Внешние соединения. Соединение шкафов, устройств. Общая тема.
Winki
Благодарил (а): 3 раза
Re: Тип страницы
Сообщение Winki » 27 авг 2013, 09:14
AGorskiy, madwolf_by спасибо! :oops:
petuchov
Re: Тип страницы
Сообщение petuchov » 27 авг 2013, 15:36
Я так понимаю, Winki, Вы хотите получит монтажные схемы типа:
[spoiler=Монтажная схема]
[/spoiler]
Я их рисую не отчетом, а в однополюсной схеме соединений. Там это реализовано достаточно удобно - нужно только набрасывать из навигатора устройств уже созданные элементы.
Winki
Re: Тип страницы
Сообщение Winki » 27 авг 2013, 17:11
Нет предела моей благодарности, Вам petuchov, за такой просто потрясающий способ!
Огромнейшее спасибо и благодарю! :roll:
И огромное спасибо всем помогающим, Вы самые лучшие! :oops:
Благодарил (а): 26 раз
Re: Схема внешних подключений
Сообщение AGorskiy » 28 авг 2013, 16:49
[spoiler=О теме и около темы]http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=78&t=2919#p26058 Если данную вещь реализовать, то будет более-менее удобная вещь для внешних подключений, то что сейчас есть или неудобно или как то коряво.[/spoiler]
Winki
Сообщение Winki » 30 авг 2013, 09:40
AGorskiy, спасибо за дельный совет!
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 21 окт 2013, 05:31
Всем привет.
Собственно по схеме внешних проводок (подключений, кому как удобнее), есть ли возможность обозначения кабелей по госту? (см. рисунок, обозначение кабелей и длин)
И еще, можно исключить лист целиком из отчета? Если он нарисован на стандартной форме? Или только форму менять?
[spoiler=]
[/spoiler]
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
Сообщение AGorskiy » 21 окт 2013, 06:29
Владислав, да, можно нарисовать кабель по ГОСТ, но используя API, вот пример. Исключить именно лист отчета на мой взгляд нет смысла, потому как отчет делается или по устройствам или по кабелю, таким образом есть смысл исключать тот объект по которому делаем отчет. Если же вы имели ввиду исключать из отчета лист по которому будет делаться тот самый отчет, но это просто применив фильтр с отрицанием.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 21 окт 2013, 06:36
На это у меня две причины:
- некоторым символам присвоены изделия (копировались из схемы электрической) и, соответственно, в отчете они в двойном экземпляре;
- в схеме подключений в щите управления у меня показаны клеммы, которые уже есть в электрике, и опять же в отчете они в двойном экземпляре.
Сообщение AGorskiy » 21 окт 2013, 06:44
Для схемы подключений используйте однополюсный вид представления (об этом кстати в этой теме упоминалось), а так же вам не запрещено использовать другие виды, например как Обзор или Парная перекрестная ссылка, о которых вы найдете информацию в хелпе. Но, если вам очень хочется исключить потом именно конкретный лист, то сформируйте отчет, удалите лист, заморозьте отчет, на мой взгляд это "костыли".
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 21 окт 2013, 07:10
Что сделал:
- листу со схемой внешних проводок присвоил тип Однопол. схема соединений
- элементам Вид представления - Однополюсный (пробовал Обзор, Парная перекрестная ссылка)
В итоге все равно в отчете Групповая спецификация у меня по два изделия...
Сообщение AGorskiy » 21 окт 2013, 07:25
В принципе изделие должно быть одно во всех видах представления, что в схеме внешних проводок, что в многополюсном исполнении, то есть у вас есть две главные функции, снимите с одной, изделие будет одно. Чтобы не допускать такое используйте контрольный прогон или навигатор устройств, в котором вы бы заметили две корзины.
aranea
Сообщение aranea » 21 окт 2013, 14:07
vlad_45, тип отчета "Схема подключения кабеля" позволяет создать похожую картинку отчета
может быть не получится показать шинку и магистраль общего зануления
зы. через АПИ рисовать графику - неблагодарное дело =)
Сообщение AGorskiy » 21 окт 2013, 14:36
aranea, похожую, но не совсем, нельзя изменить эллипс на окружность. Возможно и неблагодарное, но реализуемое, увы пока только таким способом.
vlad_45
Сообщение vlad_45 » 28 окт 2013, 05:35
А вот скажите пожалуйста, можно ли как то завязать элементы на разных листах? (Изменяем название на одном листе, если есть копия элемента, то и его имя меняется тоже). Конкретно, изменил имя на электрике - изменилось и на компоновке, и на схеме внешних проводок и т.д....
P.S. Пока, как я понял, такое возможно только с устройствами, и то, только через навигатор. А как насчет напрямую, с помощью изменения нумерации на листе?
Сообщение AGorskiy » 28 окт 2013, 07:30
Вы все правильно поняли, основной инструмент - навигатор, изменяя там вы производите коррекцию во всем проекте сразу, изменяя лишь на листе, то есть в графическом редакторе, вы подвергаете изменению только этот элемент. Если есть копия элемента, именно копия, не путать с разными представлениями, то автоматически она не будет подвергаться изменению никак, но навигатор вам и тут поможет.
\\напоминаю, что название темы Схема внешних подключений, для продолжения данного вопроса - создайте отдельную тему, по необходимости
Zakharov
Сообщение Zakharov » 29 окт 2013, 17:24
Можно.
