EN для FBD и его распространение
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
Добрый день.
Меня давно мучает один вопрос связанный с языком FBD. Может быть он есть из-за того что я не особо много программирую на 61131, но например в стандарте при прочтении я ответа не нашел.
Если на выход блока FB с наличием сигнала EN, мы подключаем "переменную" на выход "Q", то будет ли при выключенном сигнале EN в "переменную" записываться значение FB.Q, которое было в последний вызов FB, при включенном EN...?
Вопрос возникает в связи с тем что по ощущению в различных средах программирования(step,unity,twincat...) эта ситуация решается по разному.
Благо по-моему с функцией MOVE при наличии сигнала EN все довольно просто:
если EN==1 (c-подобное сравнение) то значение FB.Q записывается в сигнал подключенный к линии Q, иначе значение сигнала не меняется.
Можно меня ткнуть в текст стандарта на язык FB где описывается, как должна решаться данная ситуация?
// P.s. кроме этого можете подсказать в FB есть ли ситуация, когда признак EN внедряется в "сигнал" на выходе ("Q" например) и нет необходимости соединять каскадом выходы ENO и входы EN (я так не делаю) или параллельно от одного источника сигнала "питать" входы EN (я так делаю)[ чтобы реализовать конструкцию языка "c": if(something) {one=somefct();two=do_two(one); three=do_three(two).... и т.п.} ] каскадов блоков?
- город/регион: г. Чехов, МО
Если я правильно понял, то ответ следующий: значение FB.Q сохранится с момента последнего вызова FB. Объяснение простое: для того, чтобы обнулить или установить FB.Q нужно затратить процессорное время, выполнить соответствующие инструкции, но таковых условий нет - следовательно память сохранит значение FB.Q.
Соответственно это не описано в стандарте. Оно было бы описано, если потребовалось бы предписание как-то особо управляться с FB.Q при отсутствии сигнала EN.
- частый гость
То, что значения выходных сигналов FB сохраняют свои значения при EN==0, (кажется) очевидно и прописано в описании языка.
Мне не понятно как затем происходит присваивание сигнала FB.Q к сигналу , который на этот выход подключен. Происходит ли присваивание независимо от того есть ли сигнал EN на входе FB или нет.
Иначе запишу в псевдокоде "с"
Код: Выделить всё
1) if(FB.EN==1)
FB.Q = rand(); //rand - что-то в FB происходит
next= FB.Q; // next это переменная которая подключена к FB.Q
2)
if(EB.EN==1)
FB.Q = rand();
next= FB.Q;
FB_MOVE работает по 2-му правилу, а вот с другими FB почему-то иногда 1-ый вариант происходит.
Ну это зависит от того, где происходит присваивание. Тот блок, где находится присваивание, выполняется?..
- частый гость
Обсуждать FBD без графики бессмысленно
среда "unity"
Вот
1) часть не работает как хотелось бы
2) часть работает
В 1-й части каждый FB что-то делает и выдает сигнал готовности. На картинке 2-й FB перезатирает сигнал 1-го FB и "c_tare_zero_ok" всегда зависит только от 2-го FB. (т.е. FB тут работает по типу №1 )
Во второй части в зависимости от состояния EN подается либо на 1-й MOVE (.6), либо на 2-й MOVE (.8). В этом случае все работает как задумано и speed равен или speed1sp*100 или speed2sp в зависимости от того на каком MOVE EN==1. Т.о. эта часть работает по типу №2 в моем псевдокоде.
Итог: мы имеем библиотечный FB и пользовательский FB. Один по одному принципу присваивает сигнал с выхода на подключенную переменную, а другой по другому. Я вот и пытаюсь найти где это описано в стандарте.
В случае блока FB присвоение должно всегда работать, в случае MOVE, по определению, в зависимости от входа EN.
Вход EN у блока FB предназначен для инициализации расчетов внутри этого блока FB, на внешние присвоения не влияет.
- частый гость
По определению, это по "логике" или по стандарту?
По моей логике, если у любого блока EN выключен, то никакие действия с любым сигналом, к нему подключенным, не должны происходить. И это должно касаться не только MOVE.
Команда MOVE по определению осуществляет перенос данных со входа на выход. При этому у команды нет никаких внутренних переменных, перенос осуществляется напрямую со входа на выход. Это команда, а не блок.
Если блок FB будет работать также как команда MOVE, то наверное нарушится некоторая логика: блок есть, данные есть, время для обновления состояния блока не наступило, но считать состояние нельзя.
- частый гость
Итак, про POU стандарт говорит:
1) значение выходной переменной функции при EN(0) определяется разработчиком.
2) значение выходной переменной функционального блока при EN(0) не должно изменяться относительно значения, полученного при вызове функционального блока с EN(1).
Выходная переменная POU (и функции и функционального блока) соединяется с переменной на диаграмме, и по логике это означает, что каждый раз выходная переменная POU будет записана в соединенную к ней переменную не зависимо от значения сигнала EN.
Еще раз перепроверю unity ))
Наверное тебя смутила команда MOVE, которая не является POU (но она подозрительно внешне похожа на такую).
- частый гость
На симуляторе все работает по типу "move" . А я точно помню, что на железе была разница.
