Одновременное управление ПЛК c HMI и со SCADA по ModBus
vovs
Сообщение vovs » 11 окт 2016, 13:59
Приветствую, коллеги!
Есть задача, в соответствии с которой необходимо к одному ПЛК подключить по модбасу HMI (по RTU) и SCADу (по TCP).
HMI - для местного управления, SCADA - для дистанционного.
Суть в том, чтобы из обоих мест можно было записывать как дискреты, так и аналоги.
Может кто-то сталкивался, как реализовывали?
Контроллер Siemens, панель Weintek.
Заранее благодарю!
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 11 окт 2016, 15:12
Две сети, один ПЛК с двумя портами. В обеих сетях ПЛК слэйв (сервер).
В чём проблема-то? :ext_dont_ment:
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 11 окт 2016, 16:55
vovs писал(а): Контроллер Siemens, панель Weintek
А зачем модбас? Винтек и по профибасу и по профинету может работать...драйверы встроенные.
Скаду вот вы не озвучили. Но большинство существующих скад имеет встроенные драйверы для сименс.
Дело конечно ваше, но я бы не стал лишний раз заморачиваться и усложнять код программы используя модбас при имеющейся возможности его не использовать!)))
Еще и отдельный модуль интерфейсный доставлять придется к сименсу - это и удорожание и усложнение конфигурации
:ext_secret:
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 12 окт 2016, 12:21
Поддерживаю.
Делаем так иногда.
В этом случае управление организуем по "или". То есть, например, можно сменить режим работы насоса с панели, потом с верхнего уровня остановить его и вернуть в начальный режим.
При необходимости можно на панели организовать блокировку управления с верхнего уровня - при ее активации сигналы с верхнего уровня будут игнорироваться, чтобы кто-нибудь что-нибудь не включил/не отключил тогда, когда это не нужно.
Сообщение TEB » 13 окт 2016, 08:28
tank_urg писал(а): При необходимости можно на панели организовать блокировку управления с верхнего уровня
Это вообще-то надо сделать не при необходимости, а в обязательном порядке. Почему - не буду в 100-й раз объяснять.
