Применение стабилизатора U совместно с ИБП
BUROVIK
Сообщение BUROVIK » 30 сен 2016, 11:33
Приветствую коллеги! Имеем схему, где последовательно подключены стабилизатор напряжения ШТИЛЬ и ИБП EATON. Данная схема питает шкаф с компьютером, ПЛК и цепями управления.
Проблема в следующем, стабильно, раз в два дня вышибает стабилизатор, предположительно по перегрузке. Причём самое неудобное то, что отказ нужно сбрасывать вручную. Эта проблема наблюдается везде, где так сделано. Хотел бы узнать ваше мнение на счёт целесообразности такой связки, по моему мнению ИБП в одиночку прекрасно справляется с задачей защиты шкафа.
Sychevsv
Сообщение Sychevsv » 30 сен 2016, 12:52
Мое мнение - стабилизатор тут не играет никакой роли, кроме питания каких то стабилизированных цепей помимо ИБП.
И выключатель питания стабилизатора все же стоит перенести - после разветвления. А то надо отключить стабилизатор, а отключаеш всю схему.
BUROVIK
Сообщение BUROVIK » 30 сен 2016, 13:29
После стабилизатора идёт ответвление на пару незадействованных розеток. Когда исключаешь стабилизатор из схемы, всё ОК и так работало больше года. Но главный энергетик настаивает сделать как положено по схеме. В документации к ИБПшнику не указаны какие либо тонкости по этому поводу.
misha_os
Сообщение misha_os » 30 сен 2016, 14:00
Вопрос в следующем, зачем данному ИБП стабилизатор?
По моему мнению данная схема некорректна, т.к. для ИБП внешний стабилизатор ненужен. Вам необходимо цепи электропитания TS и вход SF2 разъединить, SF2 подключить к входному автомату.
Если для розеток нужно стабилизированное напряжение, то оставьте TS для них (или уберите его).
На счет убеждения гл. энергетика, прочтите руководство по данному ИБП, его принцип работы, или позвонить/запрос в техподдержку о необходимости использования стабилизатора для данной модели ИБП.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 30 сен 2016, 15:25
А какая конкретно модель ИБП?
Я думаю, стабилизатор вышибает, когда ИБП переходит в режим тестирования аккумуляторов.
Если ИБП с двойным преобразованием напряжения, то никакой стабилизатор не нужен.
BUROVIK
Сообщение BUROVIK » 30 сен 2016, 16:35
EATON 9130. Хорошая версия с тестированием аккумуляторов... то же была мысль. Возможно стабилизатор слишком жиденький всего пара киловатт. :ext_book: UPS добротный с двойным преобразованием, собственно говоря по этой причине и закралась мысль о целесообразности дешевого стабилизатора перед ним. Нелепо смотрится...
alex45
Сообщение alex45 » 30 сен 2016, 16:57
ИБП с двойным преобразованием лучше всякого стабилизатора застабилизирует. Даже меломаны его применяют для питания звукового оборудования, чтобы никакие помехи из сети не просочились.
BUROVIK писал(а): В документации к ИБПшнику не указаны какие либо тонкости по этому поводу.
Ну как же? А это:
"Источник Eaton® 9130 бесперебойного питания (ИБП) серии Powerware защищает
чувствительное электронное оборудование от наиболее распространенных
проблем питания, включая отключение питания сети, проседания напряжения,
скачки напряжения, снижение нагрузки, электрические помехи в сети питания,
всплески напряжения, колебания частоты, переходные процессы при
переключении и гармонические искажения."
То есть те же самые функции, что выполняет стабилизатор.
Сообщение Михайло » 30 сен 2016, 19:38
BUROVIK писал(а): Имеем схему, где последовательно подключены стабилизатор напряжения ШТИЛЬ и ИБП EATON.
Я бы сказал, что они подключены параллельно, но так как там стоит переключатель SA1, то это подключение к тому же взаимоисключающее.
Сообщение Михайло » 30 сен 2016, 19:58
По делу: что значит "вышибание стабилизатора", какие причины могут приводить к возникновению ошибки? Прочитать документацию. Вдруг дело в каком-нибудь USB или COM.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 30 сен 2016, 22:25
Тут нет никаких тонкостей. Во-1-х ИБП даёт сильно нелинейный ток с низким косинусом, что нагружает стабилизатор. Во-2-х, закон сохранения: когда падает напряжение на входе, ток растёт, поскольку выходная мощность при этом неизменна. А ток этот и без того нелинейный. В-3-х, я не понимаю, зачем тут стабилизатор, когда любой смарт-ИБП делает то же самое.
