PASSLoginDialog WinCC 7.4 SE (Долго думает...)
goldenlife
Сообщение goldenlife » 27 сен 2016, 09:42
Возникла небольшая проблемка!
При включении рантайма необходимо пройти авторизацию - ввести логин и пароль, бахнув по кнопочке со скриптом "PassLoginDialog" (дабы войти в профиль "admin" или "operator" \\UserAdministrator\\). После авторизации разрешается пользоваться кнопками и т.д.
НО! При вводе логина и пароля вроде должно всё мгновенно приняться и авторизоваться (это я так понимаю). А на самом деле приходится ждать от 5 до 20секунд пока PassLoginDialog растормозится и примит введенные в "него" данные профиля.
Из скриптов СИ и VBS (action), которые работают постоянно с циклом 1сек всего 5шт. (для справки)
Была версия WinCC 7.3, и тоже долго думал PassLoginDialog, и обновили на всякий случай и беда не ушла.
С чем это может быть связано? (ПК не гуано, 4ГБ оперативки, 2 х 3.2ГГц).
:ges_help: :ges_help: :ges_help:
