Проблема с ТРМ101+РМТ69х
richardzkruspe
новенький
новенький
Сообщение richardzkruspe » 28 сен 2016, 19:43
Всем здравствуйте! Сразу скажу, что работаю в сфере КИПиА не так давно, по-этому возникли некоторые сложности со схемой, которую опишу ниже. Прошу помощи разобраться, заранее всем благодарен.
Работаю на газоперерабатывающем заводе. Значит, не так давно у нас в операторной подрядчик собирал схему. В чем суть ее работы: На трубопроводе стоит датчик давления Метран 150, рядом с ним стоит клапан(позиционер Сименс), который и будет в свою очередь ориентироваться на этот Метран (как ему приоткрыться или закрыться). Это все стоит в поле. Этой всей кухней должен управлять регулятор ТРМ101(на нем же будет отражаться на сколько открыт клапан) и так же ко всему этому подключен регистратор РМТ69х(на котором просто будут идти показания с датчика давления(Метрана). Прилагаю фото 1 в общем виде.
Как вы уже поняли эта схема не работает.(показания на РМТ показывают не то что по факту на метране, а ТРМ вообще пишет ошибку).
В схеме так же присутствуют блок питания и барьер искрозащиты. Как вы обратили внимания на схеме(на фото1) все по ДВА.(т.е. просто стоит 2 клапана и 2 метрана).
Первым делом переделал схему(а именно токовую петлю) с клапаном(позиционером), что бы он хотя бы заработал(показывал значения на дисплее). Сделал схему так: прикладываю Фото 2.
Результат - клапан заработал. Но проблема осталась. РМТ показывал какую то чушь, но в ТРМ уже ошибка не горела. Далее занялся переделкой схемы с давлением и тут я залип. Собственно приложу фото 3. Так как собрано у подрядчика - не работает.
Пробовал разные манипуляции с токовой петлёй, но так ничего толком и не добился(то обрыв показывает, то опять нереальные значения). Остановился на такой токовой петле: Фото 4. С такой "сборкой" если не подключать через барьер, а на прямую к датчику, РМТ показывает то что и должен(реальное давление), а регулятор при 4 мА (задатчиком) показывает ошибку и далее при повышении мА до 20 показывает нормальные значения. Но как только я подключаюсь через барьер опять показывает ерунду.
Я уже честно говоря совсем запутался. Что я подключил не так? Или может вообще все не так подключил =)
Барьеры исправны, пробовал через разные Inputы и Outputы.
Подскажите в какую сторону копать..сразу извиняюсь - может все по корявому расписал.) Всем спасибо.
