Протоколирование испытаний и видеонаблюдение
Mix_vrn
новенький
новенький
Сообщение Mix_vrn » 10 окт 2016, 14:43
Добрый день всем!
Прошу помощи уважаемого сообщества в таком вопросе: нужно организовать систему регистрации результатов испытаний на стенде. Стенд представляет собой ванну из нержавеющей стали залитую водой. В воду опускается испытываемое изделие и заполняется воздухом под давлением. Герметичность корпуса планируется определять визуально по наличию пузырьков воздуха. Сложность заключается в том, что испытательное давление достигает 1100 бар. Соответственно наблюдать за процессом в живую недопустимо. Ванна с испытуемым изделием помещена в бронекабину. Для контроля утечек планируется в ванне установить 5 видеокамер с защитой IP68. На подводящей магистрали будет установлен датчик давления.
И надо каким то образом объединить картинку с камер и показания датчика давления в единой системе с возможностью воспроизведения видеозаписей синхронно с показаниями датчика. С какой стороны бы подступиться к решению этого вопроса? Видится какая то система видеонаблюдения, имеющая возможность накладывать текст на видео, но каким образом прикрутить ко всему этому датчик?
И плюс ко всему камеры должны быть легко и быстро доставаемыми, потому как в случае разгерметизации изделия (взрыва) все камеры будут уничтожены. Тут в каком направлении стоит смотреть?
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 10 окт 2016, 15:40
А зачем вообще видеокамеры? Разве одного датчика давления недостаточно?
Ну если уж хочется с видеокамерами, то, ИМХО, надо вместо датчика поставить манометр и направить на него дополнительную видеокамеру.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 10 окт 2016, 15:57
Я в свое время искал вариант камеры с OSD от OPC-сервера для задач попроще, чтобы сигналы с датчиков были на картинке.
Ничего простого не нашел.
Тут от бюджета зависит многое. Самое простое купить любые IP-камеры (высокоскоростная съемка ведь не нужна?). Подключить их к программному видеосерверу, который кроме прочего пишет время от видео в отдельный поток, и еще API предоставляет для внешнего управления.[API тут ключевое слово] Далее нужно сигнал от датчика каким нибудь приборчиком считать в ПК (это просто) (но и еще нужно время параллельно записывать).
Далее нужно ПО просмотра которое считывать сигналы с записанного файла с канала с датчика, и управляет видеосервером, чтобы тот показывал картинку, которая соответствует текущему времени.
Так мои друзья делали систему видеофиксации испытаний авиадвигателей ПД-14 и ПС-90 . Там 50 камер и 5000 датчиков, так что 300 т.р. заплатить за видеосервер с API не было проблемой )
Может сейчас есть что попроще. Могу на QT реализовать что-то подобное недели за 3 если будут камеры в наличии. Сбор с датчика можно ICPDAS ET7026 и подобными сделать.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 10 окт 2016, 16:00
Ну или можешь купить какую-нибудь SCADA типа tracemode или masterSCADA, там по-любому есть дополнительные модули записи ВИДЕО от ip-камер.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 10 окт 2016, 19:42
Наложение текста на изображение с синхронизацией времени - типовая задача в системах видеонаблюдения, гуглить "POS-контроль кассовых операций". Спецы, разрабатывающие данное ПО, смогут и Вам помочь.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 10 окт 2016, 22:36
Эта задача решена например в моем видеорегистраторе, который, показывая видео от двух камер, выводит график данных еще от трёх датчиков и указывает геопозицию на карте и всё это синхронно. Данные от датчиков и GPS пишутся в отдельный файл с метками времени.
Я к тому, что программисты это делают довольно часто - стоит поискать на их форумах.
Предполагаю, что эта софтинка получает от плейера видео текущую метку времени (относительно начала), а стартовая метка (год, месяц, день, час, минута, секунда) в абосолютных единицах, то есть момент в который началась запись, хранится либо в метаданных видеофайла либо в его имени (имя соответствует этому моменту, я не проверял что будет если его изменить). Софтинка по метке времени находит нужные данные в файле с данными и отправляет их для отображения - на тренды и в модуль карты (он подключаемый от гугля). Соответственно, всё начинается с модуля плейера, который должен отдать метку. Вокруг него всё и строится.
