Выключатели автоматические небольших размеров
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 12 окт 2016, 07:54
Разрабатываем мобильное быстросборное-быстроразборное здание.
Толщина стенки из сендвич-панели 80 мм.
Необходимо в такую стену вмонтировать вводной щиток, в нем будет установлено 1-2 автоматических выключателя С16.
Проблема в том, что модульные автоматические выключатели имеют глубину с учетом "язычка" 75-80 мм. Таким образом, данные автоматы не получится использовать для нашего случая.
Коллеги, прошу посоветовать автоматические выключатели с габаритами, меньшими относительно модульных.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 12 окт 2016, 08:17
Выключателей меньше не бывает. Предохранители смотрите.
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 12 окт 2016, 08:30
70 мм подойдет?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 12 окт 2016, 10:03
tank_urg писал(а): 75-80 мм
Есть с поворотным механизмом автоматы, они покомпактнее, у нас используются такие трехполюсные автоматы фирмы мёллерс на одном обьекте
:ext_secret:
Сообщение TEB » 12 окт 2016, 11:29
Это АВ защиты двигателей, видимо?
Не больно-то они и компактнее, хотя может 5 мм и спасут.
У них есть одна особенность: для нормальной работы защиты нужно нагружать все три полюса. Соответственно для однофазной цепи фазу пропускаете последовательно через все три полюса автомата.
И они стоят на порядок дороже модульных.
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 12 окт 2016, 11:52
Меньше не нашел))
tank_urg
Сообщение tank_urg » 12 окт 2016, 12:12
Вы имеете ввиду клеммы под установку предохранителей 5х20?
MS116 применяем для защиты двигателей, у них глубина еще больше - 85 мм.
Последний раз редактировалось tank_urg 12 окт 2016, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 12 окт 2016, 12:13
Меньше не нашел))
Посмотрел. Многовато.
70 мм подойдет?
Глубина 40-50 мм была бы идеальной.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 12 окт 2016, 12:14
Марку не напомните?
Сообщение TEB » 12 окт 2016, 12:18
tank_urg писал(а): Вы имеете ввиду клеммы под установку предохранителей 5х20?
Предохранителей 5х20 не бывает на токи 16 ампер. Нужны размера 6х32 или больше. Я как раз ставлю 6х32, они до 30 ампер бывают.
Надо ещё по отключающей способности смотреть, у 6х32 она небольшая, у 10х38 побольше будет.
Держатели подобрать соответственно.
Но предохранители в жилом секторе - это нонсенс.
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 12 окт 2016, 12:24
tank_urg писал(а): Глубина 40-50 мм была бы идеальной.
Ну тогда разве что так:
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 12 окт 2016, 12:36
Или так: (меньше на DIN рейку уж вряд ли что можно найти)
Сообщение TEB » 12 окт 2016, 13:58
erv_asutp писал(а): Ну тогда разве что так:
Это не автоматический выключатель.
Наврал. Автоматический.
erv_asutp писал(а): Или так:
А Вы чертёж смотрели? Он даже больше чем стандартный АББшный S202. Глубина без выступа у него 50 (у АББ - 45), а сам выступ одинаковый у всех модульных автоматов - это стандарт.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Если автомат не лезет - значит его нужно поставить в другом месте, только и всего.
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
Да и предохранители тоже не панацея, всего на 5 мм меньше глубина
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 12 окт 2016, 14:40
TEB писал(а): А Вы чертёж смотрели? Он даже больше чем стандартный АББшный S202. Глубина без выступа у него 50 (у АББ - 45), а сам выступ одинаковый у всех модульных автоматов - это стандарт.
У Carling можно было и поискать)))
Сообщение TEB » 12 окт 2016, 15:08
erv_asutp писал(а): У Carling можно было и поискать
Явно не мне нужно было поискать :-P
Интересная штука, но проблема с креплением. Он на сквозные винты, стало быть должна быть ещё монтажная панель с отверстиями и резьбой. Панель тоже надо как-то прикрутить. То есть минимум 10 мм ещё добавится.
А теперь - внимание, вопрос: в каком корпусе это всё будет размещено? :)
tank_urg
Сообщение tank_urg » 13 окт 2016, 05:38
Спасибо! Похоже это то что нужно.
Корпус - это уже второй вопрос. :-)
Сообщение TEB » 13 окт 2016, 08:03
tank_urg писал(а): Корпус - это уже второй вопрос. :-)
Уверены?
Я не встречал готовых корпусов, глубиной меньше чем стандартный модуль DIN плюс крышка.
Если только не применять вместо электротехнического корпуса какую-нибудь СЯшку, но в ней не к чему крепить оборудование и значит придется мастрячить панельку, а она добавит глубины - то же самое и получится.
В таких случаях автомат просто выносят в другое место, или делают навесной щит (есть симпатичные решения), иначе заказчик получает колхозное решение, с которым неизвестно как быть в случае необходимости ТО или ремонта. Не говоря уже о том, что вырез в сэндвич-панели гробит её прочность и изоляционные свойства, и даёт прямую дорогу теплу. холоду и конденсату к электрическому оборудованию. Прокладка кабелей внутри сэндвич-панели - тоже вопрос спорный (не знаю, допускается ли).
