Сообщение Test mode: программа изменилась со времени последней компиляции
Kreadlling
Сообщение Kreadlling » 02 окт 2016, 22:50
Здравствуйте. При просмотре диаграммы (chart) в simatic manager и включении режима test mode появилось такое сообщение:
«Программа изменилась со времени последней компиляции. Пожалуйста скомпилируйте диаграмму и загрузите в CPU. Зарегистрировать CPU для отладки?» и два ответа «да» и «нет»
Просмотр насколько я помню был в режиме offline.
Можно ли нажать в этом случае «нет», чтобы ничего в программе не изменилось?
И как посмотреть изменения, которые были в программе?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 03 окт 2016, 04:43
Kreadlling писал(а): И как посмотреть изменения, которые были в программе?
Контекстное меню по папке blocks, выбираете plc->compare...
И просматриваете отличия. Чарты сравнить вряд ли получится ибо они в плк не хранятся
:ext_secret:
