ЛОГО версия7
VAD
Благодарил (а): 3 раза
ЛОГО версия7
Сообщение VAD » 27 сен 2016, 15:56
ЛОГО для станка 1.zip
ЛОГО для станка 2.zip
Здравствуйте. С седьмой версией работаю впервые. Проблема следующая. Сделал программу Софт7 из двух программ. Как проделать эмуляцию? Просьба разьяснить по подробней, для дилетанта. Благодарю.
leck
ЛОГО версия7
Сообщение leck » 27 сен 2016, 20:53
Нажмите F3. И будет симулирование. Вот сделал симуляцию в v8.
VAD
ЛОГО версия7
Сообщение VAD » 28 сен 2016, 08:35
А можно ли посмотреть работу обеих программ совместно? Если можно, то как?
leck
ЛОГО версия7
Сообщение leck » 28 сен 2016, 09:13
Работу одеих программ совместно можно посмотреть двумя способами.
1 способ. В V7 и V8 есть такой блок UDF. В нем пишите (набираете) код программы, даете входы и выходы и возможно посмотреть будет работу двух программ одновременно.
2 способ. Копируете одну программу в другую, делаете связи и смотрите.
На мой взгляд, если Вы только начинаете знакомиться с версией 7, то лучше просто скопировать одну программу в другую. Так Вам будет понятнее и нагляднее, что где происходит. Т.к. блоки UDF выглядят как обычный блок. Они необходимы для того, чтобы уменьшить занимаемую память программы.
VAD
ЛОГО версия7
Сообщение VAD » 28 сен 2016, 11:04
Про копирование одну в другую можно поподробней. Не получается.
leck
ЛОГО версия7
Сообщение leck » 28 сен 2016, 11:39
Если мне не изменяет память, то там можно в двух окнах. Примерно как на скриншоте. Далее Вам необходимо убрать все выходы и входы из одной программы и перенести логику в другую, так как при переносе программа будет ругаться, что у Вас один и тот же вход вставлен два раза. Либо еще вариант, делаете переназначение входов, как на втором скрине, и спокойно переносите все блоки в другую программу. По крайне мерее я могу немного позже заморочиться и соединить Вам эти две программы.
VAD
ЛОГО версия7
Сообщение VAD » 29 сен 2016, 07:16
VAD писал(а): ЛОГО для станка 1.zipЛОГО для станка 2.zip Здравствуйте. С седьмой версией работаю впервые. Проблема следующая. Сделал программу Софт7 из двух программ. Как проделать эмуляцию? Просьба разьяснить по подробней, для дилетанта. Благодарю.
Тема закрыта. Спасибо leck/