Есть две команды "свойство" Первая - свойство конкретного отображения этого устройства где нибудь. Вызывается правым кликом мышки - "Свойство...." Обычно запускается по умолчанию двойным кликом. Но можно изменить.
Вторая - там же "Свойства (общие)... " То что вам нужно - позволяет редактировать общие свойства всего устройства.
\\да, да, об этом же написал и aranea, о свойствах общих, но его сообщение я удалил, а автора вопроса vlad_45 попросил не развивать нить этой беседы в в теме Схема внешних подключений, разное это, но возможно стоит занести в ФАК, уже не первый раз это слышу...
Re: РЗА. Клеммник. Кабель. Отчет
Сообщение AGorskiy » 01 окт 2014, 09:49
Сотрудники Еплан показали возможность реализации данной задачи - download/file.php?id=1000&mode=view
viewtopic.php?f=78&t=2931&p=50523#p50523
dimbas_z
Сообщение dimbas_z » 21 янв 2015, 10:38
А как они это реализовали?
Последний раз редактировалось AGorskiy 21 янв 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, вы отвечаете сразу за этим сообщением, хватило бы и просто обращения
Сообщение AGorskiy » 21 янв 2015, 11:39
Используя API - http://www.eplan4all.info/2014/10/eplan-2014-epis-rza/
Посмотрите мои посты о вебинарах или прямо на Ютубе.
dimbas_z
Сообщение dimbas_z » 21 янв 2015, 11:55
Подобный ролик я видел года 2 назад. Все красиво конечно, но простым смертным недоступно :(
\\да, так и есть первый ролик - viewtopic.php?f=78&t=2901&p=54037#p26005 сообщением чуть выше =)
Сообщение AGorskiy » 21 янв 2015, 12:20
Не хочется вдаваться в полемику, но все доступно, просто цена вопроса.
Данную ДЛЛ-ку вам еплановцы с радостью продадут, но сами понимаете, для этого у вас должна быть как минимум лицензия на АПИ рабочее место юзера, это раз, и два - сама длл-ка.
Цену вопроса не знаю, но предполагаю - 500 "убитых енотов", сама дллка + 500-700 рабочее место под АПИ, может и дешевле, конкретную цену вам смогут сказать только сами еплановцы, если к ним обратитесь.
Почему назвал 500-700....не знаю, предполагаю из цены на место разработчика с обучение, стоило это ранее порядка 3000 "енотов".
На каждой конференции или так при встрече, я говорю, что данный функционал нам необходим в "коробке", ответ всегда один и тот же - оформляйте заявку и ее будут рассматривать, но сдается, что заявка будет только от меня, остальные "молчуны" или как в брежневские времена - "рассуждают о политике только на кухне".
Пожалуйста, не примите этот мой комментарий на свой счет - просто это мои эмоции.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 21 янв 2015, 15:47
В свое время dll'ка чтобы размещать номера позиций(или легенды в видео хз)для меня стала откровением,был шок что такой "функции" нет по умолчанию в Р8...И по сей день охота ее заполучить)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Fanmix_31
Таблица внешних соединений
Сообщение Fanmix_31 » 12 авг 2015, 12:14
Добрый день!!!
У меня следующая проблема:
Мы работаем только по ЕСКД, поэтому такого понятия как кабельный журнал у нас нет. Соответственно встал вопрос в какой отчет поместить кабели. Также в нем же должны присутствовать все внешние проводные соединения.
Примерно должно все выглядеть так:
№ жилы | № соед. | Откуда | Куда | Данные провода | Примечание
Кабели
w1 - кабель ВВнг 15х1,5+1х1
1 | 211 | X1:1 | X2:1 | |
2 | 213 | X1:2 | X2:2 | |
Провода
- | 347 | UZ:1 | X2:8 | ПВ3, 1х1,5 | проложить в гофре U17
- | 347 | UZ:2 | РА:2 | ПВ3, 1х1,5 |
Помогите пожалуйста
Версия: 2.3
Номер сборки: 7352
"таблица подключения внешних проводок" по РМ 4-6-92
Сообщение AGorskiy » 12 авг 2015, 13:11
Нечто подобное уже обсуждалось, начиная с этого сообщения
viewtopic.php?f=78&t=4096&p=56330&hilit=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%2A#p56330
А так же еще сообщения
1) viewtopic.php?f=78&t=4533&p=45557&hilit=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%2A#p45557
2) тема viewtopic.php?f=78&t=4099&hilit=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%2A Схема внешних подключений
3) тема viewtopic.php?f=78&t=4118&hilit=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%2A Внешние проводки. Как сделать в Eplan P8. FieldSys,
хотя она далеко от того, что вы хотите, но всё таки внешние связи.
Re: Таблица внешних соединений
Сообщение AGorskiy » 12 авг 2015, 21:23
Так же можете переработать форму кабельного журнала в табличный вид, будет именно то, что хотите.
http://www.eplan4all.info/2013/02/f09-s ... a-kabelya/
Тема обсуждения форм по кабелю тут - viewtopic.php?f=78&t=4096
По проводам отдельный отчет, причем стандартный, таблица соединений
http://www.eplan4all.info/2013/02/f27-t ... oedinenij/
Тема обсуждения - viewtopic.php?f=78&t=3799
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
