Подключение датчика давления 4-20 мА к насосу с ПЧ
anatoliyy
Сообщение anatoliyy » 07 окт 2016, 20:04
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачку: мне нужно подключить аналоговый датчик давления Danfoss MBS 3000 (4-20 мА, 0-10 бар) к насосу с преобразователем частоты и ПИД- регулятором Grundfos CRE 3-5. Цель-поддержание заданного давления на выходе станции ХВС. Файл 1- схема подключения из инструкции к датчику давления,
Файл 2- схема подключения из инструкции к насосу.
Для подключения я выбрал на насосе аналоговый вход №2, т.е. клеммы №7 и 23. Разъем №2 датчика (-) нужно соединить с разъемом № 23 насоса (Земля), а разъем №1 (+)- с разъемом №7 (AL2), я правильно понимаю? И потом- подать питание и настроить входы, так? Есть еще датчик давления для защиты от сухого хода, но там -вроде все понятно-с клемм 2 и 6- на нормально разомкнутый контакт датчика давления. А вот с аналоговым датчиком- такой уверенности -нет. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
and909
Сообщение and909 » 08 окт 2016, 09:18
На верхнем рисунке изображены 3 объекта:
Сам датчик, источник питания и приемник.
Датчик вы подключили к приемнику, а как же источник питания?
ПС На втором фото трудно что-либо разобрать.
anatoliyy
Сообщение anatoliyy » 08 окт 2016, 09:46
Вот схема подключения к насосу. Сделал покрупнее:
То есть, получается, клемму №1 датчика нужно соединить с клеммой №8 или 15 (+24В) насоса, так? А как тогда соединить (-) источника питания с приемником?
and909
Сообщение and909 » 08 окт 2016, 12:07
anatoliyy писал(а): То есть, получается, клемму №1 датчика нужно соединить с клеммой №8 или 15 (+24В) насоса
А клемму №2 датчика нужно соединить с клеммой №7
На схеме ваш вариант подключения датчика второй слева.
Если использовать внешнее питание, то его + подключается к датчику, а - к GND.
При использовании внутреннего БП к датчику подключается его +, а минус внутреннего БП внутрисхемно соединяется с + AI.
anatoliyy
Сообщение anatoliyy » 08 окт 2016, 12:42
Ага, всё, понял! СПАСИБО большое!
