mTV-100 - не работает объект VNC-просмотрщик
Xenonci
Сообщение Xenonci » 30 сен 2016, 23:00
EasyBilder не могу включить объект VNC просмотрщик. Добавляю объект, IP адрес, порт, пароль - все как в VNC клиенте на РС. Показывает пустой экран. Статус -255? Пытаюсь запустить в управлении - переключается на 0. Выполнял на mTV-100.
Делал даже пустой проект с одним просмотрщиком для MT8103iE - не работает в онлайн симуляции тоже. Версия bildera
5.05.01.042 bild 2016.07.26.
Xenonci
Сообщение Xenonci » 02 окт 2016, 18:23
Версия mTV -100 от 5.11.2015г - как обновить прошивку ???
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 03 окт 2016, 11:13
Неудобно, если честно, отвечать на одни и те же вопросы на двух форумах одновременно.
В самом конце руководства пользователя есть табличка по функциям, доступным в разных сериях панелей.
VNC Viewer работает на сериях iE, eMT, mTV и XE.
По некоторым конкретным функциям есть комментарии в их описании. VNC Viewer требует прошивку устройства версии не старше 20160418. VNC Viewer не работает в симуляторе.
Обновить прошивку можно из системного меню либо запустив панель в режиме загрузчика (2 переключатель в ON, на SD-карте дожен лежать распакованный файл прошивки).
Xenonci
Сообщение Xenonci » 03 окт 2016, 16:46
Ок, буду отписываться на rusavtomatika
Вернуться в «Операторские панели»
