") будет либо в "заголовке", либо в "области условий", что приводит к тому ,что в первой строчке будет имя кабеля, во второй - свойство объединяющее изделия, а в третьей и последующих - жилы кабеля
Версия: 2.3
Номер сборки: 7352
Сообщение AGorskiy » 17 авг 2015, 13:40
aranea писал(а):Fanmix_31, добрый день!
Присодиняюсь к вопросу Александра.
aranea
Сообщение aranea » 17 авг 2015, 13:46
Fanmix_31 писал(а):Мы работаем только по ЕСКД, поэтому такого понятия как кабельный журнал у нас нет. Соответственно встал вопрос в какой отчет поместить кабели. Также в нем же должны присутствовать все внешние проводные соединения.
а так же укажите по какому ГОСТу ЕСКД вы хотите выполнить данный документ
Fanmix_31
Сообщение Fanmix_31 » 17 авг 2015, 13:50
AGorskiy писал(а):
Присодиняюсь к вопросу Александра viewtopic.php?f=78&t=6703#p60163
Да все кабели и провода в идентификаторе Место установки: А1
aranea
Сообщение aranea » 17 авг 2015, 14:00
тогда это не "Таблица внешних соединений"
так как все провода и кабели внутри шкафа
проект ваш с депозита скачать не могу, нет доступа
используйте облака гугл, яндекс, мэил и пр.
так и проще и безопаснее
Fanmix_31
Сообщение Fanmix_31 » 17 авг 2015, 14:04
aranea писал(а):а так же укажите по какому ГОСТУ ЕСКД вы хотите выполнить данный документ
Делаем на основе ГОСТ 2.702-2011. В нем рисунок 21 - таблица соединений.
Я ее немного расширил. И получил форму указанную ранее в скриншоте (Рис.1) - download/file.php?id=4143&mode=view
Данный формат удобен для монтажников.
Версия: 2.3
Номер сборки: 7352
Dyma
Сообщение Dyma » 17 авг 2015, 21:22
В данном случае используется именно таблица соединений. У нас тоже бывают кабели внутри шкафа, щита. В этом случае в графе "Данные провода" прописываем свойство из примечания или функц текста - кабель W.... Из этого варианта видно, что провод принадлежит именно кабелю. А данные по кабелю есть в спецификации на шкаф, щит.
ЗЫ. Картинки не читаются.
Сообщение AGorskiy » 12 окт 2016, 20:31
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
