mc protocol
artemsh
mc protocol
Сообщение artemsh » 23 сен 2016, 16:27
Сталкивался ли кто-нибудь с mc protocol-ом, он же MelSec communication protocol от Mitsubishi?
Задача:
есть контроллеры, управляющие станками
mitsubishi fx3u
mitsubishi fx1n
mitsubishi fx3g
mitsubishi fx2n
есть сетевые модули FX3u-enet-adp и fx2nc-enet-adp, которые связывают их с внешним миром. Есть софт производителя, который работает, но криво и не в полном объёме делает то, что требуется, поэтому хочется написать свою программу, которая будет переводить с языка 1С на язык MC.
Мануал по МС есть, но крокодил не ловится. плюс сложность в том, что железо от меня далеко, просто так не попробовать разные варианты.
В мануале беру пример (на чтение параметров), отправляю его в контроллер, а в ответ ничего не получаю.
Нужен тот, ко подскажет, что я не так понимаю в протоколе.
В идеале было бы ещё и знание LabVIEW, но и без оного буду благодарен за помощь.
Благодарил (а): 111 раз
mc protocol
Сообщение Ryzhij » 25 сен 2016, 21:51
Есть OPC-серверы с драйверами под Melsec.
Их для подобных задач люди и придумали.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
mc protocol
Сообщение rwg » 25 сен 2016, 22:26
Вариант не самый лучший, но вдруг пригодится. У панелей оператора Samkoon есть встроенный драйвер для работы с mitsubishi. Использовать их для местного управления и для трансляции команд верхнего уровня.
artemsh
mc protocol
Сообщение artemsh » 25 сен 2016, 22:33
Спасибо за ответы, уж думал, что "доктор, меня все игнорируют".
Вариант с OPC рассматриваю, но как крайний случай. Просто потому, что в перспективе предполагается, что моя программа будет "переводчиком" с языка 1С на языки разных контролеров. И городить на каждый тип производителя ещё один OPC-сервер не хочется, пока есть надежда разобраться в протоколе, тем более, что сам протокол описан в официальном мануале.
mc protocol
Сообщение Ryzhij » 26 сен 2016, 06:09
artemsh писал(а):И городить на каждый тип производителя ещё один OPC-сервер не хочется...
И не придётся. Сервер может быть один (Beijer-OPC, Matrikon, KepWare ets).
Подключаемые драйвера при создании топиков будут разные.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
mc protocol
Сообщение alex_ugrumov » 29 сен 2016, 15:48
Это метало-обрабатывающие станки? Их с десяток или больше. И там ещё сканеры штрих-кодов, которые по коду по Ethernet подгружают из 1С "рецепт" обработки? Эта задача, что ли?
Alex.
artemsh
mc protocol
Сообщение artemsh » 29 сен 2016, 16:24
alex_ugrumov писал(а): Это метало-обрабатывающие станки? Их с десяток или больше. И там ещё сканеры штрих-кодов, которые по коду по Ethernet подгружают из 1С "рецепт" обработки? Эта задача, что ли?
Типа того. насчёт "эта" ли, или другая точно утверждать не могу.
alex_ugrumov
mc protocol
Сообщение alex_ugrumov » 29 сен 2016, 16:48
Просто ребята там говорили, что всё у них хорошо, и всё работает и данные летают, и станки новые добавить не вопрос... Что-то не верилось. Видать правильно.
По конкретике вопроса. Вы какой frame MC протокола используете для обмена с FX? Он умеет отвечать только по E1. Как настроен модуль ADP (должен на одном по крайне мере слоте быть выбран MC Protocol)? Обычно используется Binary mode. А коннект на порт устанавливается? И какой порт используете? Это для начала
А вообще, если есть рабочая система, Wire shark вам в помощь.
Alex.
alex_ugrumov
mc protocol
Сообщение alex_ugrumov » 29 сен 2016, 17:07
Ryzhij писал(а): Есть OPC-серверы с драйверами под Melsec.
А есть готовый модуль 1С OPC Клиент?
Alex.
