Экземплярные DB блоки в Step7
BuTeK
Сообщение BuTeK » 07 окт 2016, 13:47
Добрый день! Не давно стал изучать Siemens и столкнулся с такой проблемой. Создал FB1 (Насос) и после вызова этой FB1 в ОВ1 через функцию "Call" создается экземплярная DB1, при повторном вызове создается DB2 и т.д.DB3, DB4. Когда нажимаю на надпись "Call fb1" правой кнопкой мыши и в выбираю в списке "Called Block" далее "Monitor" Открывается окно с внутреним кодом FB блока и значения там актуальны только для DB1 а как сделать чтоб посмотреть такой же мониторинг только для других блоков данных?
Заранее спасибо!
izhidkov
Сообщение izhidkov » 08 окт 2016, 22:51
Так попробуй для других "call" вызвать аналогичную функцию просмотра
При повторных вызовах можно указывать "старую" DB. (чтобы работало так как нужно, хотя по мне лично нужно делать так чтобы "call FB" для каждой конкретной DFB был только в одном месте, это,как минимум, упрощает отладку FB).
BuTeK
Сообщение BuTeK » 09 окт 2016, 12:09
izhidkov писал(а): Так попробуй для других "call" вызвать аналогичную функцию просмотра
Каждая DB это у меня насос их у меня может быть и 100 штук и все они вызываются через FB1, как мне просмотреть алгоритм работы FB1 c любой выбранной DB (например 10) через мониторинг? У меня получается вызвать мониторинг только с DB1
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 09 окт 2016, 14:37
Не c DB1, а с первым вызванным DB.
А проблема решается так: В редакторе кода: меню Debug->Operation... В появившемся окне установить Test operation и Ok. Меню Debug->Call Environment... В появившемся окне поставить флажок Open Data blocks и ввести Instance DB Number - какой введете, с таким DB ваш FB и будет мониториться.
BuTeK
Сообщение BuTeK » 09 окт 2016, 17:29
Marrenoloth писал(а): Не c DB1, а с первым вызванным DB.
Спасибо за помощь завтра попробую!
Вернуться в «Simatic Step7»
