s7-300 know-how, парольная защита проекта и т.п.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 05 окт 2016, 22:03
Вот есть такой вопрос:
Помню у Siemens в Step7 есть защита кода блоков. Know-how protection они ее называют, а вроде есть вариант защиты проекта от считывания с mmc-карты целиком. Про считывание целиком в интернетах говорят что она довольно просто убирается.
Вот есть вопрос действительно ли так просто считать программу с карты памяти ПЛК (и ЧМИ например) или в новых версиях step7 улучшили защиту?
Вообще нужно в работающей установке cp313+mp370 (может и другая) добавить пару алгоритмов. Исходники любезные разработчики не оставили. Остается надеяться что они зашиты в железо и что можно их оттуда вытащить.
К сожалению довольно давно с siemens не возился. Может кто напомнит в 2-х словах или линк на мануал скинет, где описывают варианты загрузки/выгрузки исходных данных проектов в ПЛК/ЧМИ через step7/wincc_flexible?
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 05 окт 2016, 22:15
С панелью скорее всего всё грустно. Проект скорее всего можно скачать только для переноса на такую же панель. Чтоб его можно было править, при загрузке разработчик должен был установить отдельную галочку (по дефолту она не стоит), чтобы и исходники в панель записались.
По ПЛК - Upload station to PG. Только нужно скачивать той же версией Степа, что и записывали, а это м.б. : Step5.5, Tia11, Tia12 или Tia13. Это в базовых версиях. То ещё развлечение.
Alex.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 05 окт 2016, 22:35
alex_ugrumov писал(а): С панелью скорее всего всё грустно.
Ну хз, шанс есть. По крайней мере до этого я с пары панелей считывал без проблем.
alex_ugrumov писал(а): По ПЛК - Upload station to PG.
Так вот о том и речь, можно ли вообще целиком на upload поставить пароль.И если можно то легко ли его убрать? А ноу-хау защиту?
Кстати как освежить память, где исполняемая программа в s7-300 хранится? Точно на mmc-карте? Я как то особо не задумывался, считал что туда только исходники проекта записываются :o ( ну и может там всякая retain память)
izhidkov
Сообщение izhidkov » 05 окт 2016, 22:41
alex_ugrumov писал(а): Step5.5, Tia11, Tia12 или Tia13. Это в базовых версиях. То ещё развлечение.
Это верно, вся нецензурная мощь Русского не может выразить мой ненависти к siemens..
maks
Сообщение maks » 11 окт 2016, 20:03
izhidkov писал(а): вот о том и речь, можно ли вообще целиком на upload поставить пароль.И если можно то легко ли его убрать? А ноу-хау защиту?
На сколько помню, на upload бывает пароль. Его снять легко при наличии карты. Ноу-хау не знаю, не требовалось.
clickrnd
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение clickrnd » 04 апр 2018, 07:40
Где-то читал, что если запароленную карту вытащить из плк, то она сотрётся. Насколько это правда?
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 09 апр 2018, 18:30
черт его знает. И не вытаскивая как-то казус выкинула. Пишу - не пишу... А после удаления и перекомпиляции вообще не читабельная стала. А потом покластерам ее структуру перезаписывать... тоже помню, что делал... но как-то парева столько было.
Andreywys
Сообщение Andreywys » 09 апр 2018, 18:49
Know-how на step 5.5 снимается на раз. Пароль к контроллеру тоже можно найти. Есть такая штука как Block privacy, вроде не снимается. Вам на plcforum.uz.ua
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Ryzhij » 09 апр 2018, 19:11
Можете и на http://elinc.ru/telegramm/knowhow.html заглянуть из чистого любопытства.
clickrnd
Сообщение clickrnd » 12 апр 2018, 02:25
izhidkov писал(а):
05 окт 2016, 22:03
Вот тут описал, как получилось у меня это сделать
Andron_1988
Сообщение Andron_1988 » 10 май 2018, 17:54
Все там снимается просто нужно грамотно смотреть настрой шифрования чтоб потом расшифровать ну если это нужно конечно
Потому что я так лохонулся шифранул а обратно все нет дороги. Я о Privacy Block
