ЭКМ и космические силы
В чем может быть причина?
ЭМ-помехи
3
33%
Вибрация линии нагнетания
3
33%
Космические силы
1
11%
Свой вариант (писать ниже)
2
22%
Всего голосов: 9
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 11 окт 2016, 20:04
Общий привет, уважаемые!
Намедни столкнулись вот с такой интересной штукой:
все бы ничего, но из-за этого не срабатывает реле, дающее сигнал на блокировку...
ЭКМ обычный, сухой контакт срабатывает по достижении уставки 6 кг/см^2, а сигнал не проходит при срабатывании.
Место отбора - линия нагнатания насоса, управляемым ЧРП. Изначально грешили на ЭМ-помехи от ЧРП, но как эти помехи могут влиять на сопротивление контактов ЭКМ?
:ext_secret:
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 11 окт 2016, 20:59
Помехи могут влиять на прибор, так же как и вибрация на контакт. Используйте лампочку с батарейкой. Чудеса должны пропасть.
Более всего похоже на емкостные токи через тело оператора, особенно если труба не заземлена.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 11 окт 2016, 22:04
Ryzhij писал(а): Чудеса должны пропасть
Дело не столько в мультиметре, на одну клемму приходит 24вольта, а при сработанном контакте на второй клеммы присутствует всего 2 вольта.
Потому реле и не срабатывает...
:ext_secret:
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 11 окт 2016, 22:41
В старых учебниках о контактах писали, что для самоочищения контакта от грязи и окислов по нему должен течь ток, оптимально 20 мА. Если ток меньше - поверхность контакта покрывается непроводящей плёнкой а если больше - разрушается от электроэррозии. Определено экспериментально. Понять это нельзя, но верить в это можно.
А ЭКМовские контакты, правда Советского образца, по моим наблюдениям были самыми труднозамыкаемыми контактами в мире. Знакомый рационализатор на все ЭКМы в 90е годы самодельные трансформаторные датчики поставил, чтоб спирт и шкурку зря не тратить :).
Сообщение Ryzhij » 12 окт 2016, 05:37
Раннев Г.Г., Сурогина В.А., Калашников В.И. "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера." Санкт-Петербург, 2001 Это для Вас "старый учебник"?!
Там эта тема вполне раскрыта.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 12 окт 2016, 21:12
Спасибо, замечательная книга. Раньше не встречал, обязательно пролистаю и поставлю в книжную папку.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 13 окт 2016, 08:19
В электротехнике всего два вида неисправностей:
1. есть контакт там где его не должно быть.
2. нет контакта там, где он должен быть.
И есть такая характеристика контакта - минимальная коммутационная способность. Всё дело в этом. Увеличивайте мощность реле. Книжку Вам уже посоветовали.
А тестер в таких случаях может показывать погоду на Марсе.
shula638
Сообщение shula638 » 13 окт 2016, 09:44
с такими космическими силами боролся еще будучи молодым и зелёным киповцем в далёких 90
Суть в чем, раньше до каких годов не знаю , контакты ЭКМ были покрыты палладием и ему было всё равно какое напряжение коммутировать сей час же делают непонятно из чего и слой окисла мешает работе на низких напряжениях.
Чем лечить - лично я собираю мальские платки из конденсатора резистора и реле подаю через контакты 220 но ток очень малый что бы реле, типа РС22 или подобные, втянулись а с контакта снимаю сигнал 24В на контролер
Сообщение Ryzhij » 13 окт 2016, 12:34
shula638 писал(а): а с контакта снимаю сигнал 24В на контролер
С контакта реле? Я верно понял?
and909
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение and909 » 13 окт 2016, 18:49
Во времена, когда до нас ещё не дошли все прелести мировой автоматизации, мне было поручено запараллелить работу двух компрессоров сжатого воздуха с движками по 75кВт.
Мэйнстримом тогда были как-раз ЭКМ. Помучился я тогда с ними знатно.
Всё кончилось тем, что приобрели реле давления отечественные, в цилиндрическом корпусе, диаметром миллиметров 50 и включающим в себя сильфон и микрушку. И все проблемы ушли вместе с ЭКМ.
Недавно запускали компрессорную с винтарями и бустерами на рабочее давление 21 бар.
На бустеры сами делали щиты с контроллерами и сразу заложили реле давления IFM. За 1,5 года не было ни одной проблемы.
Перефразируя заглавие темы: "ЭКМ - космическое зло".
Сообщение TEB » 13 окт 2016, 19:08
and909 писал(а): Перефразируя заглавие темы: "ЭКМ - космическое зло".
Тогда уж ЭКМ - Это Космос, Млин! (аббревиатура)
[+] как сотовый оператор МТС
Местами Тебя Слышно
или
Мать Твою Связь
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 13 окт 2016, 19:42
Насчет реле давления знатные кипцы предложили его попробовать, но под них надо переходники точить для разделительной мембраны.