Соответственно вторая подзадача - записать данные также синхронно.
Только я не совсем понял:
Вы хотите извлечь камеры быстрее чем взрыв? На это способны только пиропатроны, но камеры не уцелеют и в этом случае.
И, видимо, это всё же высокоскоростная съёмка, поскольку единственная очевидная необходимость камер, как я вижу - увидеть с какого места началось разрушение для разбора полётов. А на камерах худшего качества, боюсь, нужного Вы не разглядите.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 10 окт 2016, 23:10
Mix_vrn писал(а): Сложность заключается в том, что испытательное давление достигает 1100 бар.
На Армии-2016 стенд для испытаний РВД давлением 1600 бар показывали. (Точнее показывали стенд для гидроиспытаний, а РВД выбрали т.к. они лопаются красиво на 1200 бар и без осколков)
Там правда рабочая среда - вода, масло; так что взрывов особо не было. Для защиты использовали плиту из 1 см слоя оргстекла.
Mix_vrn писал(а): Герметичность корпуса планируется определять визуально по наличию пузырьков воздуха.
Герметичность обычно проверяют утечкой жидкости. Воздушным мультипликатором поднимают давление рабочей жидкости до 2000 бар (например). Закрывают кран мультипликатора и смотрят по датчику на падение давления в испытываемом образце.Или смотрят на расход воздуха, который потребляет мультипликатор.
Mix_vrn
новенький
новенький
Сообщение Mix_vrn » 11 окт 2016, 08:02
TEB писал(а): Вы хотите извлечь камеры быстрее чем взрыв?
Нет естественно. Камеры должны быть всего лишь легко покупаемыми, чтобы не стоили как крыло от боинга и не ждать поставку по полгода.
TEB писал(а): И, видимо, это всё же высокоскоростная съёмка, поскольку единственная очевидная необходимость камер, как я вижу - увидеть с какого места началось разрушение для разбора полётов.
Пневмоиспытания это проверка на герметичность. И задача камер увидеть утечки воздуха, а разрушение на пневмоиспытаниях это уже совсем другая история. Высокоскоростные камеры конечно хороши, но стоимость у них совсем уж негуманная.
izhidkov писал(а): Герметичность обычно проверяют утечкой жидкости.
Гидроиспытания естественно проводятся до пневмоиспытаний. Там и проверка на прочность и на герметичность. Но засада в том, что требования к герметичности оборудования чрезвычайно высокие и там где не течет вода вполне успешно начинает течь воздух под таким же давлением.
Сообщение TEB » 11 окт 2016, 09:56
Тогда задача чуть упрощается - высокоскоростная съемка не нужна. FHD 30fps вполне хватит. Но оптика должна быть качественной чтобы разглядеть ваши мелкие пузырьки.
В любом случае, софт будет отдельный, готового такого точно нет. Как максимум софт от систем видеонаблюдения обеспечит синхронную запись и синхронное отображение потоков и данных (в текстовом формате), а вот ещё и рассортировать это всё по разным опытам и дать интерфейс для формирования протокола - это вряд ли: либо делать это вручную (что тоже вполне себе решение) либо писать такой софт. Кстати графики можно строить и в екселе, прикладывая их к протоколу.
В общем, начать надо с постановки задачи, то есть с написания детальной программы и методики испытания и последующего дополнения её хотелками по удобству и интерфейсу. Без этого никак.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Да, и физический размер матрицы камеры должен быть чем больше тем лучше - от этого напрямую зависит качество картинки.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 12 окт 2016, 13:39
Mix_vrn писал(а):И надо каким то образом объединить картинку с камер и показания датчика давления в единой системе с возможностью воспроизведения видеозаписей синхронно с показаниями датчика. С какой стороны бы подступиться к решению этого вопроса? Видится какая то система видеонаблюдения, имеющая возможность накладывать текст на видео, но каким образом прикрутить ко всему этому датчик?
Смотрите ЧЕК-ТВ http://www.chektv.ru/ ЧЕК-ТВ подмешивает к видеосигналу весь текст, который приходит к нему на RS-232. Через эти устройства реализована картинка со стартовых столов Байконура с наложенными метеоданными.
