Работа котла
zekabir22
новенький
новенький
Работа котла
Сообщение zekabir22 » 26 сен 2016, 09:22
Добрый день всем! Есть такой вопрос у нас есть водогрейный котел с топливом опилки с автоматикой сименс так вот он настроен на режим ПУСК-СТОП то есть набирает температуру и останавливается. По идеи он должен постоянно работать и регулировать свою мощность в зависимости от температуры ПИД-регулирование (подача опилок больше либо меньше). Вопрос таков какой из режимов "пуск-стоп" или ПИД-регулирование для котла предподчтительней?
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Работа котла
Сообщение rwg » 26 сен 2016, 16:13
zekabir22 писал(а): Есть такой вопрос у нас есть водогрейный котел с топливом опилки с автоматикой сименс так вот он настроен на режим ПУСК-СТОП то есть набирает температуру и останавливается. По идеи он должен постоянно работать и регулировать свою мощность в зависимости от температуры ПИД-регулирование (подача опилок больше либо меньше). Вопрос таков какой из режимов "пуск-стоп" или ПИД-регулирование для котла предподчтительней?
Газовые котлы мощностью до нескольких МВт обычно работают в режиме малое горение-большое горение. Бытовые твердотопливные длительного горения обычно снабжены П-регуляторами - чем выше температура, тем меньше щель для подачи воздуха. С промышленными твёрдотопливными всё гораздо сложнее. И никто у них (у котлов) об их предпочтениях не спрашивает, руководствуются предпочтениями их производителей и потребителей. Если бы Вы указали мощность котла, способы подачи опилок, их сжигания, регулирования производительности котла, требования потребителей к точности поддержания температуры, можно было бы попытаться ответить конкретнее.
Andreywys
Работа котла
Сообщение Andreywys » 27 сен 2016, 15:22
У нас подача топлива осуществляется промежутками. И в зависимости от выставленных настроек, автоматика регулирует импульс и скважность включения подачи топлива. Но у нас способ подачи топлива - подвижный пол, у вас, скорее всего, шнековая подача. Хотя, на сколько я знаю, шнек работает также.
vodav
Работа котла
Сообщение vodav » 11 окт 2016, 19:02
Видел такие котлы от хохлов и тюменские. Хохлятские были с частотным регулированием скорости подачи, а тюменские были как с частотным регулированием, так и с регулировкой по таймеру. Причем, последний вариант мне понравился тем, что котлом управлял Шамшуд с абсолютным незнанием русского языка.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