А попробовать коммутировать 220в начальство не разрешает, мотивируя безопасностью...вдруг кого током ударит... :oops:
Подолью еще порцию информации, если насос остановить, то сигнал через контакты экм проходит и реле времени запускается! Как только насос запустили сигнал опять пропадает)))
:ext_secret:
Grafik
Сообщение Grafik » 16 окт 2016, 20:43
Сразу по видео видно вибрация... уберите вибрацию , перенесите екм с трубопровода... можете переделать схему на нормально открытый контакт... иногда на котлах так выкручивались.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 16 окт 2016, 21:00
Grafik писал(а): Сразу по видео видно вибрация
Какой глаз-алмаз :lol:
Не чувствуется вибрация (по крайней мере рукой) ...виброметра не было под рукой!
Но в следующий раз попробую)))
Менять тип контакта безрезультатно, все равно не отработает..
:ext_secret:
Сообщение Ryzhij » 17 окт 2016, 19:28
А импульсную трубку-медяшку спиралью или, если возможно, шланг-подводку для виброизоляции прибора использовать не вариант?
Хотя бы для эксперимента?
Кстати, перед импульсной трубкой неплохо бы демпферную шайбу приспособить, хуже не будет.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 19 окт 2016, 15:32
Ryzhij писал(а): импульсную трубку-медяшку спиралью или, если возможно, шланг-подводку для виброизоляции прибора использовать не вариант?
Трубка стальная без компенсатора...
Насчет шланга мысль была, но надо точить штуцер для этого, а это уже никому не надо(
:ext_secret:
Сообщение Ryzhij » 19 окт 2016, 17:32
Какой такой штуцер? Шланги- подводки продаются и с бочкой на одном конце, а с другого - накидная гайка.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 19 окт 2016, 18:43
Ryzhij писал(а): Шланги- подводки продаются и с бочкой на одном конце, а с другого - накидная гайка.
Местному мастеру посоветую такой поискать в закромах завода.
Все таки вы склоняетесь в сторону вибрации трубопровода, и как следствие дребезг контактов?)
:ext_secret:
Сообщение Ryzhij » 19 окт 2016, 18:47
megavolt86 писал(а):Все таки вы склоняетесь в сторону вибрации трубопровода, и как следствие дребезг контактов?)
А Вы уверены во влиянии ТОЛЬКО ОДНОГО фактора? :ges_hmm:
По крайней мере от вибрации легко избавиться.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 19 окт 2016, 20:34
Ryzhij писал(а): По крайней мере от вибрации легко избавиться.
Изначально стояли наполненные какой-жидкостью (предположительно глицерин) экм вроде шведские, которые так же и не работали как и старые советские.
Вроде как жидкость должна была бы сглаживать вибрации или я ошибаюсь?
:ext_secret:
Сообщение Ryzhij » 19 окт 2016, 21:08
megavolt86 писал(а):Вроде как жидкость должна была бы сглаживать вибрации или я ошибаюсь?
Ошибаетесь.
Жидкость сглаживает не вибрацию, а замедляет реакцию стрелочного механизма на неё.
Это подобно тому, как энергоёмкая подвеска автомобиля не делает лучше дорогу.
[+] Аллюзия ;)
Как в анекдоте: "Чего только русские не придумают, лишь бы дороги не строить!"
Не факт, что демпфирование механизма манометрического сильфона улучшает условия работы контактной группы.
В части минимально коммутируемого тока, пожалуй, ухудшает.
Кроме того, контакты ЭКМ как правило включают в цепь RS-триггерной логической схемы.
В противном случае лучше использовать реле давления. Там есть гистерезис срабатывания контактной группы, и реле уже представляет собой триггер Шмидта.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 20 окт 2016, 16:16
Замерил вибрауию трубопровода карманным виброметром:
При работающем насосе вибрация 10-11 мм/с^2.
При остановленном 3-5 мм/с^2.
Отфильтровываются ложные срабатывания при помощи реле времени...но суть вопроса то не в том что необходим гистерезис, а в том, что реле вообще не срабатывает...
Надо знать причину, чтобы принять правильные действия по устранению
:ext_secret:
Сообщение Ryzhij » 20 окт 2016, 17:40
Лампочку с батарейкой вешали, или как с подводкой, неделю искать будете? ;)
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 20 окт 2016, 18:46
Это так то не моя основная работа, прибор и шкаф управления не в моей зоне ответственности, просто интересно отчего такое происходит...
И еще периодически подкидываю идеи местным аборигенам, а как они ими пользуются уже не моя забота)))
:ext_secret:
Сообщение Ryzhij » 20 окт 2016, 20:24
Ясно. А в отношении нас, получается эдакий троллинг.
Я - пас!
