Теряется часть данных при передаче c прибора на компьютер через RS-232
EugeneChem
новенький
новенький
Сообщение EugeneChem » 22 сен 2016, 15:53
У меня возникла проблема при переносе данных с прибора на компьютер.
1. При переносе данных на компьютер с ОС Windows XP через программу Hyperterminal в соответствии с инструкцией к прибору запись протокола в файл (равно как и вывод на экран) происходит не полностью. Теряется от пяти до десяти последних строк. В связи с этим приходилось после завершения серии измерений делать холостой опыт на несколько образцов, информация о котором будет "обрезаться" при передаче данных. Это очень неудобно в случае единичных измерений.
2. Эта же проблема выглядит куда серьезнее при передаче данных на компьютер с ОС на базе Linux - Raspbian(Debian). Для приема данных используется терминальная программа GtkTerm. В этом случае записывается в файл и выводится на экран лишь 10-20 начальных строк. Остальное теряется.
Помогите пожалуйста решить данную проблему. Использование ОС на базе Linux для нас предпочтительнее.
В первом описанном случае применяли кабель RS-232 COM-COM, а во втором - кабель RS-232 COM-USB.
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 22 сен 2016, 22:52
Похоже на переполнение буфера. Есть ли возможность перейти с передачи без подтверждения (without handshake) на передачу с подтверждением (with handshake)? Соответственно придётся перейти с 3-проводного на полный кабель (пример для нуль-модема http://pinouts.ru/SerialPortsCables/Nullmodem9to9.shtml )
Второй способ - снизить скорость передачи для того, чтобы операционка успевала и данные из буфера забирать, и жить своей бурной внутренней жизнью.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 23 сен 2016, 08:54
Можно в qt/с++ сделать аналог гипертерминала как для Win так и для Linux. По описанию кажется что "косяк" в передающей части.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 18 окт 2016, 15:41
Ryzhij писал(а): Похоже на переполнение буфера.
А не настраивается ли случайно в гипертерминале его размер? Не могу посмотреть за неимением оного.
